С сервера 1С нет доступа к закрытым фаловым ресурсам в домене ☑
0 Gorr
29.11.19
Необходимо с сервера 1с периодечиски получать файлы расположенных в сети с ограниченным доступом.
Логично предположить, что доступ 1С к ресурсу будет зависеть от учетки от которой работает сервер 1С.
У учетки из под которой работает сервер приложений 1С доступ есть.
Тем не менее при запуске серверного кода пользователем без доступа к ресурсу доступа к файлу нет.
Выходит, что накладывается ограничение пользователя.
Доступ к файлу проверяю через Файл.Существует(). Путь указываю в формате UNC.
Как организовать получение файлов от имени учетки 1С, а не пользователя?
1 Галахад
"Выходит, что накладывается ограничение пользователя" - как-то это сомнительно.
2 HиK128
29.11.19
(0) Файл.Существует() - на сервере проверяете, точно? не на клиенте?
3 pechkin
29.11.19
сервер по ддоменной учеткой?
4 Gorr
29.11.19
(2) не знаю
(3) это точно да
5 Gorr
29.11.19
2+ вызывается в серверном контексте.
6 Gorr
29.11.19
(2)+ локальные файлы которые расположены локально на сервере видны.
7 pechkin
29.11.19
тогда нужен код
8 pechkin
29.11.19
кстати у шар 2 вида доступа: как у шары и нтфс
9 unregistered
29.11.19
Зайдите интерактивно на сервер 1С с учеткой, из под которой работает служба сервера 1С, и попробуйте найти нужный файл.
Чудес не бывает.
Либо путь неверный, либо у службы сервера 1С нет прав, либо файла действительно не существует.
10 Gorr
29.11.19
возникает мысль запустить фоновым заданием для проверки
11 Gorr
29.11.19
под фоном тоже нет доступа. походу и правда нет доступа
12 Lama12
29.11.19
(0) Профиль безопасности на сервере? Может там разрешены только локальные ресурсы.
13 АНДР
29.11.19
(0) Сетивиков трясите
14 Сияющий в темноте
29.11.19
имперсонацию 1с применять не умеет,так что прав нет.
15 Фрэнки
29.11.19
Проблема очень похожая на описываемое в топике есть. Причем, что странно - поводом к ее появлению послужили обновления конфигурации, которые состоялись примерно с октября месяца. До октября все еще работало. Настройки никак не трогались. Работало-работало и вдруг сломалось.
16 Фрэнки
29.11.19
Я чтоб преодолеть эту траблу просто отключил использование сетевой папки для обмена и установил прямой обмен. Раньше прямой обмен не работал. А теперь все прошло без сучка и задоринки.
17 Фрэнки
29.11.19
Это именно в серверном режиме использования и базы источника и базы приемника
18 Gorr
02.12.19
Коллеги, мне думается истина в том, что сказать сказали, а доступа не дали... Пока некогда этим заниматься.
