Самовозрождающаяся, аки Феникс, ошибка РЛС |
ГдеСобака Зарыта
29.11.19
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.73.60/3.1.43.4)
При проведении некоторых документов под несколькими пользователями на разных машинах выскакивает ошибка: Синтаксическая ошибка <<?>>ТекущаяТаблица. Если добавить или снять у пользователя произвольный профиль доступа, проблема уходит до следующего дня. При перезапуске в течении дня все вроде норм. Но при запуске на следующее утро снова эта ошибка. Ошибка происходит при доступе к регистру сведений бит_НазначениеДополнительныхАналитик чтение поле Период (хотя регистр даже не периодический). Ошибка возникает у пользователей с добавленной мною в расширение ролью. Эта роль на РС бит_НазначениеДополнительныхАналитик не распространяется, его в расширении вообще нет. По тех. журналу не понятно где именно эта Синтаксическая ошибка появляется.
Буду премного признателен за дельные советы.
Kigo_Kigo
29.11.19
Пока 1С не сделает хоть какое то подобие косоли выполнения РЛС, Табло вызовов или что то подобное, так и будем бороться в ветряными мельницами РЛС, причем что 1С не удасужилась даже детальную ошибку писать в ЖР - одни общие малопонятные фразы
ГдеСобака Зарыта
29.11.19
Интересно понять в чем чудо - сегодня запрос с РЛС компилируется нормально, а на завтра компилируется с ошибкой. Что такого происходит ночью? А если добавить пользователю произвольную роль, то снова компилируется нормально.
ГдеСобака Зарыта
02.12.19
Почистил кеши клиентский и серверный. Не помогло. Теперь даже передергиванием прав ошибка не пропадает. На копии базы все работает. Я в замешательстве.
shuhard
02.12.19
(0) в БИТ финансе есть регламентые задания пересчета прав, твой случай на 95%
ГдеСобака Зарыта
02.12.19
Вообщем в расширении прописал установку привилегированного режима на ВыполнитьЗапрос(). Будем считать багом, который в будущем пофиксят.
rphosts
02.12.19
+ (4) 4% из 5% оставшихся - кэш (клиентский или серверный)
rphosts
02.12.19
(5) может отключить РЛС как-то?
ГдеСобака Зарыта
02.12.19
Ну собственно я его и отключил при помощи УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
