Отправка нескольких писем через ИнтернетПочтовоеСообщение за одно подключение возможно? ☑
0 Мимохожий Однако
22.11.19
Есть примерно такой код.Заполнения я опустил.
Почта = Новый ИнтернетПочта;
Почта.Подключиться();
Сообщение = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
Сообщение1=Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
Сообщение2=Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
Почта.Послать(Сообщение);
Почта.Отключиться();
Вопрос: Сколько сообщений можно отправить через одно подключение? Могут ли заблокировать на почтовом сервере это соединение?
При регламентной рассылке есть ограничения? Или для каждого сообщения надо Подключтться() и Отключиться()?
1 Тихий омут
22.11.19
08:21
Отправляю без проблем. Что-то даже не задумывался, можно или нет, сделал и работает
2 Тихий омут
22.11.19
08:22
"За один присест" бывает десятками отправляю. Сотен за раз не было, но тут, думаю, больше от настроек почтового сервера зависит, чтобы как спамера не заблокировал
3 Мимохожий Однако
22.11.19
08:24
(1) Сегодня разбирался в коде обработки. Там на каждое письмо создается Почта. Поэтому и спросил. Буду переделывать.Спасибо.
4 ДенисЧ
22.11.19
Посылать можно. Блок зависит от почтового сервера. Если он полностью в твоих руках, можно вообще один раз за сеанс подключаться и слать по необходимости.
На чужих серверах обычно стоят блокировки по времени сеанса и количеству отправляемых писем за раз.
