Допиливаю виды доступов в БП3.0, но при Обновлении вспомогательных данных вылезает ошибка: ☑
0 Медвеедка
20.11.19
По данным, полученным из процедуры ПриЗаполненииВидовДоступа
общего модуля УправлениеДоступомПереопределяемый, в определяемом типе
"Значение доступа с группами значений доступа объект" не указаны требуемые типы:
- Справочник объект: Банковские счета
Суть в чем. Нашла мануал, пробую по пунктам разобраться.
Начну с начала. Необходимо к одному банковскому счёту ограничить доступ.
Начала делать неверно, потом решила по другому.
Создала справочник ГруппыДоступаБанковскихСчетов, сделала владельца - спр.БанковскиеСчета.
В общем модуле УправлениеДоступомПереопределяемый допилила следующее:
Процедура ПриЗаполненииВидовДоступа(ВидыДоступа) Экспорт
    ЗарплатаКадры.УправлениеДоступомЗаполнитьСвойстваВидаДоступа(ВидыДоступа);
     // +Наша вставка
    ВидДоступа = ВидыДоступа.Добавить();
    ВидДоступа.Имя = "ГруппыБанковскихСчетов"; // имя вида доступа (используется в ролях для RLS)
    ВидДоступа.Представление    = НСтр("ru = 'Группы банковских счетов'");
    ВидДоступа.ТипЗначений      = Тип("СправочникСсылка.БанковскиеСчета"); // критерий ограничения доступа
    ВидДоступа.ТипГруппЗначений = Тип("СправочникСсылка.ГруппыДоступаБанковскихСчетов"); // средство ограничения доступа
    // -Наша вставка
        УправлениеДоступомБП.ЗаполнитьВидыДоступа(ВидыДоступа);
    // бит_Финанс Изменение кода. Начало. 09.02.2015{{
    бит_ПраваДоступаОсновной.ЗаполнитьСвойстваВидовДоступа(ВидыДоступа);
    // бит_Финанс Изменение кода. Конец. 09.02.2015}}
    РегламентированнаяОтчетность.ПриЗаполненииВидовДоступа(ВидыДоступа);
    //bt_04_0971_suyy_191217_N
    бит_стр_ОМТС_Сервер.УправлениеДоступомЗаполнитьСвойстваВидаДоступа(ВидыДоступа);
    //bt_04_0971_suyy_191217_K
Процедура ПриЗаполненииИспользованияВидаДоступа(ВидДоступа, Использование) Экспорт
    ЗарплатаКадры.УправлениеДоступомЗаполнитьИспользованиеВидаДоступа(ВидДоступа, Использование);
    // +Наша вставка
    Если ВидДоступа = "ГруппыБанковскихСчетов" Тогда
        Использование = Истина;
    // -Наша вставка
    бит_стр_ОМТС_Сервер.УправлениеДоступомЗаполнитьИспользованиеВидаДоступа(ВидДоступа, Использование);
Процедура ПриЗаполненииВидовОграниченийПравОбъектовМетаданных(Описание) Экспорт
    Описание = "";
    // +Наша вставка
    // указание прав объектов метаданных, на которые распространяется RLS
    Описание = Описание + "
    |Справочник.БанковскиеСчета.Чтение.ГруппыБанковскихСчетов
    |Справочник.БанковскиеСчета.Изменение.ГруппыБанковскихСчетов
    // -Наша вставка
УправлениеДоступомБП.ЗаполнитьВидыОграниченийПравОбъектовМетаданных(Описание);
    РегламентированнаяОтчетность.ПриЗаполненииВидовОграниченийПравОбъектовМетаданных(Описание);
    ЭлектронноеВзаимодействие.ПриЗаполненииВидовОграниченийПравОбъектовМетаданных(Описание);
    бит_стр_ОМТС_Сервер.ЗаполнитьВидыОграниченийПравОбъектовМетаданных(Описание);
База не типовая, да, НО! Вид доступа добавляется по идее так же. Никаких сильных различий быть не должно.
И как видно по коду, тип у меня указан.
Что может быть?
1 Медвеедка
20.11.19
Ребят, как вы тут код вставляете, чтоб читаемо было? Я не нашла
2 Медвеедка
20.11.19
Отбой с этой ошибкой, но есть другая:
Ошибка при обновлении групп значений доступа.
У типа значений доступа "Банковский счет"
не создан специальный реквизит ГруппаДоступа.
3 Медвеедка
20.11.19
Но реквизит я создавала и он ссылочного типа на справочник ГруппаДоступаБанковскихСчетов
4 Медвеедка
20.11.19
упс, было ГруппыДоступа.
Ушла проверять
