БП КОРП 2.0 учет по подразделениям на 70 счете ☑
0 paxan
27.11.19
Здравствуйте.
Бухи просят чтобы появился учет по подразделениям на 70 счете, т.е. запрос звучит буквально так: "хочу чтобы галка стояла "учет по подразделениям" на 70 счете". Я не особо спец по бух. учету. Настроек каких-то отдельных на это не нашел, подозреваю что либо это неправильные хотелки, либо что чтобы это реализовать много что поломать придется. Просьба спецов по бухии прокомментировать, а именно адекватно ли вообще такое пожелание и насколько геморно будет это реализовать, т.е. понятно что это не просто галку поставить, что придется при этом править.
1 Aleksey
27.11.19
а что через папки это нельзя реализовать?
2 El_Duke
(0) Прокомментировать сложно поскольку неясна конечная цель: чего хотят добиться, какие операции отражать ?
Без уточнения диагноз сложно поставить
3 Фрэнки
27.11.19
В топике не указано, как там сейчас по сотрудникам раскрывается детализация или нет?
И если принято использование БП КОРП, то нужно смотреть не на аналитику в 70-ом, а по корреспондирующим счетам аналитику. Там будут и подразделения и разные регистрации в налоговых и все остальное, вроде разных затрат на разные работы/проекты/НГ и т.п.
4 paxan
27.11.19
(1) Через папки это имеется ввиду раскидать физ.лица по папкам и в отчетах выводить иерархию? Не знаю, подойдет ли это для бухов, но вижу сразу проблему в том, что подразделений много и физ.лица постоянно переходят из одного в другие подразделения. В общем не то это..
5 Фрэнки
27.11.19
(4) Так у вас на 70 есть детализация по сотрудникам?!
6 paxan
27.11.19
(3) Сейчас два субконто на счете есть - работники организаций и виды начислений оплаты труда. По ним суммовой учет стоит.
7 El_Duke
(6) Это не то о чем вас спрашивают
8 Фрэнки
27.11.19
(6) какие там субконто по типовому - это я знаю - это хорошо, что ничего не сломано. Так выводят с детализацией или сотрудники не раскрываются на самом деле?
9 paxan
27.11.19
(8) Детализация - это то что стоит в настройках учета на вкладке расчеты с персоналом? Если это - то стоит "аналитический учет расчетов с персоналом ведется по каждому работнику". Или нет то смотрю?
10 El_Duke
(9) С этим понятно
Теперь основной вопрос: для чего затевается вся свистопляска из (0) ? Чего хотят добиться ?
11 paxan
27.11.19
(10) А вот с этим проблема, пока не могу сказать для чего именно.
Завтра буду пытать бухов. Возможно имеет смысл у них что-то спросить сразу, чтобы так сказать максимально постараться детализировать этот ответ?
12 paxan
27.11.19
Добавлю, из того что изначально понял, вопрос связан с тем, чтобы док. Отражение зарплаты в регл. учете, который выгружается из ЗУП, в нем в проводках где дебет 70 счета были указаны подразделения. А зачем именно должны указаны это пока не скажу.
13 El_Duke
(11) Так и спросить: вы чего добиться хотите включением учета по подразделениям ?
Какую операцию отражать (проводку напишите) ? В идеале: какую задачу решить этим ?
Ответы типа "пока не знаем, но ты сделай" и им подобные - отправляй в утиль. Пусть четко напишут задачу, зачем все это
14 Фрэнки
27.11.19
(12) А откуда в БП 2.0 у ваших бухов взялись заполненные Отражения ЗП в бухучете?
Типовой готовой выгрузки из ЗУП 3.1 в БП 2.0 мне на глаза не попадалось. Я писал свой способ отражений. Но они были продуманы с бухгалтерами, так как им нужно.
И при этом у нас есть действительно обособленные подразделения, но там нет подразделений на 70 именно в проводках - не нужны они.
Далее предположу, что речь идет именно о проводках вида Дт 20.01 <Подразделение> <НоменклатурнаяГруппа> <Статья> Кт 70 ...
и в них бухгалтерам хочется видеть это самое Подразделение, а вовсе не на Кт 70 Подразделение, которого там нет, но его при большом желании в проводку воткнуть можно.
15 Irbis
27.11.19
(0) А чем корр аналитика не устраивает? там же практически везде есть учет по подразделениям
16 Фрэнки
27.11.19
В типовой Учет по подразделениям на 70 отключен.
17 Джинн
27.11.19
(12) Важно понять зачем. Иначе движение без цели получается.
18 paxan
27.11.19
Всем спасибо за ответы и вопросы! Завтра постараюсь все уточнить..
19 dav5
27.11.19
Изначально в КОРП 2.0 был учет по подразделениям на 70ке. Годах так в 2013-2014 в очередном обновлении галочку убрали... Зачем, почему не понятно. У себя оставил, и мы так и ведем 70 в разрезе подразделений.
20 Джинн
27.11.19
(19) В чем практический смысл знать долги по подразделениям? Вы не вовремя зарплату платите?
21 dav5
27.11.19
(20) Платим вовремя, бухи сверяют ЗУП И БУ в разрезе подразделений (остатки, обороты) + управленческая отчетность делается в разрезе подразделений. А в ней нужно четко видеть, сколько начислили – выплатили - осталось по подразделению
22 piter3
27.11.19
(21)Первый раз такое слышу
23 El_Duke
(22) Не иначе как раз в тот момент у генерального папы сын закончил институт и пришел работать в контору, полный новаторских идей как он сейчас наведет порядок в отчетности и управлении ...
24 RoRu
27.11.19
если есть аналитич учёт по сотрудникам, то можно оттуда вытащить подразделение ?
25 piter3
27.11.19
(24) Можно,только один  вопрос остается
26 Irbis
27.11.19
(24) В общем случае неможно, ибо сотрудникам свойственно иногда менять подразделения.
27 dav5
27.11.19
В нашем случае учет ведется сводно, без разбивки по сотрудникам. Что бы не светить з/п в базе БУ. А каждое подразделение - это отдельный магазин. Со своим бюджетом, расходами, прогнозами. Изначально 70 велся по подразделениям, и отчеты строили, поэтому так и оставили
28 piter3
27.11.19
(27)А налоги по зп тоже входят в бюджет?
29 dav5
27.11.19
(28) В бюджет и расходы каждого магазина входит НДФЛ, взносы нет
30 Фрэнки
27.11.19
(24) в БП КОРП там не сотрудники, а физические лица по факту - ссылки на подразделение в самих значениях субконто не будет.
31 Джинн
27.11.19
(21) 70 "для отчетности" на хрен не нужен. Интересно куда начислены затраты, а не где они возникли.
32 piter3
27.11.19
(27) А чего затратные счета не помогут?Или у вас может быть разные подр-я на 20 и 70?
33 dav5
27.11.19
(32) Затратные счета это только расходы. А, например,  в ДОС (движение оборотных средств) в обязательства так же входят расчеты с персоналом....
34 paxan
03.12.19
Апну тему..
Вот что удалось выудить у бухов, зачем по их мнению нужно это.
Говорят, что не осуществляется автоматический расчет налога на прибыль по каждому обособленному подразделению юр. лица, т.к. не рассчитывается Доля прибыли, которая приходится на каждое обособленное подразделение, т.к. не осуществляется учет расходов на оплату труда по обособленным подразделениям.
Поэтому просят настроить учет в базе для расчета налога на прибыль для обособленных подразделений юр. лица.
Честно говоря, мало что тут понял, особенно то при чем тут изначально 70 счет. Если тут есть телепаты, рад буду выслушать ваши мнения )), может поможете понять изначально что хотят.
35 dka80
03.12.19
Оборотку посмотри: есть проводка Дт20 (подразделение/номенклатурная группа/статья затрат) Кт 70 Статья затрат?
36 Фрэнки
03.12.19
(34) Вангую, что проблема именно в той обработке, которая закидывает Отражение запрплаты в бухгалтерском учете.
У вас БП 2.0 КОРП - в ней типовых настроек хватает почти всем, чтобы правильно все "закрыть" по налогу на прибыль в разрезе подразделений.
У меня под руками такая БП имеется. Доработки в ней тоже есть, но они не имеют связи с закрытием. Хотя учитывается в базе производство и с разделением затрат на обособки.
Пишу об этом уверено, т.к. готового типового или еще какого-то переноса отражения не увидел в своем случае и дописывал свою "нетленку"
А по существу топика, как выше уже было сказано, для отражения затрат с аналитикой Подразделения указывают их по Дт 20 Подразделение
Причем, там не только зарплатные затраты с 70-го, но и ДГПХ, которые на 76.05 , а ведь в 76.05 тоже нет подразделений.
Ну и все остальные допрасходы.
37 El_Duke
(34) Поддержу (36) и скажу что Вам какую то лютую бабуйню бухи натележили
Посмотрел свои старые базы БП 2.0 КОРП - нигде не выгружалось отражение зарплаты с детализацией сч 70 по подразделениям. Везде эта аналитика была только по затратным счетам (20,26) и этого было достаточно для расчета налога на прибыль
38 paxan
03.12.19
(35) такой нет проводки, да и наверное и не должно быть, т.к. у нас нет производства.
39 piter3
03.12.19
(38) Другие затратные посмотри,какая разница
40 Фрэнки
03.12.19
(38) нужно тогда составить список из шаблонных проводок и его изучить.
Какие у вас там разные (суммы не столь важны) корреспонденции в проводках Отражения зарплаты в бух ?
И где зарплата считается, вроде в ЗУП 3.1 ?
41 dka80
03.12.19
(38) какая проводка у вас по отражению зарплаты? Ну не 20, значит 26, но и на 26 есть подразделения.
42 El_Duke
(41) скорее всего торгаши, счет 44
43 dka80
03.12.19
(42) монописуально. В КОРП 44 по подразделениям ведется
44 piter3
03.12.19
Хорошо тогда,что за фигню хочет автор?
45 Фрэнки
03.12.19
(44) автор топика честно признался, что он в этих вопросах не специалист.
Прошу прощения, вспомнилось о морской свинке высказывание, которая ни к морю, ни к свиньям не относится совсем, т.е. никак :-))))
Он очевидно, что не специалист по ЗУП и он не специалист по БП. Что-то делает в 1С, но никто не знает что именно.
46 paxan
04.12.19
03:16
(45) Просто не хватает знаний именно ведения бухучета, а если к этому еще прибавить бухгалтеров, которые толком не могут объяснить что хотят, то вот такой закономерный результат получается. Спасибо всем за ответы, и самое главное наводящие вопросы, суть общая ясна, разберусь.
47 AAA
04.12.19
04:09
По моему в КОРП достаточно включить констакту и будет учет по подразделениям. Для того КОРП и нужна, это основное ее отличие от ПРОФ. У клиента делали учет по подррзделеним в ПРОФ, который 1С всячески блокируется. В КОРП вообще не должно быть никаких сложностей
48 zelyak
04.12.19
07:17
И не важно сколько это будет стоить ?
