Открытие списка документов по двойному клику на ячейке макета СКД ☑
0 falselight
02.12.19
06:29
Есть отчет на СКД. Вывод данных сделан в макет. У одной ячейки нужно сделать вывод содержимого.
то есть по двойному клику на этой ячейке, выполнить запрос, и открыть таблицу с выбранными данными.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
1 falselight
02.12.19
06:35
Задал в параметре макета расшифровку этого поля. http://joxi.ru/Q2KbdNVCLKzGkm
Как по двойному клику обработать его открытие? Должно быть увеличительное стекло на поле появляться.
Как его сделать?
2 shadow_sw
02.12.19
06:36
3 falselight
02.12.19
07:39
(2) Я формирую макет, но по двойному щелчку ничего не происходит ((((((
Сформировал уже процедуры, и поставил в них точки останова.
4 falselight
02.12.19
07:39
На макете нет лупы. Вро де как по средством неё, все открываться может.
5 falselight
02.12.19
07:50
Как по двойному клику на ячейке мне вызвать какое либо действие что бы обработать открытие подформы?
6 falselight
02.12.19
08:00
(2) Это если выводится не макет, а средствами СКД, а если я выводу в макете, как мне обработать двойной клик на одной ячейке?
7 falselight
02.12.19
Я вот добавил, но все равно лупа не появляется     Результат.ТолькоПросмотр = Истина;
8 Мимохожий Однако
02.12.19
08:08
(3) Табличный документ должен быть в режиме Просмотр=Истина.
9 falselight
02.12.19
08:12
(8) Я же вот его так поставил -> (7)
10 falselight
02.12.19
08:14
(8) Если он у меня истина почему не позволяется открыть расшифровку? Или обработать дабл клик по табличной части документа?
11 Мимохожий Однако
02.12.19
(9) Приведи код процедуры при обработке события выбора ячейки. Там точка остановки отрабатывает?
12 falselight
02.12.19
(11) /На макете лупа не появляется, кода пока никакого нет, я так понимаю, даже не сработает он.
13 falselight
02.12.19
&НаКлиенте
Процедура ЛистВыполнениеОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка, ДополнительныеПараметры)
    й=1;
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    й=1;
й - для точек останова, но они не срабатывают
14 Мимохожий Однако
02.12.19
(12) Отстань от лупы. Включи отладчик и посмотри как отрабатывается событие выбора ячейки.В (2) всё доступно
15 Мимохожий Однако
02.12.19
08:18
Покажи код Процедура РезультатОбработкаРасшифровки
16 Мимохожий Однако
02.12.19
08:18
(7) Эту процедуру тоже покажи
17 falselight
02.12.19
&НаСервере
Процедура ВыводВТабличныйДокументОтчетаПоСКД(СКД, Результат, ПараметрыОтчета)
    НастройкиКомпоновщика = СКД.НастройкиПоУмолчанию;
    ПараметрыНастройки = НастройкиКомпоновщика.ПараметрыДанных;
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    // Устанавливаем параметры отчета.
    ЗначениеПараметра = ПараметрыНастройки.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Период"));
    Если ЗначениеПараметра<>Неопределено Тогда
        ЗначениеПараметра.Значение = ПараметрыОтчета["НачалоПериода"];
    ЗначениеПараметра = ПараметрыНастройки.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("НачалоПериода"));
        ЗначениеПараметра.Значение = ПараметрыОтчета["ОкончаниеПериода"];
    ЗначениеПараметра = ПараметрыНастройки.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ОкончаниеПериода"));
    //ЗначениеПараметра = ПараметрыНастройки.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Организация"));
    //Если ЗначениеПараметра<>Неопределено Тогда
    //    ЗначениеПараметра.Значение = ПараметрыОтчета["Организация"];
    //КонецЕсли;
    ЗначениеПараметра = ПараметрыНастройки.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("Ответственный"));
        ЗначениеПараметра.Значение = ПараметрыОтчета["Ответственный"];
    ЗначениеПараметра = ПараметрыНастройки.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ОрганизацияДивизион"));
    Если ЗначениеПараметра <> Неопределено Тогда
        ЗначениеПараметра.Значение = ПараметрыОтчета["ОрганизацияДивизион"];
    ЗначениеПараметра = ПараметрыНастройки.НайтиЗначениеПараметра(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ОбъектФормированияОтчетаТекстом"));
        ЗначениеПараметра.Значение = ПараметрыОтчета["ОбъектФормированияОтчетаТекстом"];
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД, НастройкиКомпоновщика, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,, Истина);
    Результат.Очистить();
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
    Результат.ОриентацияСтраницы = ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
    Результат.АвтоМасштаб = Истина;
18 falselight
02.12.19
08:21
(15) Там я только сделал заготовку для точки останова но она не срабатывает.
НаКлиенте
    й=1;
19 Мимохожий Однако
02.12.19
Эти процедуры в модуле формы или  в модуле отчета? Какие видишь события при выборе ячейки в табличном поле?
20 Пузан
02.12.19
Табличный документ с результатом помещен на форму как элемент формы?
21 Мимохожий Однако
02.12.19
из (2) "Что бы получить доступ к этому событию, необходимо сначала сгенерировать основную форму отчета. Затем ПолеТабличногоДокумента > Свойства > События."
22 falselight
02.12.19
08:35
у меня вот что появилось в параметрах макета, что там нужно задатьhttp://joxi.ru/EA4geP9fo7d1O2 ?
23 falselight
02.12.19
24 falselight
02.12.19
25 falselight
02.12.19
почему не срабатывает точка останова, и почему не показывается лупа не понятно
26 falselight
02.12.19
Почему у меня не срабатывает обработка расшифровки?
27 Ёпрст
(26) недостоин
28 Ёпрст
29 Мимохожий Однако
02.12.19
(28) ага. Это (2).
30 falselight
02.12.19
(28)(29) У меня все это сгенерировано!
31 falselight
02.12.19
(28)(29) Если все есть, почему не работает?
32 hhhh
02.12.19
(31) понедельник - день тяжелый. Завтра попробуй.
33 toypaul
34 falselight
02.12.19
(33) Если у меня данные выводятся в макет скд, какие там могут быть особенности?
35 falselight
02.12.19
Бесполезно, лупа не появляется. Обработчики расшифровки не срабатывают
36 toypaul
(34) напиши адрес куда приехать - бригада скорой СКДшной помощи приедет и все за тебя сделает
37 Престарелый Заяц
02.12.19
(33) С ума сошел, Ливингстар и что то читать. :)
38 falselight
02.12.19
(37) Нужно читать и видео смотреть!!!!
Тут так сложилось что пока нет времени на это. Это пока.
У меня в табличный документ выводится макет, вот в нем не срабатывает обработка расшифровки, хотя как нужно все сделал
39 hhhh
02.12.19
(38) значит, не сделал. проверяй еще раз.
40 DrZombi
(0) Подмени текст расшифровки на ссылку
41 DrZombi
+ или на строку, которая будет олицетворять твою хотелку :)
42 falselight
02.12.19
(41) Сама процедура обработка расшифровки не запускается.
43 hhhh
02.12.19
(42) проверь ячейку макета. Может там расшифровка не задана.
44 falselight
02.12.19
(43) Я же её сам задал, что бы проверить.
45 falselight
03.12.19
(40)(41) А как это сделать?
46 falselight
03.12.19
вот выводится макет, макет нарисован на вкладке скд
задаю поле расшифровки, а процедура обработка расшифровки этого поля не срабытывает
давно не касался этого, не пойму что тут не так
&НаКлиенте
47 falselight
03.12.19
Смотрите, вот запрос в СКД
ВЫБРАТЬ
    1 КАК ПолеСборки,
    КОЛИЧЕСТВО(*) КАК Просрочены
ИЗ
    Документ.РеализацияМероприятийСписка1.ПунктыПредписаний КАК ПунктыПредписания
ГДЕ
    ПунктыПредписания.ДатаПредписания <= КОНЕЦПЕРИОДА(&НачалоПериода, МЕСЯЦ)
    И ПунктыПредписания.Ссылка.Организация = &ОрганизацияДивизион
    И ПунктыПредписания.Ссылка.Проведен
    И НЕ ПунктыПредписания.Мероприятие.Выполнено
    И ПунктыПредписания.Мероприятие.СрокИсполнения < &ТекущаяДата
    И НЕ ПунктыПредписания.Мероприятие.Отменено
Значения выводятся в макете СКД вот сюда http://joxi.ru/VrwRa43H7xXXPA, как по дабл клику в доступных словах открыть расшифровку, что бы отбработать её программно?
48 falselight
03.12.19
Только просмотр задан
Форма у отчета есть http://joxi.ru/YmEbex8CwEDqE2
Что нужно сделать что бы расшифровку вывести?
табличное поле на форме есть http://joxi.ru/eAObaQlC9Ya7l2
49 falselight
03.12.19
Все заработала!!!!!!!!!!!!! Я в расшифровке написал ОтветственныйДолжность, и появилась лупа на этом поле и
сработала процедура. Тоесть туда нужно прописывать значение ссылочного типа из выборки. Простите если не соображал долго.
50 falselight
03.12.19
Интересно, это получается в расшифровку нужно прописать не важно какое поле ссылочного типа? Главное что бы запустить обработку расшифровки? Например мне в том поле ОтветственныйДолжность вообще не зачем и не к чему, не по вопросу!
51 Ёпрст
(50) не угадал. В расшифровку можно положить что угодно и потом это обработать.
