v7: Красиво перекинуть СЗ в ТЗ, как? ☑
0 Злопчинский
27.11.19
22:50
допустим, есть СЗ, надо перегнать в ТЗ.
вопрос: как это сделать быстро и красиво?
1.
ТЗ = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
СЗ.Выгрузить(ТЗ);
- получится ТЗ с ОДНОЙ колонкой, со значениями СЗ, а хочется чтобы было 2 колонки (значение,представление)
как сделать?
2. можно тупо пройтись по СЗ циклом, извлекать значение и представление и построчно добавлять в ТЗ. как-то некузяво...
3. можно сделать по п.1, потом циклом по СЗ извлечь из строки с номером N представление и запихивать построчно в ТЗ. как-то некузяво...
4. можно сделать по п.1, потом из СЗ циклом достать представления в отдельную рабТЗ построчно, и потом рабТЗ выгрузить в ТЗ во второую колонку. тоже как-то извращенно...
Может есть какие-то секретные фокусы/фичи?
Ёпрст, приди...!?
1 Злопчинский
27.11.19
22:51
.. а потом еще хочется например сели СЗ с пометками - то в ТЗ три колонки соответственно
но хотя бы (0) повеселее как-то...
2 Лефмихалыч
27.11.19
еще можно просто этого всего не делать, а для получения значения и представления лезть в СЗ, а для получения всего остального - в ТЗ и синхронизячить их там по номеру, а там по номеру строки
3 Лефмихалыч
27.11.19
22:53
один хрен этот код больше ни кто, кроме тебя смотреть не будет, так что можно включать барбару стрэйзанд до щелчка
4 kubik_live
27.11.19
п.2 дешево и сердито. Зачем корячиться?
5 Лефмихалыч
27.11.19
(4) хочется красоты, а восьмерка в руки нейдёт, по этому приходится к клюшкам крылушки мастерить
6 hhhh
27.11.19
(5) если бы это была восьмерка, то понятно, что пофиг как делать, что-то слепить и ладно, зачем корячиться, если никому это не нужно. Вот семерка - это да, она требует красоты.
7 Злопчинский
27.11.19
(5) а шо, в 8-ке сабж красиво решается? как?
8 Ёпрст
23:46
(7) там есть заполнитьзначениясвойств
9 Ёпрст
и будет тип того
(не моё)
Функция СЗ_В_ТЗ(СЗ)
    тз = Новый ТаблицаЗначений;
    тз.Колонки.Добавить("Значение");
    тз.Колонки.Добавить("Представление", Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    тз.Колонки.Добавить("Пометка", Новый ОписаниеТипов("Булево"));
    тз.Колонки.Добавить("Картинка", Новый ОписаниеТипов("Картинка"));
    Для Каждого ЭлементСЗ из СЗ Цикл
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(тз.Добавить(), ЭлементСЗ)
    Возврат тз;
КонецФункции
10 vcv
28.11.19
07:33
Странно. Восемь ответов и ни кто еще не предложил взять ЗначениеВСтрокуВнутр от списка значений и преобразовать для ЗначениеИзСтрокиВнутр для ТЗ. :)
11 АНДР
28.11.19
07:42
(10) Подход изящный, код - нет.
12 Лефмихалыч
28.11.19
еще можно поставить 1С++, унаследовать класс от списка значений и добавить нужных колонок.
Гогнище получится со встроенным пропеллером
13 Slypower
28.11.19
Для 1с7.7 так же писали функцию заполнитьзначениясвойств(). Можно ее использовать для задачи (0)
14 Злопчинский
28.11.19
(9) это тот же вариант что в п.2
(13) тот же вариант что п.2 в обертке.
короче нет ничего хорошего.
15 HawkEye
28.11.19
(10) я смотрел как-то, там все равно все упрется в цикл...
(0) перебором...
16 trad
28.11.19
(14) сам то подумай. Любой вариант - это п.2 только в разных обертках
17 Индиго
28.11.19
(0)Можно просто с самого начала использовать ТЗ с колонками "Значение" и "Представление" вместо СЗ
