Сортировка записей при проведении документа
0 somn74
21.11.19
Запрос.Текст =  "ВЫБРАТЬ
        |   ПрочиеРасходыРасходы.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
        |   ПрочиеРасходыРасходы.Период КАК Период
        |   ПрочиеРасходыРасходы.Контрагент КАК Контрагент,
        |   ПрочиеРасходыРасходы.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов,
        |   ПрочиеРасходыРасходы.Сумма КАК Сумма
        |ИЗ
        |   Документ.ПрочиеРасходы.Расходы КАК ПрочиеРасходыРасходы
        |ГДЕ
        |   Документ.ПрочиеРасходы.Ссылка КАК &Ссылка
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |   НомерСтроки";
Таблица = Запрос.Выполнить.Выгрузить();
Движения = Движения.ПрочиеРасходы;
Движения.Загрузить(Таблица);
Движения.Записать();
Выборка данных для записи движений отсортирована по НомеруСтроки. Если обойти таблицу в отладчике, всё Ок. Сами движения записываются в непонятном порядке. Частично вроде бы сортируются по номеру строки, частично - по периоду. Почему так происходит?
1 Bober
21.11.19
платформа оптимизирует запись в регистры
2 somn74
21.11.19
(1) это как-то можно обойти?
3 H A D G E H O G s
21.11.19
(0) Возможно, у вас проблемы
- со статистикой
- с кластерным индексом
- Postgree
4 somn74
21.11.19
(3) короче это только какой-то серверный платформенный глюк?
5 Fram
21.11.19
что то я в принципе не пойму в чем проблема? в каком именно месте этот непонятный порядок вас не устраивает?
6 somn74
21.11.19
(5)  Порядок записей. Возьмем данные движений регистра. Первая, вторя, пятая, десятая запись. Запись с номером строки 1 должна быть первой, с номером строки 2 второй и т.д. У меня же, например, 1 - 1 запись, 2 - 2 запись, 4 - 3 запись, 5 - 4 запись, 3 - 5 запись.
7 ДенисЧ
21.11.19
(6) Логика программы не должна зависеть от физического порядка строк в одной записи. Ищи более другие способы упорядочивания.
8 somn74
21.11.19
(7) Какой, например, в данном случае может быть другой способ упорядочить записи?
9 Злопчинский
21.11.19
(8) зачем вам в регистре (охеренная неупорядоченная совокупность однородных записей) строгий порядок по номеру строки в документе?
10 H A D G E H O G s
21.11.19
(9) Регистр - охеренно упорядоченная совокупность записей.
11 Злопчинский
21.11.19
(10) упорядоченных по чему?
12 RomanYS
21.11.19
(11) по номеру строки, это обязательное поле
13 RomanYS
21.11.19
(6) покажи на скрине чтобы номер строки был виден в регистре
14 H A D G E H O G s
21.11.19
(11) По периоду, регистратору и номеру строки, это поля кластерного индекса и именно в такой последовательности и выбираются строки в нормальной ситуации.
Если это не так - то проблема со статистикой (вместо чтения кластерного индекса читается какой-нибудь некластерный), либо с самим индексом, либо это какая-то НЕХ типа Постгрея.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1590:hdoc
15 Злопчинский
21.11.19
(14) понял, спсб.
а зачем вот привязка к номеру строки в таком индексе?
для отбора движений по строке документа?
16 H A D G E H O G s
21.11.19
22:43
(15) Ну печатные формы, к примеру ТОРГ12, печатается в том же порядке, что и в документе. Сортировать не надо, вернее, на всякий случай надо, как в случае автора, но если все норм, SQL не будет сортировать.
17 H A D G E H O G s
21.11.19
Ну и переоткрытие форм, связь по номеру строки с другими таблицами, и.т.д.
18 Злопчинский
21.11.19
(17) а что, на номер строки что-то/ктото ссылается? для связи? пересортировали док - и все...
19 H A D G E H O G s
21.11.19
22:50
(18) Ну иногда бывает. Так то обычно конечно фиксированный идентификатор
