Админ
Выбор роутера для дома ☑
0 ProgerVShapke
02.12.19
Всем привет. Знающие люди, помогите выбрать роутер для дома.
Сейчас использую TL-WR841N. Интернет по кабелю 100мб, по воздуху режется до 20-40мб на расстоянии 1-2м от роутера. Настройка и перепрошивка не помогает (возможно не знаю, что настраивать).
Было решено купить новый роутер. Хоть сумма и не большая, но желания покупать тупо самую дорогую модель нет. Хочется выбрать что-то оптимальное. Из необходимого 2 телефона по wifi в режиме периодического подключения, одно подключение по кабелю, и mi box s в прямой видимости около 4м. Площадь квартиры 85м, стены кирпич.
Выбираю из
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1079884/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1168050/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1100030/
Что из этого лучше? Или стоит выбрать что-то совсем другое?
1 Cyberhawk
02.12.19
Бери меш-сеть, там от двух роутеров в комплекте
2 ProgerVShapke
02.12.19
(1) это что и как?
3 ProgerVShapke
02.12.19
(1) возиться сильно с настройками не хочу. Желательно решение близкое к сел и поехал
4 Kigo_Kigo
02.12.19
Я честно не понимаю, зачем для дома нужен микротик?
Взял зиксель, воткнул и забыл, а если еще пару USB будет на ботру, то можно подрубить резервыный 4G  и внешний жесткий
5 Kigo_Kigo
02.12.19
И да зиксель отлично раздает инет и с мобилы
6 ProgerVShapke
02.12.19
(4) сейчас наблюдаю проблема с тем, что wifi режется по замерам в 2-4 раза. Плюс mi box соседский wifi видит лучше моего, возможно из-за этого тоже периодически теряет сеть.
7 shadow_sw
02.12.19
zyxel keenetic giga - поставил и поехал
8 shadow_sw
02.12.19
(4) у него агрессивный wifi, перебивает всех :)
9 Масянька
02.12.19
(4) +100500. Я - за Зухель.
10 Kigo_Kigo
02.12.19
(7) Тп -линк- та еще какашка
11 Kigo_Kigo
02.12.19
(10) ->(6)
12 ProgerVShapke
02.12.19
(7) этот роутер в 2 раза дороже тех, из которых я выбирал. Это стоит того?
13 Kigo_Kigo
02.12.19
У меня на точках ТП линк наглухо отказывался пускать ККТ по вафле, пришлось везде на зиксели поменять
14 spiller26
02.12.19
(0) У меня XIAOMI Mi заказывал у китайцев, когда ещё они не продавались в России, прошивка от asus, пашет без нареканий, всё практически по воздуху, 2 диапозона WiFi. Единственное, так и не настроил, ip-tv проброс для телека.
15 ДенисЧ
02.12.19
У меня зухель кинетик гига. уже лет 6. Работает и не жужжит.
Всем требованиям удовлетворяет. Сквозь 2 кирпичные стены в три кирпича пробивает, хотя и с трудом. На улицу (роутер у окна) на 100-120 метров.
16 Kigo_Kigo
02.12.19
17 ProgerVShapke
02.12.19
а 5ггц есть смысл использовать? Дома по 2.4ггц около 4-5 точек видится соседских
18 Kigo_Kigo
02.12.19
(15) У меня тоже гига лет 6 пашет, но и функционала омни - достаточно
19 shadow_sw
02.12.19
(12) можешь lite 3 взять
20 Cyberhawk
02.12.19
(3) Все работает из коробки. Одним роутером больше 50 квадратов особо надежно не покроешь.
21 Кодер
02.12.19
Новый роутер может не решить проблем. Медиаплеер включай проводом - и у тебя быстрее работать будешь, и эфир чище станет. Можешь попереключать каналы wifi, вдруг вы всем подъездом на дефолтном сидите.
22 ДенисЧ
02.12.19
(18) У меня до этого 6 лет отпахал дир-300 ))) Тоже без проблем...
23 ProgerVShapke
02.12.19
(21) нет провода в плеере, только wifi
24 Кодер
02.12.19
(23) Кабелем и usb-lan адаптером. Посчитай, как загружает канал эта приставка, и глянь, сколько сетей в твоей квартире, половина из них забита широкой полосой.
25 ProgerVShapke
02.12.19
(24) пожалуй так и сделаю. Нашел адаптер который должен завестись без проблем
26 Kanaro
21.03.20
00:48
Та на самом деле самое нужное это дальность роутера, если тянет далеко это уже пол дела!
27 Противный
21.03.20
04:21
(0) перебраться на 5ГГц... если абонентские устройства поддерживают.
Еще из устройств серии "сел и поехал" - асус...
28 almar
21.03.20
(0) Вильянов только что делал обзоры всех кинетиков https://youtu.be/2J8ZLEAleOY
29 NorthWind
21.03.20
(8) ну и смысл? Нагадить соседям? Разумнее 5 ГГц взять, там и скорости выше, и диапазона хватит. Главное чтоб у устройств поддержка была. И да, в большой квартире одной железкой можно не обойтись, возможно, есть смысл в меш-сети или рептере, хотя я умудрился поставить в коридоре и в принципе дотягивается веде. Mi box это телеприставка? То что связано с телевидением - я бы советовал на кабель. Роутер юзаю Keenetic Ultra ii, с 2015 г он у меня. Всем устраивает.
30 NorthWind
21.03.20
(0) я бы что-нибудь из линейки keenetic для дома смотрел. Вариант более-менее проверенный, качественный и функциональный, настройка несложная. Микрот взять можно, если есть интерес ковыряться в ROS, это больше для энтузиастов, если не сетевик - вам оно не надо. Остальные два в списке вообще не знаю что такое, хотя в случае с сяоми есть некоторая надежда на то что сделано прилично, как и все, что выходит под этой маркой.
31 NorthWind
21.03.20
(13) ККТ Атол? Было такое. Проблема заключается в том что большинство других устройств устанавливают полосу пропускания сети в 40 МГц, а в атолах стоят дрянные адаптеры, которые умеют работать только на 20 и никак иначе. Мне помогло сделать отдельный SSID именно под ККТ и никого другого туда не пускать.
32 NorthWind
21.03.20
+ или можно принудительно установить вайфаю полосу 20 МГц в настройках роутера. Но работать сеть будет медленнее.
33 mikecool
21.03.20
у меня длинк дир 300 веризия 5/6 работает без нареканий
есть какой то способ перепрошить его в кинетик, типа железки одинаковые у них внутри, но нафик, все устраивает
34 ДенисЧ
21.03.20
(33) Есть какой-то способ перепрошить ваз 2109 в опель, железки-то одинаковые.... )))
35 mikecool
21.03.20
(34) я сам хз, как это, но шапочно знакомый админ предлагал такое сделать
но поскольку у меня роутер один - я не стал рисковать в рабочее время
36 Garykom
(33) Можно пепрепрошить, но не будет работать все облачное от зукселя/кинетика ну или ид устройства от настоящего кинетика надо подсунуть.
37 Garykom
(35) Перешивай не бойся, пашет сильно лучше. Но убедись что по ревизии твой дир 300 именно той что надо.
38 Garykom
(37)+ Хотя уже давно дир-300 это раритет и олдскул как и легендарный dir-320
39 Garykom
40 sdv2000
21.03.20
диру 300 уже лет 10
41 sdv2000
21.03.20
815-му тоже. был кросафчег
42 sdv2000
21.03.20
Cisco EA4500 уже 8 лет в конторе работает, тьфу тьфу
43 NorthWind
21.03.20
Ну вы сравнили циску и d-link :-O
Циска может работать вечно, там кондюки танталовые
44 ssh2006
21.03.20
45 ssh2006
21.03.20
(0) бери из кинетиков что ниб,
если поковыряться - то из первой ссылки норм
46 Garykom
Рекомендую "роутер" https://aliexpress.ru/item/4000803229693.html
47 Garykom
(46)+ И да сервер 1С там сможете если что запустить, а можно и монитор подключить и конфигуратор
48 rsv
21.03.20
(0) тема не раскрыта . Роутер двухдиаппазоник ?режет и на 2.5 и на 5 ГГц ?
49 rsv
21.03.20
Данный роутер держит только 2.4 . Канал юзают все и загружен плюс подрезает как минимум пятерка
50 NastyaRom
21.03.20
23:09
ТП линк или Аваст хвалят сами провайдеры
51 Builder
22.03.20
01:06
(50) У меня тп-линк стабильно заработал только на сторонней прошивке. На родных зависал и тормозил постоянно.
52 Провинциальный 1сник
22.03.20
06:02
(38) Да и причем у того же длинка дурацкая практика обзывать одной моделью совершенно разные устройства, вплоть даже до наличия и количества портов.. надо всегда смотреть ревизию, иначе можно кирпич получить.
53 Kanaro
22.03.20
Ну я точно могу сказать, что не ксиоми, это просто жесть, у меня он раньше стоял, ужасная проводимость сигнала, хватало где то на 30кв/м, а дальше прерывания, а то и полная неработоспособность. У меня ниче не работало совсем дальше чем 2 маленькие комнаты и плюс постоянно какая то ошибка вылазила на устройствах. К счастью удалось это чудо заменить на такой как раз https://klaster.ua/shop/peredacha-dannyh/setevoe-oborudovanie/tochki-dostupa/ Микротик rb952Ui 5ac2nd , пока около двух недель стоит, сразу скажу, у него конечно протяжность намного лучше, сигнал идет аж до подъезда и даже до первых этажей, а я на 4 живу. К тому же это бюджетка по сути из ХАПов , при этом тянет не хуже флагмана, потому что у моего знакомого стоит микротик Rb962Uigs-5hact2hnT из флагманских хапов, который дороже  в два раза и я особой разницы не вижу, ну кроме заявленных 450 мб скорости, но давайте не лукавить, что у того который я поставил, что у флагмана по сути одинаковая тяга на 100-150 мб, не более. Потому не особо вижу смысл в переплате. А по своему микротику скажу, что в целом это смешно даже сравнивать с ксиоми, он намного быстрее и нет таких багов как было, хотя с настройками пришлось повозится, особенно когда налаживал трансляции IPTV. Ну а так по классике, у него двухдиапазонный радиомодуль с поддерживанием POE, хотя сам по себе радиомодуль оставляет желать лучшего, но тут уже если вам важны такой функционал то только на флагманы надо смотреть. Если же ваша цель просто стабильная, качественная, покрывающая квартиру сеть, то это пожалуй самый лучший выбор из тех что предложены, я сам поставил такой и не парюсь, мне хватает.
54 Garykom
(53) Говно ваш микротик. Куча дыр, в OpenVPN нет tls а про WireGuard пока можно и не мечтать.
Хотя даже Кинетики уже и OpenVPN и WireGuard на борту полноценные имеют и OPKG/Entware.
А если уж совсем припрет то там полноценный Debian Buster можно запустить на старших моделях где проц получше и ram побольше.
55 vde69
22.03.20
у кинетиков сейчас конкурентов по качеству в доступном для дома сегменте просто нет...
56 OnNeOn
22.03.20
Роутер может быть любой, главное, что бы это был ZyXEL.
57 Азат
23.03.20
01:03
(54) да довольно стабильно, а главное - конфигурируемо все.
(0) я бы взял микротик для входа, а там - убиквити пару точек для бесшовного вайфай
58 Demasiado
23.03.20
Zyxel установленный на 5 этаже добивает на 15 метров от подъезда.  И конечно же юзать оба диапазона
59 Garykom
(57) Стабильно дыряво https://xakep.ru/2018/12/11/evil-mikrotik/
60 NorthWind
23.03.20
(59) данные в статье приведены по состоянию на 2017 и 2018 год. Сейчас уже 2020, если чо.
62 vde69
24.05.20
22:33
в загруженном диапазоне сильный сигнал - это вред, по тому как у сотового по любому сигнал более слабый чем у точки, а должно быть сопоставимо, иначе будут непонятные проблемы.
я много раз добивался значительного улучшения канала путем уменьшения можности роутера....
63 Bigbro
25.05.20
06:15
(17) в этом и проблема. вайфай по кругу перебирает всех кого видит, обменивается данными идет к следующему, даже если с ним нечем обмениваться. трафик делится на всех, накладные расходы достаточно высоки, а если у вас есть старые устройства которые работают в 802.11b стандарте то это и будет вашей максимальной скоростью.
64 rom4eg
27.05.20
У кинетиков меш-сеть из коробки.
65 Statiko
29.08.20
05:04
На самом деле нет смысла брать протяжный, он будет просто нестабильно сигнал гнать. Хоть и на длинную. Просто это стандартная проблема дальнобоев, которые дают сигнал редко, хотя и имеют большую протяжность. Как по мне логичнее будет например глянуть тот же 4G Huawei B535 , тут как раз его описание даже есть https://klaster.ua/novosti-i-sobytiya/novyy-besprovodnoy-router-4g-huawei-b535/ , свежак тоже и он как раз заточен на оптимизированную работу, например с тем же 4G. Ну это если таки хотите навороченный. Он заточен больше на стабильную передачу сигнала, там пишут что 300 мб тянет но нет, где то около 250 может дать , но и этого уже много. Другие такую скорость на стабиле не дают. Надеюсь, что с годами не станет хуже.
66 aka AMIGO
29.08.20
07:43
Давно уже не заморачиваюсь покупкой роутеров..
Была акция МГТС по проводке оптоволоконного инета, приволокли роутер бесплатно, вполне меня устраивает, и скорость, и цена.
Конечно, ежемесячная плата за инте по умолчанию включает и цену роутера, всё равно МГТС не в накладе
Кстати, в договоре написано, что через 2 года пользования роутер становится собственностью пользователя.
Куда применить его потом - не представляю, но приятноооо :))
67 vde69
29.08.20
(66) у меня дома 3 роутера валяются без дела, два длинк и один асус, не знаю куда приткнуть, вот сейчас наверно буду покупать очередной кинетик (будет 3шт в одной сети).
Если честно то эти старые и в подметки не годятся кинетику, то глючили то блок питания горел то еще чего,  по этому совсем не хочется  их ставить даже как свичи, не говоря уже о точках доступа...
68 xXeNoNx
29.08.20
микротик hap ac2
69 ssh2006
29.08.20
(68) Микротик не умеет делать устройства 802.11ac Wave 2. Это поддержка MU-MIMO, Beamforming. Также нормально они не могут сделать U-APSD (WMM Power save). Лучше уж Keenetik взять. Или вот HUAWEI WS5200 V2 https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-huawei-ws5200-v2/660177626
70 Garykom
(69) У Хуавей бывают хорошие железки но Кинетики лучше поддержкой и инфраструктурой.
71 kumena
29.08.20
Wi-Fi роутер ZYXEL Keenetic Giga III, есть "белый" ip.
Можно ли на нем поднять vpn, чтобы домашнюю сеть подцеплять, если можно, то как это делается?
72 ДенисЧ
29.08.20
73 kumena
29.08.20
спасибо, порылся в интернете и понял, что не все так просто, и надо еще доустанавливать туда vpn.
74 Garykom
(73) галочку поставить гы
75 kumena
29.08.20
галочку ставить - это было до исторического материализма, сейчас совершенно другой интерфейс, причем уже давно.
76 vde69
29.08.20
(75) меню "общие настройки" там большая кнопка "изменить набор компонентов"
77 kumena
29.08.20
И правда, спасибо, нашлась галка!
78 kumena
29.08.20
VPN-сервер SSTP, "локалка" чудесно работает, а вот с интернетом беда - перестает работать!
Флажок NAT для клиентов "Для доступа клиентов VPN-сервера в Интернет" - поставлен. Что еще надо сделать чтобы роутер меня в интернет допустил?
79 vde69
29.08.20
(78) нат должен быть маршрутиризирован внутрь впн.
я сам не пробовал настраивать... по идеи внутри впн другая подсеть и надо делать маршрутиризацию между подсетями
80 Garykom
23:09
(78) файрвол настроить
81 Garykom
(78) хотя подожди ты подрубаешься по vpn к "домашнему роутеру" и хочешь сохранить инет?
а тебе инет откуда нужен с какого ip с текущего откуда ты подрубился или через "домашний роутер" хочешь инет получать?
"использовать основной шлюз в удаленной сети" погугли
т.е. настройка на клиенте vpn (комп/ноут/смарт) и на сервере vpn (роутер твой) нужна
82 Garykom
(79) для vpn клиентов кинетик тоже может натить, только настройка нужна
так то это банальное админство, но без опыта сложновато
83 kumena
30.08.20
Прошу пардона, интернет работает, помогло решить проблему мое любопытство и трассировка.
Флажок NAT я ставил, и размышления привели к тому что проблема не в NAT. Я все таки решил понять, где же меня не пускают дальше, и сделал трассировку яндекса и она до него дошла. Стало понятно, что интернет есть. В итоге выяснил, что интернет в эдж, и эксплорер не работает только. Все браузеры люблю одинаково, но тогда пользовался эджем, потому что его было проще всего запустить.
Так что всем спасибо!
84 kumena
17.09.20
После этой темы понадобился роутер для раздачи интернета дома, просто раздача без всяких лишних настроек. Выбирал по отзывам в интернете и купил Netis N4 (а тут в теме не смотрел что автор выбирал) и тестировал его там же где мой зиксель.
На моем домашнем оборудовании разницы нетиса и зикселя в раздаче не обнаружил, все работает и все прекрасно! У нетиса оказался только косяк с пробросом порта, если через него самого пытаться подключиться к проброшенному порту, то проброс не работает, а работает только с внешки, что обычно и нужно. На зикселе такой проблемы нет, но обычному пользователю это никогда и не надо, а при необходимости можно подключиться по локальному адресу.
Так что если нужно просто раздавать интернет дома - Netis N4 хороший вариант за маленькие деньги!
