Библиотека интеграции с МДЛП и типовая БП 3,0 -как интегрировать?
0 e053nk
22.11.19
До этого момента с БСП не работал-не было особой необходимости.По этому строго не судите. А сейчас понадобилось настроить обмен конфигурации (типовая БП30 последняя редакция) с системой учета медицинских препаратов. Так как Библиотека интеграции с МДЛП это по сути часть БСП -приходится вникать по ходу реализации.Все файлы описания порядка  интеграции их поставки я прочитал, заодно  нашел описание процесса интеграции стандартной БСП в свои конфигурации-они практически идентичны. И сразу столкнулся с проблемами.
Первое внедрение пошло как то странно- не по инструкции. Т.е.конфигурациию БП я поставил на редактирование с сохранением поддержки.Для  библиотеки  подтвердил запрос о постановке к ней на поддержку.
В результате получил две конфигурации в одной базе -БП и МДПЛ. А далее процесс  остановился, так дальше я должен обновить объекты по указанным подсистемам -а у меня этот момент вообще  не активен. Т.е даже флаги нельзя поставить.
Поставил режим  на редактирование с сохранением поддержки для отдельных объектов (которые нужно обновить согласно описанию-в таблице описано). Появилась возможность  выбирать подсистемы для обновления, но не в таком виде как описано в инструкции. Ладно , как то процесс объединения запустился, но результат какой то странный. Т.е. вижу что объекты новые появились в конфигураторе,некоторые с ошибками например РегистрСведений "РабочиеМестаМДПЛ" создался, но никаких метаданных в себе не содержал -ни измерений ни ресурсов.При этом  стоял на полной поддержки, но уже не в конфигурации БП ,а в конфигурации МДПЛ. Пришлось его снимать с поддержки и заново запускать процесс сравнения,объединения.После этого обновление прошло. Но итог объединения непонятный .Изменился заголовок окна этой базы-теперь он "Библиотека интеграции с МДЛП, редакция 1.1". Внутри пользовательского режима все документы остались от БП (вид поменялся немного).И никаких ссылок на саму библиотеку МДПЛ -я не нашел вообще. Т. е. как её использовать дальше -не понятно.
Вообщем итоге получилось что то непонятное.
Вопросы вообщем то в следующем -кто то уже пробовал библиотеку МДПЛ интегрировать с БП30? Есть ли какие либо описания подробные по процессу? Может еще какие то источники для изучения есть? Выслушаю всё,желательно по существу  темы.
1 Garykom
23:41
(0) Не надо использовать "Библиотека интеграции с МДЛП", лучше свое наваять.
Оно слишком урезано и кривое.
2 Garykom
23:45
PR как ваш проекта по Неофарма в т.ч. с МДЛП?
3 Garykom
23:46
(2)+ Или я путаю и не ваш филиал этим занят?
4 e053nk
22.11.19
23:56
Своё наваять -это нужно Api сайта понять, это еще можно . А вот работа с сертификатами и всякими плюшками с по криптографии в 1с -для меня пока тяжелая для понимания вещь.Поэтому смотрю в сторону типовых решений. К тому же  1с все равно её допиливать будут-просто так что ли выпустили
5 Garykom
(4) Криптография и сертификаты это просто же, там всего одна https://www.cryptopro.ru/products/other/cryptcp и нужна с нужными параметрами.
Ну можно еще заюзать cryptmgr для выбора сертификата.
6 Garykom
Короче если знаешь 1C 7.7 то глянь мое тестовое https://github.com/Garykom/mdlp
Там в обработке в 1С комментарии в коде
7 e053nk
23.11.19
00:42
О,спасибо большое,обязательно посмотрю.Впереди меня ждет реализация всяких обмены на основании ЭДО (по обуви и шинам , вот сейчас лекарства появились) -и все это на не типовых или старых конфигурациях. А времени не хватает даже поискать ресурсы для изучения. А уж  о реализации своими средствами -вообще молчу, не знаю как буду успевать. Поэтому любая сконцентрированная информация по делу -очень кстати.
Но вопрос про интеграцию библиотеки МДЛП  оставлю открытым- может еще информация  появится у кого
8 Garykom
00:49
(7) Рекомендую все же изучить апи интерфейсного уровня
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/57b/API.Protokol-obmena-interfeysnogo-urovnya.pdf
Там в основном json и http
Затем слегка уровень документов
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/112/Pasporta_protsessov.pdf
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/119/Opisanie-XSD_v1.33_20191004.pdf
Тут xml голимый, примеры тоже есть
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/medicines/documents/for_developers/
И уже понимая как работает оно приступать к ковырянию библиотеки интеграции мдлп
9 e053nk
23.11.19
00:50
е мое....до свидание сон...
10 Garykom
00:51
(8)+ И да начать с этого
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/25b/Kratkaya_instruktsiya_po_bystromu_startu_dlya_izucheniya_API.pdf
Тут описано как авторизоваться (часть с заведением юзеров можно пропустить юзер уже на песочнице и продуктивном через ЛК заведен считаем)
11 Garykom
00:53
(9) Там в принципе несложно, не надо же все подряд читать, важно выделить что требуется и понять это.
Обычная универсальная маркировка (табак, обувь и т.д.) она сильно проще чем МДЛП и в типовых конфах думаю будет уже готовое все.
12 e053nk
23.11.19
00:54
Спасибо огромное, буду вникать
13 Garykom
00:54
(11)+ Даже в БП3 думаю маркировку универсальную прикрутят, оно если честно ничем от 1С-Отчетность особо не отличается, те же xml файлы с теми же КЭП и отправкой по ЭДО
14 Garykom
00:56
(13)+ По сути маркировка это вместо сводной отчетности самую первичку в виде УПД (с sgtin - уникальными кодами из марок) внутри отправляют.
15 e053nk
23.11.19
00:58
Да общие моменты и теория понятны.Вот реализацию понять как работает стандартное решение и своё реализовать-вот тут уже тонешь в море информации.
16 Old_Liss
06.12.19
(15) Я за основу взял порядок оформления проиллюстрированный в презентации у ОА "Спарго Технологии".
Приемка товара:
1)Загружаем накладную из системы, открываем.
2)Пользователь выбирать позицию в накладной и сканирует QR-код который фиксируется в доп поле.
3) После отработки всех позиций данные отправляются в систему, и получает ответ:
а) Все отлично - проведение и закрытие.
б) Есть ошибки - отказ проведения.
Отгрузка в опт (реализация товаров и услуг):
1) Оператор формирует накладную на склад (запускается бизнес процесс "Заявка-Сборка-Отгрузка")
2) Кладовщик открывает накладную, выбирает позицию, считывает QR-код в доп.поле
3) После отработки всех позиций Кладовщик ставит отметку об окончании "сборки"
4) Оператор формирует пакетов документов (УПД, СФ, ТТН)с отправкой данных в требуемые системы (эВСД/МДЛП) - окончание бизнес процесса.
Отгрузка в розницу (Чек ККМ):
1) Аналогично с ЕГАИС:
1.1) считываем штрих-код (подбор Номенклатуры в ТЧ, по окончании добавление и активизация строки с товаром),
1.2) вторичное считывание QR-кода в доп поле
2) Оплата нал/безнал
3) Проведение с отправкой данных в МДЛП.
17 victuan1
09.12.19
05:17
(16) Есть ссылка на эту презентацию?
18 e053nk
09.12.19
05:33
(16) Они интегрировали компоненту МДПЛ 1с или свое что то писали?
19 Old_Liss
10.12.19
https://www.spargo.ru/programmy/dopolnitelnye-moduli/markirovka-lekarstvennyj-sredstv
Внизу, под заголовком "КАК ЭТО РАБОТАЕТ" находится карусель с картинками презентации.
20 Old_Liss
10.12.19
(18) Судя из вышеизложенного - используют компоненту. ну уж очень идентичны действия
Так же нашел видео - с алгоритмом работы библиотеки
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=-GFomtt6Meg&feature=emb_logo
21 Garykom
(20) Вы даже не в курсе что Спарго забросило 1С (тогда еще 7.7) давным давно и пилило раньше еФарма 2 на C#/.Net а сча не том же пилит F3TAIL?
Какая к черту библиотека интеграции МДЛП для 1С8 еще к чертам?
22 Garykom
(16) И да вы неграмотный не специалист.
Вы даже не в курсе про прямую и обратную схему отгрузки/приемки между отправителем и получателем.
23 Old_Liss
10.12.19
(21) Слушайте уважаемый, шибко грамотный .... - (15) прочтите внимательно!!! речь шла об "...понять как работает стандартное решение..."
т.е. алгоритм.
Об описании всего алгоритма "А ЕСЛИ .... " тут ни кто ничего не говорит
Нужны описания всех возможных ситуаций - пожайлуста:
https://pharmacopoeia.ru/wp-content/uploads/2017/02/Protokoly.pdf
24 Garykom
(23) Про это и говорю что у вас плохо со знаниями МДЛП
И не надо кривых устаревших ссылок давать вместо правильных
со схемами (xml доками) https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/3e1/Opisanie-XSD_v1.34_20191030.pdf
и как их отправлять https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/3c9/API.Protokol-obmena-interfeysnogo-urovnya-v3.01.pdf
25 Garykom
(24)+ Для полного понимания еще изучить картинки тут https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/0df/Pasporta_protsessov_v1.34.pdf
26 Old_Liss
10.12.19
(25) мы видимо совсем о разном говорим.
(15) - ЕЩЕ РАЗ, ВНИМАТЕЛЬНО. Схожая по тематике ветка Маркировка лекарств в БП 3.0 - есть? Будет?
Ни кто не говорит о том что вы не правы по описаниям и справочной инфы.
Вы не правы в том что вы как раз таки даете именно то, чего КАК РАЗ ТАКИ НЕ ПРОСЯТ, море этой избыточной информации.
НУ к чему рядовой аптеке все эти схемы движений от импортера к регистратору, ИС, и к примеру вывоз за пределы таможенного союза или иные случаи?
Если требуется сформировать алгоритм действий для работника, девочки-незнайки-оператора как она будет:
Принимать, отгружать.
На сем срачь прошу отставить.
27 Garykom
(26) Так речь как раз про "Принимать, отгружать."
По какой схеме то принимать или отгружать будем по прямой? Или все же по обратной?
