УТ 11.4.9.98 Проблема с формой списка элементов отбора ☑
0 Mihasya
02.12.19
Подскажите, может кто сталкивался.
Попробую описать на словах, если не понятно, сделаю скрины. УТ, открываем любой отчет, заходим в настройки, далее нажимаем "Расширенные настройки" и в поля отборов добавляем например Номенклатура, в условии ставим "в списке" или "в группе из списка". Закрываем форму настроек и у нас на форме отчета появляется поля Номенклатура. После чего нажимаем педальку открывается форма выбранных элементов (сначала она пустая), в нее мы добавляем несколько элементов (все они помечены галочкой) и жмем ОК, форма закрылась. Теперь опять нажмем на "педальку" подбора элементов в список и с некоторых элементов снимем галочку "пометка", опять жмем ОК, форма закрывается. Дальше опять нажимаем педаль подбора и в открывшемся списке видим все элементы и помеченные и не помеченные (пока это все правильно) А вот что не правильно, если из этого списка удалить несколько элементов, нажать ОК и после опять открыть, то эти удаленные из списка отбора элементы все равно будут присутствовать в этом списке, только без галочки "пометка", а вот если удалить элементы из спика отбора, нажать ОК и после полностью закрыть отчет и заново его открыть, но список отбора показывает как положено, как и при нажатии кнопки ОК.
Другими словами, элементы из списка отбора не удаляются (если не закрывать форму самого отчета) элементы остаются в списке, но без галочки "пометка", это на не больших списках может и не критично, но наши пользователи работают со списками по тысячи позиций и очень не удобно данное поведение конфы... Так вот вопрос, как исправить данную ошибку? Или может кто знает, где хранится форма отобранных элементов списка?
1 yzimin
02.12.19
Обновись до 11.4.10, менялось поведение в списках
