Админ
Как правильно сформулировать запрос в поисковик. CPU, RAM взаимодействие. ☑
0 Lama12
22.11.19
Суть вопроса.
Хотелось бы узнать как на серверах процессоры работают с памятью.
Знаю что есть материнские платы на которых под каждый процессор выделяется определенный кусок памяти. Например в мат.плату можно поставить 2 физических процессора, и 8 планок памяти. Каждый процессор может работать только с 4 планками. Может это ограничение на эффективную работу.
Наверняка есть мат.платы которые позволяют каждому процессору работать со всей память.
По каким ключевым словам искать информацию?
На самом деле интересует как процессор будет работать с процессом которому нужно памяти больше чем 4 планки из первого примера?
Откуда вопрос.
Раньше контроллер памяти был отдельно от процессора. Сейчас контролеры памяти встраиваются в процессоры. Как эти контроллеры двух и более процессоров взаимодействуют между собой?
Не будет ли проседание производительности при работе процессора с планками которыми управляет другой процессор, или просто процессу не выделится памяти больше чем может адресовать обрабатывать конкретный процессор?
1 Пузан
22.11.19
(0) В таких системах процессоры могут работать с "чужой" памятью, но требуется больше тактов. Т.е. падает производительность в части общения с памятью.
2 vogenut
22.11.19
3 Lama12
22.11.19
Спасибо. Примерно понял.
