Конвертация данных как обратиться к загружаемым данным?
0 Бешеный заяц
21.11.19
Те нужно когда объект уже заполнен в приёмнике получить данные из данных загрузки и выполнить алгоритм.
Есть обработчик "после загрузки" из которого есть доступ к объекту и там можно дозаполнить объект, но только данными которые были переданы ранее через ПараметрыОбъекта, вопрос а как обратиться не к параметрам объекта , а к основным данным загружаемого объекта (тем данным что в файле), причина в том что у самого объекта реквизит не заполняется хотя в файле выгрузки данные есть соответственно хочу эти данные взять и вручную выполнить сопоставление (найти по коду).
те по некой причине не хочет находить папку (родителя для номенклатуры) по коду... вот отсюда хочу доставать "ГП110000000" и в рукопашную делать Родитель = НайтиПоКоду("ГП110000000")
<Свойство Имя="Родитель" Тип="СправочникСсылка.Номенклатура"><Ссылка>
    <Свойство Имя="Код" Тип="Строка">
        <Значение>ГП110000000</Значение>
    </Свойство>
    <Свойство Имя="ЭтоГруппа" Тип="Булево">
        <Значение>true</Значение>
    </Свойство>
1 Vovan1975
21.11.19
а нафига так?
Ну хочется - передевайте код родителя прямо при выгрузке в параметре.
Можно наверно и при загрузке еще до конвертации этот код в параметр сунуть но я тут очень не уверен.
А вообще такая беда говорит о том что у Вас с идентификацией объектов что-то неверно. Возможно что у вас в идентификации используются поля, которых нет у папки. Я бы в таких случаях слепил отдельное правило для папок контрагентов.
2 Бешеный заяц
21.11.19
добавил параметр при выгрузке туда пишу код, далее после загрузки достаю от туда параметр и заполняю с помощью найти по коду
