УТ 11 RLS по группе номенклатуры. ☑
0 KonstantinK90
24.11.19
07:49
Добрый день. Подскажите как сделать, чтобы пользователи видели обороты за период продаж только по своей группе номенклатуры.
Настроил rls по группе номенклатуры конкретным пользователям. Сам справочник номенклатура отрабатывает правильно т.е. видит номенклатуру только разрешенною ему.
А вот при формировании отчета продажи происходит следующее. Если в отчете поставить отбор по группе номенклатуры, которая запрещена пользователю, то все нормально, отчет пишет что у пользователя не достаточно прав на исполнение операции над базой данных, а если убрать отбор, тогда отчет выводит все обороты продаж без ограничений только в поле номенклатура пишет "объект не найден", но все равно выводит данные. Задача ограничить просмотр продаж только по своей номенклатурной группе.
Как так сделать? Может есть какой то другой способ. Спасибо.
1 ДенисЧ
24.11.19
Так а РАЗРЕШЕННЫЕ в запросе есть?
2 Сияющий в темноте
24.11.19
регистр ничего не знает про группы номенклатуры вообще-для него,номенклатура-это ссылка.
отбор же проверяется,и если в нем то,на что нет прав,то мы видим это сообщение.
3 KonstantinK90
24.11.19
на счет разрешенных не знаю. Завтра по смотрю т.к. сейчас нет доступа к базе. Думаете если будет разрешенные тогда отработает верно, в независимости от установленного отбора?
4 ДенисЧ
24.11.19
(3) Если буду разрешённые, у тебя не появится "объект не найден"
5 KonstantinK90
24.11.19
не появится "объект не найден". Т.е. будут в отчете видны обороты только по разрешенным номенклатурным позициям?
6 KonstantinK90
24.11.19
вообще я думаю галочка разрешенные стоит т.к. отчет типовой
7 KonstantinK90
25.11.19
Всем добрый день. В общем в запросе стоит галочка разрешенные и отчет все равно выводит все обороты и номенклатуру показывает "Объект не найден." Что делать не пойму.
8 Василий Алибабаевич
25.11.19
(7) Читай (2). Доступ нужно строить по номенклатуре. А не группе номенклатуры.
9 KonstantinK90
25.11.19
Не понял что означает - Доступ нужно строить по номенклатуре. А не группе номенклатуры. в УТ 11 создаются группы доступа номенклатуры и эти группы поставляются в карточке номенклатуры
