Реквизит на форме в расширении
0 Капитан Джек Воробей
27.11.19
Доброго времени суток.
Есть конфигурация ут 11 + расширение
1)Добавляю реквизит ссылочного типа в реквизиты документа в расширение.
2)добавляю форму через "Добавить в расширение"
3)Захожу в реквизиты формы и не вижу в объектах своего реквизита, соответственно я не могу его добавить на форму...
Вопрос: как вытянуть добавленный реквизит в расширении, на форму?
Не могу найти инфы, по реквизитам таблицы я понял, что раньше была такая возможность, но в последней версии расширения, этого сделать нельзя. Может нельзя и реквизиты объекта?
Режим совместимости Версия 8.3.12
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1694)
11 (11.4.10.62)
1 EVGA
27.11.19
а объект на который ссылается этот реквизит у тебя в расширение перенесен?
2 Капитан Джек Воробей
27.11.19
(1) Да конечно
3 unenu
27.11.19
(2) думаю вы не верно поняли вопрос и дали не верный ответ
4 EVGA
27.11.19
вечно с этими реквизитами реквизитами на формах в расширении бардак, потом гадай откуда они и где их искать)) особенно интересно когда расширений несколько
5 Капитан Джек Воробей
27.11.19
(4) Это да) но сейчас ни одного не добавить странно... думаю через доп сведения зайти, если в расширении не решиться ну или программно, но хотел через расширение.
6 EVGA
27.11.19
(5) да ну, все там работать должно.
давай по порядку:
1) добавил реквизит в основной конфе (например СправочникСсылка.ТотСамыйСправочник)
2) перенес его в расширение
3) перенес в расширение весь ТоСамыйСправочник
4) перенес в расширение Форму Документа !!!
5) на форме в Объект.???НетуТогоСамогоРеквизита
Все так?
7 Капитан Джек Воробей
27.11.19
(6) Нет
1) добавил реквизит в расширении (Документ.перемещение ---- реквизит Контрагент)
8 EVGA
27.11.19
Как? ты не добавлял реквизит в основной конфе?
9 runoff_runoff
27.11.19
Объект : Добавить в расширение
переоткрыть заимствованную форму
10 aleks_default
27.11.19
(9)да уж, переоткрыть форму это так неочевидно
11 aleks_default
27.11.19
(10)+ и банально
12 Капитан Джек Воробей
27.11.19
(8) Зачем бы я мучался с расширением, если можно добавить в основную?
(9)и переоткрывал и передобавлял форму результата нет...
13 EVGA
27.11.19
(12) хмм ну я даже не знаю, может быть потому что так расширение не работает...
14 Капитан Джек Воробей
27.11.19
15 RomanYS
27.11.19
(14) ткни ПКМ на Объект в правой части
16 runoff_runoff
27.11.19
(15) Объект блеклого цвета, видно, что афтор не выполнил приказ из (9)
17 Andreyyy
27.11.19
(16) А что значит "переоткрыть заимствованную форму" ?
Не задавался вопросом по такой проблеме, а она есть: один и тот же справочник, две формы добавлены в расширение. У одной реквизиты блеклым цветом, у второй все в порядке
18 Andreyyy
27.11.19
(17) Работает ! В правой части Объект, Динамический список, Реквизиты необходимо правой кнопкой мыши и добавить в расширение.
Смущает, что такой процедуры с другой формой не проводил, а оно само добавилось.
19 EVGA
27.11.19
(18) ну а как к ним обратиться в расширении когда их там нет, можно и вручную каждый тащить пока весь объект не перетащишь, результат тот же
20 Капитан Джек Воробей
27.11.19
(15) ты имеешь ввиду подтянуть объект через ПКМ "Добавить в расширение" ? но оно тянет все реквизиты + ссылки по ним что получается очень объемно...
Если просто добавить реквизит, то он остается на клиенте и к нему не обратится на сервере...
21 RomanYS
27.11.19
(20) ты уж определись что тебе надо
22 EVGA
27.11.19
(20) а что такого страшного в том, что тащится объектов вагон и маленькая тележка? если их не трогать в расширении больше то ни на что и не повлияет?))
23 Капитан Джек Воробей
27.11.19
(22) С одной стороны да, но с другой стороны, это влияет на производительность...
(21) Ну чтобы было красиво и эффективно)
24 hhhh
27.11.19
(23) тогда добавь реквизит в основную конфу. Это сразу увеличит производительность в 2 раза. Сразу в 2 раза меньше таблиц, чем с расширением.
25 RomanYS
27.11.19
(23) производительность, красиво, эффективно... может это не про расширения
26 Капитан Джек Воробей
27.11.19
(24) (25) Да согласен, но на ней такой красивый замочек) вот думаю, как это решить малой кровью...
27 EVGA
27.11.19
Снять замочек религия не позволяет)))
