Ускорить ТИИ (проверка логической и ссылочной целостности)
0 jk3
29.11.19
Заметил, что проверка логической целостности с удалением неверных ссылок при длительной работе начинает постепенно замедляться.
Я так думаю, это из-за того, что очень много сообщений выводится в лог.
Объем памяти, который потребляет процесс 1cv8.exe вырастает с 70 МБ в начале ТИИ до 1.5 ГБ через сутки.
Например, сутки обрабатывалось.
Если прервать, конфигуратор закрыть/открыть и продолжить ТИИ, скорость вырастает в несколько раз по сравнению со скоростью ТИИ, проработавшей сутки.
Можно ли каким-то ключом запуска конфигуратора отключить вывод этих сообщений?
Или может быть есть возможность запустить ТИИ через запуск из командной строки 1cv8.exe с параметрами?
1 Ёпрст
(0) отключи жр, делов то
2 jk3
29.11.19
(1) А причём тут ЖР?
Я имею ввиду сообщения ТИИ, которые выводятся через Сообщить()
https://imgur.com/a/GlvR6RK
Именно их сотни тысяч и с момента старта ТИИ они начинают выводится всё медленнее и медленнее.
3 ДенисЧ
29.11.19
Сделай так, чтобы этих сообщений не было. То есть соблюдай гигиену и держи базу в чистоте.
4 unregistered
29.11.19
А какой смысл в ТИИ, если никаких сообщений не будет и ты не узнаешь никогда какие проблемы были/есть?
Если же проблема именно в этих сообщениях, то см. (3). Удали неверные ссылки вручную.
5 jk3
29.11.19
(1) Отключение записи этих событий в ЖР не отключает вывод их через Сообщить()
6 jk3
29.11.19
(4) Смысл есть. Как минимум, грохнуть все битые ссылки из базы. А сообщение, что удалена битая ссылка -- мне не нужна.
7 ДенисЧ
29.11.19
(6) Так грохни их без ТИИ...
8 unregistered
29.11.19
(6) >> грохнуть все битые ссылки из базы.
Сделай это вручную. Не ипи мозг людям.
9 Ёпрст
(5) так ты посмотри, всё тоже в жр летит до кучи
10 jk3
29.11.19
(9) Да, про это я забыл. Отключил. Может быть будет чуть быстрее.
11 jk3
29.11.19
(7) (8) Как это сделать при таком количестве битых ссылок? Это ж не одна-две ссылки.
12 Ёпрст
(10) быстрее будет, если ты сделаешь это сам, sql запросом, например
13 unregistered
29.11.19
(11) Обработкой, например.
А ещё можно найти того долбойоба, который устроил этот бардак в базе, и применяя физическое насилие в особо грубой форме, заставит его решить проблему.
Но тут есть риск, что этот долбойоб ты сам... В таком случае лучше позвать специалиста.
14 jk3
29.11.19
(13) Т.е. предположительно ТИИ фиксирует транзакцию после каждого исправления и обработкой будет быстрее, т.к. не надо фиксировать транзакцию после каждого изменения, а можно обрабатывать блоками, например, по 1 тыс. записей?
15 ReaLg
(13) Э-э-э...
"Но тут есть риск, что этот долбойоб ты сам... В таком случае лучше позвать специалиста."
Позвать специалиста, который "найти того долбойоба, который устроил этот бардак в базе, и применяя физическое насилие в особо грубой форме, заставит его решить проблему. "?
Как-то мазохизмом попахивает :))
