не создаются записи в регистре сведений
0 bb
27.11.19
НаборДвижения = РегистрыСведений.МойРегистр.СоздатьНаборЗаписей();
            НаборДвижения.Отбор.Регистратор.Установить(Объект.Ссылка);
заполнение
НаборДвижения.Записать(Ложь);
и после этого записей нет,не создаются
регистр подчинен регистратору
в чем может быть проблемма
1 bb
27.11.19
(0) смотрю отладчиком до этого
записи есть а после нет и у самого документа нет движений
2 RomanYS
27.11.19
(0) может "заполнение" не работает.
Может ты этот код в проведение засунул, и движения затираются из Объект.Движения.
3 ДенисЧ
27.11.19
Отбор установил? По регистратору?
4 ДенисЧ
27.11.19
А, вижу... Пардон....
5 Happy Bear
27.11.19
Записывать = Истина
6 bb
27.11.19
(5) НаборДвижения.Записать();
так тоже самое
7 RomanYS
27.11.19
(6) не совсем.
Где выполняется твой код, в проведении?
8 bb
27.11.19
(2) данный код находится в Общих модулях но вызывается из обработки удаления проведения
9 bb
27.11.19
(7) у меня есть регистр куда попадают данные документа после отмены проведения поэтому и вызывается из модуляОбъекта ОбработкаУдаленияПроведения(Отказ)
10 bb
27.11.19
(7) можно по подробнее
11 Масянька
27.11.19
(9) Попробуй
Запись.Активность      = Истина;
12 bb
27.11.19
(10) автоматически удаляет движения???это имеется ввиду???
13 RomanYS
27.11.19
(8)(9) с этого стоило начать. Что стоит у документа в "удаление движений"?
14 RomanYS
27.11.19
(10) то что в (5) работает только( с небольшими оговорками) при проведении.
При проведении нужно писать проводки (по любым регистрам) через ЭтотОбъект.Движения, а не внешне созданным набором. Про удаление проведения не готов сказать, возможно также
15 bb
27.11.19
(11) стоит Истина
16 bb
27.11.19
(14) Если вызывать код из формы документа то работает норм
17 RomanYS
27.11.19
(16) логично. На (13) ответь
18 bb
27.11.19
(17) удалять автоматически
19 bb
27.11.19
если ставить не удалять то  записи стоят
но можно ли как ни будь сделать так чтоб при удалять автоматом записи оставались?
20 Масянька
27.11.19
(19) Не удалять не подойдет?
21 bb
27.11.19
(20) не понял
22 D_E_S_131
27.11.19
Это же надо такое придумать - формировать записи РС по регистратору, в момент распроведения регистратора?! о_О
23 Масянька
27.11.19
(21) 1. Не удалять автоматически.
2. В обработке удалять то, что нужно (не все).
24 Масянька
27.11.19
(22) После типовых это не удивляет.
25 D_E_S_131
27.11.19
(24) Где такое в типовых применяется (давно с ними не сталкивался плотно)?
26 serg999
18.12.19
Не стал создавать тему, ситуация похожая, но ..
В "Общим модуле" есть событие "ОбработкаУдаленияПроведения", есть два документа: один обычная форма, второй управляемая.
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ЖурналЭДОБ.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Источник.Ссылка);
НаборЗаписей.Прочитать();
УФ возвращает записи по р.с., а ОФ нет. В обоих документа "Удаление движений" "Не удалять автоматически".
С настройках модуля стоят "Клиент (УП); Сервер; ВС; Клиент (ОП);
Пробовал выборку делать запросам, такая же же история .. не могу понять в чем проблема.
27 Strogg
18.12.19
(0) забыл Прочитать().
28 serg999
18.12.19
(0) не смотри
(26) смотри ))
