Округление в запросе при помощи ВЫРАЗИТЬ()
0 CepeLLlka
30.11.19
Добрый день, хочу округлять в запросе до нужной мне разрядности. Разрядность варьируется по условию. Пытаюсь сделать через ВЫРАЗИТЬ(), не получается, пишет ошибку - "Ожидается константа"
ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло КАК ЧИСЛО(22 &ДлинаДробнойЧасти)) КАК МоёПоле
Текст запроса: Строка кода 2: {(2,44)}: Ожидается константа
ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло КАК ЧИСЛО(22, <<?>>&ДлинаДробнойЧасти)) КАК МоёПоле
Как я понял, мне нужно указывать константы, переменные тут не подходят.
Понимаю что можно сделать через ВЫБОР КОГДА ТОГДА, но в таком случае получится очень громоздко и некрасиво, поэтому прошу помощи у вас.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста ещё какие-нибудь варианты округления в запросе..
1 acht
30.11.19
СтрЗаменить
2 Бертыш
30.11.19
Во первых должно быть указано число знаков дробной части явно, а во вторых вообще выразить скажем остаток от деления точна на мой взгляд и по моему опыту не совсем тривиальная задача если я ничего за давностью не путаю.
Во всяком случае я всегда раньше во избежания потерь точности производил умножения с тем что получалось в результате выразить на остаток от деления и потом определял в какую сторону округлять дробь. Вот только сейчас уже не помню за давностью то ли я крутил это всё для точного получения остатка от деления или же ради эмуляции в языке запросов конструкции ЦЕЛ
Вы уж сами там для подстраховки проверьте математику
3 CepeLLlka
30.11.19
(1)Не хотелось бы конечно, но, в любом случае спасибо, буду иметь ввиду..
Ну и тут пример я привёл, что указываю параметр, на самом же деле, я указываю поле ДлинаДробнойЧасти из ВТПараметрыРасчета, в которых для каждого контрагента указывается до какого знака округлять расчеты по нему.. Поэтому параметром тут не передать на самом деле.. Я прост думал может быть есть ещё какие-нибудь методы помимо Выразить(), о которых я не знаю...
(2)Ну я математику не проверял конечно.. в статьях в интернете пишут что округляет, верю на слово, но всё равно спасибо
4 Сияющий в темноте
30.11.19
23:27
для корректного получения умножаем на число знаков в дробной(десять в этой степени),добавляем 0.5 и берем целую часть.
потом делим на то,на что умножали,если надо.
5 hhhh
01.12.19
(4) а в запросе есть степень?
6 Консультант Баранов
01.12.19
ВЫБРАТЬ
    вз2.Номенклатура,
    ВЫБОР
        КОГДА &Разряд = 1
            ТОГДА вз2.Разряд1
        КОГДА &Разряд = 2
            ТОГДА вз2.Разряд2
        КОГДА &Разряд = 3
            ТОГДА вз2.Разряд3
        КОГДА &Разряд = 4
            ТОГДА вз2.Разряд4
        КОГДА &Разряд = 5
            ТОГДА вз2.Разряд5
        ИНАЧЕ вз2.Разряд6
    КОНЕЦ КАК Цена
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        вз1.Номенклатура КАК Номенклатура,
        ВЫРАЗИТЬ(вз1.Сумма / вз1.Количество КАК ЧИСЛО(15, 1)) КАК Разряд1,
        ВЫРАЗИТЬ(вз1.Сумма / вз1.Количество КАК ЧИСЛО(15, 2)) КАК Разряд2,
        ВЫРАЗИТЬ(вз1.Сумма / вз1.Количество КАК ЧИСЛО(15, 3)) КАК Разряд3,
        ВЫРАЗИТЬ(вз1.Сумма / вз1.Количество КАК ЧИСЛО(15, 4)) КАК Разряд4,
        ВЫРАЗИТЬ(вз1.Сумма / вз1.Количество КАК ЧИСЛО(15, 5)) КАК Разряд5,
        ВЫРАЗИТЬ(вз1.Сумма / вз1.Количество КАК ЧИСЛО(15, 6)) КАК Разряд6
    ИЗ
        (ВЫБРАТЬ
            АвансовыйОтчетТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
            СУММА(АвансовыйОтчетТовары.Количество) КАК Количество,
            СУММА(АвансовыйОтчетТовары.Сумма) КАК Сумма
        ИЗ
            Документ.АвансовыйОтчет.Товары КАК АвансовыйОтчетТовары
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            АвансовыйОтчетТовары.Номенклатура) КАК вз1) КАК вз2
7 acht
01.12.19
(3) Если у тебя параметр, от которого зависит округление, находится в той же строке текущего запроса, то в (4) тебе отличный рецепт дали. Вместо числа знаков после запятой хранишь 10 в нужной степени и вычисляшь примерно так:
ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло * ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления + 0.5 КАК ЧИСЛО(22, 0)) / ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления
где в ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления у тебя будет, например, 1000 для 3х знаков после запятой
8 RomanYS
01.12.19
(7)(4) ВЫРАЗИТЬ уже округляет по правилам арифметики. Добавляя 0.5 вы 1.0 округлите до 2.
Если нужно округление строго вверх (в (0) это вроде не требуется), то добавлять нужно 0.499..9
9 Cthulhu
01.12.19
иногда решение "в лоб" бывает продуктивным...
"ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло КАК ЧИСЛО(22,"+ДлинаДробнойЧасти+")) КАК МоёПоле ........
10 CepeLLlka
01.12.19
(9)Это решение из (1) и оно не походит, по каким причинам, я написал в (3)
11 CepeLLlka
01.12.19
(7)Да, это я понял, спасибо, буду иметь ввиду. У меня получится тоже самое, просто хранить параметры дробной части нужно будет сразу в 10 степени и всё..
12 RomanYS
01.12.19
(10) тогда (7) вполне подойдет. Без 0.5 конечно.
13 CepeLLlka
01.12.19
(12)Нужно только добавлять 0.49 как я понял, а не 0.5
Огромное всем вам спасибо за подсказки, вы очень помогли! СПАСИБО!
14 RomanYS
01.12.19
(13) если тебе нужно округление по арифметическим правилам (0.4... до 0, а 0.5 до 1), то добавлять не нужно НИЧЕГО.
Если нужно 0.01 округлять до 1, то добавляй 0.49999. Количество "9" подобрать из максимальной точности входных данных
15 CepeLLlka
01.12.19
(14)Понятно, тогда ещё легче.. Мне нужно округлять по арифметическим правилам :)
16 CepeLLlka
01.12.19
Ничё не получилось кароче :)
Получаю ошибку:
Ошибка при выполнении операции над данными:
Ошибка SQL: Переполнение поля
Нормально отрабатывает до длинны - 7 знаков после запятой (10000000 - 10 в седьмой степени).. Притом очень странно..
Если вот так, то идёт ошибка..
ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло * ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления КАК ЧИСЛО(22, 0)) / ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления
А если вот так, то ошибки нет..
ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло * 100000000 КАК ЧИСЛО(22, 0)) / 100000000
Проверял значение поля - "ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления" 100 раз уже, оно равно числу - 100000000, но если не явно указываешь число, а умножаешь на поле, то ошибка, а если явно указываешь число, то нет..
Пока писал это сообщение пришла мысль сделать вот так:
ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло * ВЫРАЗИТЬ(ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления КАК ЧИСЛО(10,0)) КАК ЧИСЛО(22, 0)) / ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления
И о чудо, всё заработало.. решаю проверить себя.. и пишу следующее поле в запросе
ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления = ВЫРАЗИТЬ(ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления КАК ЧИСЛО(10,0)) КАК ЛОЛ
Выполняю запрос, смотрю, значение поля - "ЛОЛ" = ИСТИНА
То есть они равны..
Что за бред происходит? Не надо работать по выходным, да? :)
17 RomanYS
01.12.19
(16) может проще вместо 22 взять, например, 44
18 CepeLLlka
01.12.19
(17) Пробовал это, максимум можно указать 38, на 39 уже ошибка:
Неверные параметры "ЧИСЛО"
ВЫРАЗИТЬ(МояТаблица.МоёЧисло * ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления КАК <<?>>ЧИСЛО(39, 0)) / ВТПараметрыРасчета.СтепеньОкругления
19 RomanYS
01.12.19
(18) Ну пусть 38. Тебе должно хватить. (16) то это исправило?
20 CepeLLlka
01.12.19
(19)Да, если делать вот так:
то всё норм.. Просто это очень странно :)
Спасибо за поддержку в любом случае :)
21 RomanYS
01.12.19
(20) Не надо два ВЫРАЗИТЬ. Проверь с одним, но 38 вместо 22
22 CepeLLlka
01.12.19
(21)Не работает если ставить 38, вместо 22, я это сразу проверил как нагуглил, что может нехватать чисел.. но это не помогает..
Помогает два ВЫРАЗИТЬ
23 CepeLLlka
01.12.19
(21)Смоделировал ситуацию..
ВЫБРАТЬ
    5.7287013 КАК МоёЧисло,
    100000000 КАК СтепеньОкругления
Поместить ВТПараметры
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ВТПараметры.МоёЧисло * ВТПараметры.СтепеньОкругления КАК ЧИСЛО(38,0)) / ВТПараметры.СтепеньОкругления КАК МоёСуперЧисло
ИЗ
    ВТПараметры КАК ВТПараметры
Всё работает как часы, хоть 1000000000000 ставь
Полагаю как-то из регистра сведений криво выбираются данные что-ли.. хз
Либо потом в операциях объединения как-то неверное число получается..
Хотя я уже больше думаю о типах числа.. возможно тут я сразу явно задаю какой-нибудь Decimal, а если выбираю из регистра получаю какой-нибудь Integer или что-то вроде того..
24 CepeLLlka
01.12.19
(21)Я думаю при выборе "СтепеньОкругления" в ВТПараметрыРасчета, буду сразу его выражать как число 10,0 и всё.. так красивее будет и лучше
