Ошибка SDBL. Ожидается END
0 Sargez
20.11.19
Здравствуйте.
Кто-нибудь сталкивался с такого рода ошибкой?
Среда:
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466)
СУБД Postgres 9.6
возникает при открытии формы с динамическим списком. Запрос произвольный. Проверили - запрос рабочий. Возникает под 1 определенным пользователем. Ошибка воспроизводится на разных клиентских машинах, то есть не клиентский кэш. серверный кэш также пробовали чистить. не помогает. Другие пользователи с подобными же правами работают успешно.
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка SDBL:
Ожидается END. (pos=5884)
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста?
Заранее спасибо!
1 Sapiens_bru
20.11.19
(0) Собрать ТЖ по событиям SDBL и EXCP по нужному пользователю. Получить ошибку - посмотреть текст запроса в SDBL. Переписать текст запроса так чтобы эта ошибка не воспроизводилась.
Другой вариант:
Вероятнее всего это глюк платформы. Обновится на 8.3.15 и если ошибка сохранится - регистрировать её на багбоард.
2 Sargez
21.11.19
(1) Спасибо. по тж получил запрос в SDBL. в самом ТЖ вижу такое же описание ошибки. Какой-то доп. информации не получил. Подскажите, пожалуйста, как можно поработать запросом в SDBL? ниразу не делал такого.
Спасибо
3 mmmarat
21.11.19
(0) Не увидел имени конфигурации, но предположу что это УФ и на базе БСП. Удалите у пользователя настройки проблемной формы.
4 Sargez
21.11.19
(3) Что значит удалить настройки проблемной формы у пользователя? Завели абсолютно нового пользователя с полными правами под ним такая же ошибка. Под пользователями более старыми ошибки нет.
5 mmmarat
21.11.19
(4) в функционале БСП есть механизм очистки и копирования настроек пользователей. Попробуйте скопировать работающие настройки проблемному пользователю. При условии конечно, что ответ на вопрос (3) положительный.
6 Sargez
21.11.19
(5) спасибо помогло. в запросе динамического списка был составной тип данных у поля. пользователь через изменить форму попробовал добавить поле одного из объектов, но у других объектов такого реквизита нет и видать эту ситуацию платформа не может "обыграть". кто-то знает пути обхода? кроме как запретить изменять форму пользователю
