Раздельное проведение прихода и расхода в документе
0 K1RSAN
20.11.19
Здравствуйте. Столкнулись с ситуацией в производственном документе. В ходе обработки производится товар, который тут же списывается. Это указывается в двух табличных частях - продукция и материалы. Но при проведении, если изначально остатков недостаточно для списания - документ не проводится. Думаю сначала делать приход, потом расход. Есть в типовых документах подобные случаи?
1 Ник080808
20.11.19
(0) Это как? Обычно вообще-то материалы списываются. а продукция приходуется а не наоборот
2 K1RSAN
20.11.19
(1) В одном производственном документе производится "материал", который тут же используется как сырье для другой продукции
3 piter3
20.11.19
(2) Сырье???полуфабрикат может?
4 Жан Пердежон
20.11.19
(2) другой документ нужен
5 K1RSAN
20.11.19
(3) Да, типа производится полуфабрикат, из которого в этом же документе делается готовый продукт. Делить на 2 документа - не вариант
6 Джинн
20.11.19
Конфигурация самопальная?
7 Джинн
20.11.19
(5) На кой ляд тогда на две части делить?
8 K1RSAN
20.11.19
(6) Документ самопальный вставлен в типовую конфу
(7) Сотрудники клиента так привыкли работать из клюшки
9 Александр Б
20.11.19
(0) Как может быть недостаточно остатков, если в в движениях одного и того же документа сразу и приход этого "полуфабриката" и расход. Итого сумма движений даёт 0. Остатка не может не хватать. Значит документ криво написан. Надо переделывать обработку проведения.
10 K1RSAN
20.11.19
(9) Так он же сначала проверяет остатки, а потом заканчивает проведение.
11 Александр Б
20.11.19
(10) Вот я и говорю криво написано проведение. Остатки чего он может проверять, если по итогу проведения документа этот полуфабрикат не меняет количество.
12 K1RSAN
20.11.19
(11) Количество меняет. Потому что в документе его производят столько, чтобы его хватило. То есть было 5000, надо 10000. Делают приход в этом документе еще 5000. Остаток 0. Будет ли выполняться проверка?
13 kzot
20.11.19
(10) Списание затрат на выпуск ?
может и не производить его вообще ? )
14 olegves
20.11.19
(10) по-хорошему, не нужен промежуточный ПФ, а сразу списывать материалы на ГП
15 Джинн
20.11.19
(8) Самый бестолковый довод "Мы так привыкли". Если они вожжами привыкли управлять, то к автомобилю вы тоже вожжи приделывать будете вместо руля? Они же так привыкли.
16 Александр Б
20.11.19
(10) Остатки должны проверяться уже с учётом движений документа. Этот принцип 1С уже давно использует в своих типовых конфигурациях.
17 Kigo_Kigo
20.11.19
а это как приход чего куда и расход чего куда?
18 K1RSAN
20.11.19
(15) Я пытаюсь донести, но ответ один - делаем, как они хотят.
(17) Приход на сырьевой счет и потом оттуда же списывается
19 Kigo_Kigo
20.11.19
(18) ну так делай, в чем проблема то?
20 K1RSAN
20.11.19
(19) Он сначала проверяет - может ли списать и только потом хочет провести полностью.
21 Kigo_Kigo
20.11.19
(20) Та в чем проблема , он сначала проверяет = что то нету- оприходуем, опять проверяем проводим, или так нельзя?
22 Kigo_Kigo
20.11.19
(21) У вас даже при этом список появляется что надо оприходовать, а что бы не сильно морочится с проведением по регистрам, можно док- оприходования создавать, чтобы потом проще было разобраться что куда и зачем
23 Фрэнки
20.11.19
А тема зачетная - взят самопальный документ. Чего-то в нем написано. Внешне он якобы содран с какой-то из производственных баз.
Вопрос к Мисте: можно мне переделать проведение этого документа, чтоб взамен "всем плохо" стало "всем хорошо" ?
Ответ: можно, переделывай!
24 Ник080808
20.11.19
(2) так делаем движений по приходу. записываем далее делаем контроль остатка уже с учетом сделанных движений. через одно место, но работать должно
25 pechkin
20.11.19
проверяй в конце документа, после записи.
как в ут11-ерп
26 K1RSAN
22.11.19
Продолжение веселья... Теперь надо вытащить на форму документа фиксированную таблицу с остатками-приход-расход основной номенклатуры по физическому и зачетному весу по сырьевому бухгалтерскому счету.
Думаю теперь, как реализовать. Причем колонка приход должна быть изменяемой, чтобы потом еще в проводки засунуть. Да, франкенштейн, но надо
27 K1RSAN
22.11.19
Как фиксированную таблицу вытащить на форму? Хотя идея есть, ща попробую
28 hhhh
22.11.19
(27) ну там все таблицы фиксированные. Ты бы лучше спросил, как нефиксированную вытащить.
