Файловый клиент 1С в фоновом режиме не подключается в FTP
0 zippygrill
01.12.19
Всем привет!
В одном из РИБ, после смены ноутбука, 1С перестала обмениваться с ЦБ именно в ФОНОВОМ режиме. Если открыть Настройки синхронизации и жмакать "Синхронизировать" то работает. В фоне не хочет
Говорит что каталог не обнаружен
Используется РТ2. через все остальные виндовые клиенты, FTP открывается и все работает..
https://www.screencast.com/t/XFHOqg8y6ttB
1 zippygrill
01.12.19
+ (0) причем другие РИБы в той же Москве, к этому же каталогу, успешно в фоне подключаются и обмениваются инфой с ЦБ.
2 ДенисЧ
01.12.19
Отладчиком посмотреть не предлагать?
3 zippygrill
01.12.19
ты первый
4 Фрэнки
01.12.19
(3) скажи хоть какая это версия типовой конфиги
и когда ее обновили из типовой поставки
и была проблема до обновления
или как вообще наткнулся на этот трабл?
5 Фрэнки
01.12.19
ну и версию самого предприятия, вдруг там что-то отличается.
Если вопрос покажется странны, поясняю - при разных релизах платформы РИБ может успешно работать. Раньше работал. А вот конфигурации должны быть идентичные конечно.
Но в данном конкретном случае подозреваю именно обновление на один из последних релизов конфигурации, в сочетании с платформой, а не какие-то еще проблемы.
6 zippygrill
01.12.19
(5) мудрый совет месье Денис помог. В отладке нашел баг..1С почему то брала соединение через FILE, а у меня через ФТП. Очистил кэш, перезаписал в настройках транспорта мое соединение с ФТП и все заработало.
7 zippygrill
01.12.19
(4) Это все в Рознице 2.2..не последнего прям релиза
8 Фрэнки
01.12.19
(6) Только не совсем понятно какой кэш чистил.
Если на ноуте, так он же вроде бы новый, как пишешь... А если на сервере...
Забавно. Просто мне под руки одна из баз попалась, которая стала терять папку при выгрузке с обменами через файл.
Перестроил обмен на прямое соединение баз (там один и тот же сервер, но разные базы) - сработало.
Но было настроено на обмен с папками и долгое время работал исправно, а тут он сломался после обновления конфигураций на последние релизы. Попробую еще серверный кэш очистить.
9 zippygrill
01.12.19
(8) здесь не забудь тоже поменять..
https://www.screencast.com/t/lhpfExaEzxh1
