Чтение XLSX файла ☑
0 paramedic
28.11.19
ВКП!
Столкнулся с одной непоняткой. Есть экселевский файл с несколькими листами. Гружу его в табличный документ.
Один лист не грузится вообще. Выдергиваю его в отдельный файл, пытаюсь загрузить - по нулям.
При этом никаких ошибок, ничего. Просто пустой табличный документ.
Никто не сталкивался с таким? Как можно побороть?
1 ChMikle
28.11.19
код давай
2 pechkin
28.11.19
пиши в 1с.
а грузи через ком объект
3 pechkin
28.11.19
(1) кактой там код? там табдок.прочитать
4 dka80
28.11.19
может название листа кривое?
5 paramedic
28.11.19
(1) Код ппц сложный )) ТД.Прочитать(Ф.ПолноеИмя);
(4) Чисто аглицкие буквы без пробелов, скобок, точек, запятых и прочей хрени.
(2) Ага. На *nix очень помогает...
6 ChMikle
28.11.19
(5) не разобрался с вопросом :))
7 dka80
28.11.19
Через файл-открыть открывает?
8 Timon1405
28.11.19
защита листа в экселе?
9 paramedic
28.11.19
(7) Блин. Это забыл проверить ((
Нет, не открывает вообще.
10 paramedic
28.11.19
(8) Защиты нет.
11 dka80
28.11.19
ну выложи файл (если не секретно) куда-нибудь. я у себя попробую
12 ДенисЧ
28.11.19
Раззипуй файлик и посмотри на xml для этого листа
13 paramedic
28.11.19
14 paramedic
28.11.19
Не открывается лист OneKeyElecktro и следующие. Если скопировать лист в другой файл - не открывается.
Если скопировать все данные в другой файл - открывается.
15 dka80
28.11.19
https://hkar.ru/10l7h
как бы без проблем
16 paramedic
28.11.19
Значит все-таки проблема в версии платформы - у меня 8.3.14.1854
