Динамическое именование ячеек табдока при выводе ☑
0 Droning1C
22.11.19
Столкнулся с проблемой- нужно динамически именовать области ячеек при их выводе в табдок. Обнаружил что у обычной области нет свойства "Имя", а у ТекущейОбласти есть. Соответственно при выводе делаю каждую выводимую область текущей.
Но, в таком случае, срабатывает тПриАктивизацииОбласти, а мне этого ой как не нужно.
Как сделать так, чтобы при программном присвоении ТекущейОбласти это событие не срабатывало, а при интерактивном срабатывало?
1 Droning1C
22.11.19
никаких вариантов? или я просто какую-то чушь пишу?
2 Ёпрст
(0) зачем?
3 Droning1C
22.11.19
(2) Долгая история. Но если делать по другому, то телодвижений будет на пару дней, а сдавать работу надо бы сегодня.
4 Ёпрст
вот это зачем вообще делать ?
5 sqr4
22.11.19
нужно чтобы не отрабатывало событие или не отрабатывал код в событии?
6 ДенисЧ
22.11.19
Я делал приблизительно так
ЭлементыФормы.таб1.Вывести(облС);
обл = ЭлементыФормы.таб1.Область(ЭлементыФормы.таб1.ВысотаТаблицы, 3, ЭлементыФормы.таб1.ВысотаТаблицы, 3);
обл.Имя = "Вес" + сч;
И это в цикле при формировании ТД.
7 Droning1C
22.11.19
(5) желательно, чтобы само событие не отрабатывало. Как не отрабатывать код в нем я могу сделать.
8 Droning1C
22.11.19
(6) хмм, интересненько, попробую применить.
9 Droning1C
22.11.19
Но вопрос в теме все равно актуален
10 sqr4
22.11.19
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Вывести (Put)
Синтаксис:
Вывести(<Таблица>, <Уровень>, <ИмяГруппы>, <Открыта>)
Параметры:
<Таблица> (обязательный)
Тип: ТабличныйДокумент; ПолеТабличногоДокумента.
Выводимая таблица.
<Уровень> (необязательный)
Тип: Число.
Уровень используется для автоматической группировки строк табличного документа. Соседние строки с одинаковым уровнем будут отнесены к одной группе. Строки с минимальным уровнем в группу не объединяются.
<ИмяГруппы> (необязательный)
Тип: Строка.
Название группы, к которой относятся выводимые строки.
Значение по умолчанию: Пустая строка.
<Открыта> (необязательный)
Тип: Булево.
Истина - выведенная группа будет открыта; Ложь - группа будет выведена в свернутом виде.
Значение по умолчанию: Истина.
Возвращаемое значение:
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента.
Область, в которую был осуществлен вывод.
Обрати внимание на "Возвращаемое значение"
11 sqr4
22.11.19
Т.е
Обл = ЭлементыФормы.таб1.Вывести(облС);
Обл.Имя = "Имя";
12 Droning1C
22.11.19
(11) Спасибо, сейчас изучу.
