Программное создание ведомость в банк для зуп 3.1
0 Простенький вопросик
21.11.19
Нужен код программного создания ведомости в банк с заполнением всех нужных реквизитов. В целом задача перегрузить из одной базы в другую эту ведомость через СОМ. Если у кого есть второй вариант, лучше его. На инфосе есть только по ТЧ, надо полную версию.
1 hhhh
21.11.19
(0) какой смысл в этом? Если вдруг не все реквизиты там, можно же самому добавить недостающие? Главное -  общая мысль, как это делается.
2 dka80
21.11.19
1. универсальная выгрузка данных (которая без правил), но ее надо научить загружать по COM
2. униерсальный обмен через XML. Он умеет через COM и считывать и записывать. Но нужны правила.
3 dka80
21.11.19
+2 универсальный обмен можно запустить программно
4 Простенький вопросик
21.11.19
вот нашел на инфосе. Вроде должно работать
&НаСервере
Функция  СоздатьДокументЗарплатаКВыплатеОрганизаций(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаФизлиц , ИмяОперации)
    Док = ОпределитьДокументВыплаты(СтруктураШапкиДокумента, ИмяОперации);
    //ОбработкаПрерыванияПользователя();
    Если Док = Неопределено Тогда
        НовыйДок = Документы.ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВБанк.СоздатьДокумент();
    Иначе
        НовыйДок = Док.ПолучитьОбъект();
        НовыйДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.ОтменаПроведения);
    НовыйДок.Организация = СтруктураШапкиДокумента.Организация;
    //ВедомостьОрганизацияПриИзмененииНаСервере(НовыйДок);
    Если СтруктураШапкиДокумента.СпособВыплаты = Справочники.СпособыВыплатыЗарплаты.Зарплата Тогда
        ДниВыплаты = ОпределитьДатуВыплаты("ДатаВыплатыЗарплаты", СтруктураШапкиДокумента.Организация);
        Если ДниВыплаты = Неопределено Тогда
            ДниВыплаты = 10;
            НовыйДок.Дата = НачалоМесяца(ДобавитьМесяц(СтруктураШапкиДокумента.ПериодРегистрации,1)) + (ДниВыплаты -1) * 60*60*24;
    Иначе
        ДниВыплаты = ОпределитьДатуВыплаты("ДатаВыплатыАванса", СтруктураШапкиДокумента.Организация);
            ДниВыплаты = 25;
        НовыйДок.Дата = НачалоМесяца(СтруктураШапкиДокумента.ПериодРегистрации) + (ДниВыплаты -1) * 60*60*24;
    Если ДеньНедели(НовыйДок.Дата) = 6 Тогда
        НовыйДок.Дата = НовыйДок.Дата - 60*60*24;
    ИначеЕсли ДеньНедели(НовыйДок.Дата) = 7 Тогда
        НовыйДок.Дата = НовыйДок.Дата - 2*60*60*24;
    НовыйДок.ПериодРегистрации = СтруктураШапкиДокумента.ПериодРегистрации;
    НовыйДок.Подразделение = СтруктураШапкиДокумента.Подразделение;
    НовыйДок.СпособВыплаты = СтруктураШапкиДокумента.СпособВыплаты;
    НовыйДок.ЗарплатныйПроект = СтруктураШапкиДокумента.ЗарплатныйПроект;
    НовыйДок.Комментарий = СтруктураШапкиДокумента.Комментарий;
    НовыйДок.Ответственный = СтруктураШапкиДокумента.Ответственный;
    НовыйДок.ПроцентВыплаты = СтруктураШапкиДокумента.ПроцентВыплаты;
    НовыйДок.Округление = СтруктураШапкиДокумента.Округление;
    НовыйДок.ПеречислениеНДФЛВыполнено = Истина;
    Если НовыйДок.Проведен Тогда
    Иначе
        НовыйДок.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
    ОтборСтрок = Новый Структура("Физлицо");
    Для каждого Строка из ТаблицаФизлиц Цикл
        НоваяСтрока = Объект.ТаблицаФизлицПоВедомостям.Добавить();
        НоваяСтрока.документ = НовыйДок.ссылка;
        НоваяСтрока.ФизическоеЛицо = Строка.ФизическоеЛицо;
    возврат НовыйДок.ссылка;
КонецФункции
5 hhhh
21.11.19
(4) где тут COM, непонятно
6 Простенький вопросик
21.11.19
СОМ допилю. Главное было понять какие реквизиты для создания надо заполнить.
7 d4rkmesa
21.11.19
(4) Это какой-то бред, если честно.
8 Homer
21.11.19
(0) а ты сделай в цикли, или используй "фишки" от 1С
А по существу вопрос, я так и не понял в чем проблема.
9 d4rkmesa
21.11.19
(6) Реквизитов с одной стороны немного. В шапке это: СпособВыплаты, ПериодРегистрации, Организация, ЗарплатныйПроект. Три табличных части относительно обязательных: Состав, Зарплата, ФизическиеЛица, в них примерно нужно заполнить: ИдентификаторСтроки, ФизическоеЛицо, НомерЛицевогоСчета, Сотрудник, Подразделение и КВыплате (собственно сумму). Я бы скинул примерно, но у меня все специфично и через ДанныеФормы.
