Запуск процедуры модуля документа из общего модуля на сервере. ☑
0 ЕлыПалыч
22.11.19
1С 8.1. Как запустить процедуру, находящуюся в модуле документа (Экспорт указан) из общего модуля, который выполняется только на сервере? Оттуда процедура даже не видна.
1 pechkin
22.11.19
ДокументОбъект.ИмяПроцедуры()
2 Джинн
22.11.19
Вероятно получить объект сначала нужно
3 ЕлыПалыч
22.11.19
Так и написано
ДокЗаказ.ЗаполнитьТабличныеЧастиПередПроведениемУпр(Ложь)
где ДокЗаказ именно объект. Если запускать из обработки, работает, а из регламентного задания на сервере не работает.
4 Джинн
22.11.19
ДокЗаказ - это ссылка или объект?
5 unregistered
22.11.19
(3) Не может быть.
Смотрите что у вас в ДокЗаказ. Видимо там нифига не объект.
6 ЕлыПалыч
22.11.19
ДокЗаказ = Документы.ЗаказПокупателя.СоздатьДокумент()
7 unregistered
22.11.19
+ к (5). Или процедура запускается, но ничего не делает. Или делает, но вы не понимаете почему именно такой результат.
8 unregistered
22.11.19
(6) см (7).
9 unregistered
22.11.19
уверены, что процедура не запускается?
10 pechkin
22.11.19
может какие теги ## стоят в модуле?
11 unregistered
22.11.19
(10) а в 8.1 уже были теги? что-то я не помню... Или они всегда в 8.х были...
12 pechkin
22.11.19
(11) клиент сервер всегда был вроде
13 ЕлыПалыч
22.11.19
Вызывается из общего модуля регламентных заданий, модуль исполняется только на сервере. Повторюсь, из обычной обработки процедура видна.
14 pechkin
22.11.19
(13) а какая ошибкато?
15 RomanYS
22.11.19
(13) Может наоборот, в модуле есть что-то не закрытое тегами, что запрещено на сервере. Будет ошибка компиляции
16 ЕлыПалыч
22.11.19
(14) Процедура не обнаружена, что-то вроде этого.
17 Маленький Вопросик
22.11.19
надо из менеджера запускать
18 ЕлыПалыч
22.11.19
(14)  Метод объекта не обнаружен (ЗаполнитьТабличныеЧастиПередПроведениемУпр)
19 unregistered
22.11.19
(17) В 8.1 модулей у менеджеров ещё не было.
20 fisher
22.11.19
(18) Поищи в своем модуле объекта всякие подозрительные
#Если Клиент Тогда
21 Маленький Вопросик
22.11.19
работа через модуль
ЭлементСправочника=Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("000000001");
Объект=ЭлементСправочника.ПолучитьОбъект();
Пер=Объект.НоваяФункция();
работа через менеджер
ЭлементСправочника=Справочники.Номенклатура.НоваяПроцедура();
22 unregistered
22.11.19
(18) Причины могут быть только две. Либо ДокЗаказ - это не объект, либо это объект, но не того вида документов, либо процедура скомпилирована только для клиента (где-то тегами описано #Если Клиент Тогда или #Если НЕ Сервер Тогда)
23 unregistered
22.11.19
(21) Аууууу!!!! Какие в *опу модули у менеджеров в 8.1? Их там ещё не было!
Про модуль объекта и так понятно.
24 fisher
22.11.19
Модули менеджеров объектов в 8.2 появились.
25 fisher
22.11.19
Когда разработчики типовых задолбались для вызова универсальной печати объекты-заглушки создавать :)
26 ЕлыПалыч
22.11.19
(22) Верно. #Если Клиент Тогда присутствует в модуле объекта. Если перетащить процедуру до этой строки это может чем-то плохим икнуться?
27 fisher
22.11.19
(26) Если она будет корректно работать на сервере, то нет.
28 ЕлыПалыч
22.11.19
Спасибо, попробую
29 fisher
22.11.19
А вот если на сервере она компилиться не будет, а ты ее так и оставишь - то можешь огрести проблем в неожиданных местах :)
Так что в продакшен закидывай только когда убедишься, что на сервере отрабатывает нормально.
