Признак способа расчёта - НЕ проставлять по умолчанию. ☑
0 1230123
29.11.19
Обновили 1С-8, 10.3 Управление Торговлей. Появилось поле в ПриходномКассовомОрдере и РасходномКассовомОрдере "Признак спос.расчёта". Понятно, что это под новый ФЗ, для онлайн-касс. Но мы используем эту базу для управленческого учёта, и кассы к базе не подключены. Однако в каждый новый ПКО/РКО проставляется упорно этот признак, как "Аванс". Нужно, чтобы ничего не подставлялось.
В коде документа есть строка:
ЭлементыФормы.НадписьПризнакСпособаРасчета1.Видимость = МожноПробитьЧек;
Можно, конечно, тупо изменить видимость, но прикол в том, что признак способа расчёта проставляется автоматом, например, при копировании документа или при изменении кассы. Насколько я понимаю, МожноПробитьЧек нужно изменить настройками, но как...
В общем, вопрос в том, как повлиять настройками учёта на то, чтобы 1С думала, что МожноПробитьЧек = Ложь?
1 Пузан
29.11.19
Если кассы не подключены, то не все ли равно что туда подставляется? Работать оно же не мешает.
2 1230123
29.11.19
Ну как не мешает... Неправильно это, когда авансовые платежи идут вместо полных.
3 hhhh
29.11.19
(2) это не авансовые платежи. Поэтому всё правильно.
4 1230123
29.11.19
(3) Да, не авансовые, а признак ставится автоматом, как авансовые. Открываешь ПКО, а там - аванс...
В общем, нашёл в общем модуле "Процедура ЗаполнитьПризнакСпособаРасчета" и вписал первой строкой "Возврат;". Пока так решил проблему, костыль поставил.
5 hhhh
29.11.19
(4) признак - это про другое. Авансовые платежи определяется совсем другими признаками. Поэтому что написано в этом признаке вообще вас не должно волновать.
