Отключение проверки корректности метаданных и другие проверки при обновлении
0 fantomrik
23.11.19
Коллеги, привет!
Есть ли возможность отключить различные проверки при обновлении конфигурации и базы данных (пусть на свой страх и риск при падениях базы)?
Дописал 3 строчки кода  в расширении, перезапускаешь и начинается проверка на 1-3 минуты... А если это часто делаешь - куча времени тратиться на ожидание этой проверки.
1 МихаилМ
23.11.19
да. есть. обсуждалось на форуме. в поиск
2 fantomrik
23.11.19
(1) Да вот не нахожу, поэтому и создал тему. Гуглил сначала неудачно.
3 МихаилМ
23.11.19
сервис-параметры-модули-проверка-проверять автоматически
4 fantomrik
23.11.19
(3) Не изменилось ни чего, так же задумывается с "проверка корректности метаданных". Попробовал выше снять галки с тонкий клиент и сервер - тоже нет эффекта. Для проверки в модуле просто пустую строку добавлял и удалял.
5 МихаилМ
23.11.19
18:45
6 МихаилМ
23.11.19
7 fantomrik
23.11.19
19:13
(5) благодарю, у меня похоже эти ситуация как раз
"На текущий момент существует два способа применения расширений конфигурации.
Без анализа структур данных (быстрый): используется когда гарантированно нет изменения структур данных
С анализом структур данных. Способ гораздо дольше, так как уже требует совмещать расширение с основной конфигурацией и проводить достаточно много проверок.
Определение способа производится предварительным анализом в начале применения. Анализ должен быть быстрым и поэтому использует достаточно грубый метод - анализируется может ли измененный объект влиять на структуры данных. Так как изменение модуля документа так же отмечает сам документ как измененный то, это приводит к применению такого расширения по долгому пути. При изменении общего модуля применение соответственно будет происходит быстро. Мы планируем улучшить ситуацию, но пока так.
Как обходной путь для расширений, не меняющих структуры данных, пока можно предложить понизить режим совместимости расширения конфигурации (только расширения) до версии 8.3.10. Это гарантирует применение расширения быстрым способом (так как в нем точно нет изменений, влияющих на структуры данных)."
Буду пробовать понижать версию совместимости.
8 vcv
24.11.19
(7) У меня не помогает режим совместимости. Правда и 5-10 минут, как пишут некоторые, нет. Полминуты-минута. НО всё равно безмерно раздражает.
9 Фрэнки
24.11.19
Э... А простите, вопросы к страдающим:
- проверка идет в режиме конфигуратора, т.е. у вас происходит режим разработчика и жалобы на проверку расширения в этом режиме?
- или вы готовое расширение накатываете на боевую базу и жалуетесь уже на боевой базе?
Надеюсь, что намек достаточно прозрачный
10 vcv
25.11.19
(9) Спрашивается, нахрена делать проверку метаданных, если эти метаданные не изменялись ни в основной конфигурации, ни в расширении? Если я модуль добавил или реквизит какой - хрен с вами, проверяйте. Но постоянно-то при каждой записи изменений конфигурации зачем?
Надеюсь, что намёк достаточно прозрачный?
С рабочей базой проблема не волнует. Рабочая обновляется раз в день в отличии от работы разработчика в базе разработчика. На рабочей ненапряжно и подождать. Если, конечно, процесс занимает не десятки минут и больше.
