Как парсить файл xml? ☑
0 bebibo
26.11.19
Здравствуйте. Задача такая: есть xml файл. При нажатии на кнопку, нужно этот хмл файл распарсить по реквизитам в обработке встроенной. То есть: загрузила хмл файл - парсится - и все нужные значения вставил в реквизиты обработки этой.
То есть например чтобы эту обработку по 10 раз не заполнять ПОЧТИ одними и те же ми данными, я беру файл хмл и парсю и в обработке заполняются реквизиты из этого файла хмл.
Вопрос, как это сделать? В интернете не понятно, там только чтение и запись. А мне надо чтобы из хмл в реквизиты обработки вставали данные.
1 mikecool
26.11.19
тебе читать про чтение
2 bebibo
26.11.19
(1) читать то я понимаю как, но как запихнуть в нужные реквизиты?
3 Папа Гапа
26.11.19
(2) Атрибуты обработки или на форме?
4 bebibo
26.11.19
(3) На форме
5 Папа Гапа
26.11.19
Тогда желательно знать какая у вас версия вижуалбейсика
6 8 bit
26.11.19
Какая боль чувствуется в этом словесном потоке. Автор мечется между увольнением и лишением премии.
7 Папа Гапа
26.11.19
(6) Не флудите. Уважайте собеседника. Когда-нибудь он станет вашим руководителем.
8 План счетов
26.11.19
Мощная вещь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/XSLT
9 Александр Б
26.11.19
(2) Присвоением.
10 bebibo
26.11.19
(5) А зачем вижуалбейсик? не понимаю немного)
11 Папа Гапа
26.11.19
(10) Так вы на кнопочку прямо на клавиатуре хотите нажимать?
12 bebibo
26.11.19
(11) нет, на форме обработки, в поле выбора выбираю ХML файл ниже на форме кнопка, нажимая по ней заполняются ниже реквизиты этой обработки из файла  XML
13 Папа Гапа
26.11.19
(9) За присвоение могут посадить. Это ключевой признак хищения.
14 Fragster
а откуда этот файл берется? почему именно XML?
15 SprayTM
26.11.19
А чем чтение не угодило? Читаете атрибуты, присваиваете их к переменным, заносите в значения реквизитов
16 _Дайвер_
26.11.19
(12) ПрочитатьXML(<ЧтениеXML>, <ТипЗначения>)
17 _Дайвер_
26.11.19
ЧитаемДату = Ложь;
Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
    Если ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
        Если ЧтениеXML.ЛокальноеИмя = "Дата" Тогда
            ЧитаемДату = Истина;
    ИначеЕсли ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.Текст Тогда
        Если ЧитаемДату Тогда
            Дата = XMLЗначение(Тип("Дата"), ЧтениеXML.Значение);
        КонецЕсли
    КонецЕсли
КонецЕсли
18 Fragster
(17) это отвратительно
19 hhhh
26.11.19
(17) ДокументDOM пробуйте. Там попроще многоуровневые элементы разбирать.
20 RomanYS
26.11.19
(19) может ОбъектXDTO?
    Ч = Новый ЧтениеXML();
    Ч.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
    Ф = Новый ФабрикаXDTO();
    ОбъектXDTO = Ф.ПрочитатьXML(Ч);
21 8 bit
26.11.19
(7) сомневаюсь.
Вообще ТС-у я бы порекомендовал ознакомиться со структурой исходного файла, т.е. с XSD-схемой. Зная схему можно проверить на корректность синтаксиса XML-файла, его структуру, модель содержания и типы данных.
При попытке анализа непонятно чего нельзя это непонятно что присвоить чему-то.
22 ZDenis
26.11.19
(20) Фабрику можно даже не создавать
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ИмяФайла);
ПисанинаXML = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
23 Garykom
(18) SAX вполне имеет право на жизнь, не только же DOMить.
24 Garykom
(22) Если XML файл имеет размер 1Гб, а винда и 1С x86 как думаем этот код сумеет выполниться и не рухнуть с нехваткой памяти?
25 Fragster
(24)да
26 hhhh
26.11.19
(22) это должны тогда совпадать имена полей и реквизитов в файле и в фабрике. А у девушки здесь вероятность совпадения имен 0 целых хрен десятых.
27 Дмитрий
26.11.19
А почему пол мужской?
28 Garykom
(25) Неа, если по РИБ прилетает обновление типовой конфы которая размером под 1 гиг то оно нихрена не грузится на x86 винде.
На 64 бит винде и 32 бит 1C как повезет.
29 Fragster
(28) не путай обновление типовой конфы (которое и без XML нифига не выполняется на x86 для измененной ERP, например) и простые данные
30 Fragster
1 гиг XML с легкостью прочитается через фабрику XDTO
31 Garykom
(30) ОК, x86 операционка и 2, 3, 4 и т.д. гиг XML файлик.
Кроме как SAX никак не выйдет, для DOM парсера банально памяти не хватит.
32 mistеr
26.11.19
(2) Ознакомиться с примерами ЧтениеXML не пробовал?
33 Сияющий в темноте
26.11.19
и 64 бит,чтобы память всю убить
ведь в нее же мы суем никому не нужный DOM.
и поэтому для вас был придумах метод SAX.
34 Garykom
(33) Не-не DOM штука полезная когда надо не простое линейное чтение а по разному засунуть XML в некую структуру и там крутить как угодно пробегая или выборки делая.
Или даже изменяя XML а потом назад записать в файлик.
35 Fragster
22:53
на самом деле никто не мешает комбинировать - методами чтения спуститься на уровень, в котором лежит миллион объектов и дальше читать их по одному через фабрику. вроде как раз так и работает типовая выгрузказагрузкаXML. когда в XML лежат именно что миллионы объектов - оно полезно., и работает быстрее. Но у автора - сохраненные реквизиты. Может ему даже и XML не нужен, а хватит типового сохранения реквизитов формы пользюка. на вопрос, откуда этот XML берется, он так и не ответил
36 Папа Гапа
27.11.19
06:21
Вы чего так тупите - тут про форму вопрос. Как в реквизиты загрузить. Неужели никто не знает?
37 Сияющий в темноте
27.11.19
прочитали реквизиты с именами в структуру,а потом ЗаполнитьЗначенияСвойств и кошки сыты и мышки целы.
