slafor
01.12.19
Заранее извиняюсь, если вопросы слишком простые, просто с компоновщиком настроек раньше почти не работал, а в интернете ответов найти не смог.
Есть отчет, в нем на форме расположен реквизит формы с типом данных КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.
1. Как можно управлять видимостью и расположением табличных полей (например, убрать КомпоновщикНастроекПользователя.Настройки.Порядок)?
2. В параметрах есть список значений (из закладки Параметры Основной схемы компоновки данных - это список элементов определенного справочника). Когда пользователь запускает отчет в первый раз, этот список, естественно, пуст и отчет не формируется, выдает ошибку "Отчет не сформирован! Не задано значение параметра...". Для того, чтобы он сформировался, надо в табличном поле Параметры на строке с этим параметром нажать кнопку выбора (тогда можно управлять списком, вводить в него новые элементы и т.д.) или Очистить "Х"(тогда получается пустой список, но без ошибки). Как бы сделать так, чтобы он изначально был пустым?
