ут 10 Ограничение на уровне записей. ☑
0 famnam
20.11.19
Здравствуйте. Не пойму зачем в УТ10 в справочнике ГруппыПользователей есть предопределенная группа ВсеПользователи, если ее нельзя настроить. Я так понимаю, что если пользователь не входит не в одну группу, то считается, что он в группе ВсеПользователи. Правильно?
1 famnam
20.11.19
Суть проблемы: пытаюсь настроить ограничение на уровне записей. Есть 2 пользователя с одинаковыми правами, но 1 входит в группу доступа, а второй нет. У первого все прекрасно работает, записи ограничиваются, а вот второй вообще ничего не видит, все ограничилось. Считая, что второй, вроде как входит в группу ВсеПользователи, пытаюсь дать права этой группе, но результата нет.
2 famnam
20.11.19
Хочется, чтобы ограничения отрабатывали только для первого пользователя, а второй видел все (под вторым понимать следует - все остальные пользователи базы)
3 famnam
20.11.19
Выяснил, что, если удалить все группы, кроме ВсеПользователи, то все теряют доступ ко всем данным. Назначение этой предопределенной группы так и непонятно
4 RomanYS
20.11.19
21:01
(3) создай группу без ограничения доступа и назначь ее пользователю
5 famnam
20.11.19
(4) я тоже пришел к этому. Получается, что если нужно ограничить 1 пользователя, то все равно нужно создавать 2 группы. В первом будет 1 пользователь, а во втором - все остальные
