снятие у всех ролей Права на "Интерактивное удаление"
0 ig0z
19.11.19
у 65 ролей стоит флажок в значении Истина на "Интерактивное удаление" у 378 объектов
что бы его снять у всех Справочников или у документов, он сначала проставляется в значение Истина а так же Чтение, Добавление, Редактирование и ещё что-то это же всё потом обратно возвращать в прежний вид нужно
Как снять у 65 ролей на 378 объектов "Интерактивное удаление" программно?
68*378 = 24'570 раз Это нужно сделать ручками как-то очень не вариант
всяко уже есть какая-то обработка только как она называет?
1 ig0z
19.11.19
а самое веселое что, уже убрал так это пользователи: комерсанты, водители, бухгалтеры, могли запустить в режиме Конфигуратора подправить и выгрузить её ...
2 ig0z
19.11.19
может как-то ограничитель при запуске сеанса можно проставить?
3 fisher
19.11.19
Единственный способ штатно отредактировать метаданные программно - выгрузить конфу в файлы, отредактировать эти файлы и собрать конфу из файлов обратно.
Не уверен, что для твоей хотелки уже есть готовый инструмент. Но можешь попробовать поискать.
Написать самому тоже вроде недолго.
4 Franchiser
19.11.19
Ввгрузить конфу в файлы, исправить, загрузить обратно
5 ig0z
19.11.19
Спасибо, сейчас попробую
6 sqr4
19.11.19
а через "Все роли не предлагать"?
7 Конструктор1С
19.11.19
Можно же становиться на ветку "Справочники", "Документы", и снимать право сразу для всех объектов данной группы
8 ig0z
19.11.19
(6) Вот только один нюанс т.к. это не на все объекты проставлено и и галочка серая, и её нельзя сразу в Ложь перевести, она сначала переходит в Истина попутно устанавливая в Истина у зависимых на такие права как Чтение, Добавление, Редактирование и Удаление, что в конечном итоге нужно будет восстанавливать
9 sqr4
19.11.19
(8) как вариант, добавить свою подсистему, объекты добавить в нее и сделать по ней отбор)
10 ig0z
19.11.19
(9) и упрусь опять в это же, что дам лишние права на объекты которых не должно быть, или как это?
11 sqr4
19.11.19
(10) ну как я себе представляю, то ты добавляешь только те объекты у которых эта галочка и так стоит, а затем через все документы у них снимешь, т.к во всех ролях есть отбор по подсистемам.
12 ig0z
19.11.19
(11) не вариант т.к. в этом списке будет для одно роли один набор справочников, а для другой другой набор справочников и флажок будет серым опять же или на каждую роль делать свой набор объектов тогда прокатит
13 strange2007
20.11.19
Через все роли, это самое оптимальное. На каждом предприятии со слезами на глазах это делаю, ибо остальные почему-то вообще не парятся с ролями, при создании и изменении чего либо
14 ig0z
21.11.19
выгрузил и по файлового обошёл конфигурацию и загрузил обратно, но она изменилась в объектах в Документах/ПВХ/Макетах/картинках и счетах хотя их не трогал кроме Документов, позже опишу, что там правится и как исправить, и обработку выкину, если не забуду
15 hhhh
21.11.19
зачем разрешаете водителям влезать в конфигуратор?
16 Сияющий в темноте
21.11.19
скрипт на автоит или чем то подобном.
