Исправление удаления дублей в УТ 11 ☑
0 Bibr
02.12.19
УТ 11.4 воспользовались обработкой удаления дублей, соответственно получились задвоеные ключи аналитики по номенклатурам. Теперь вылазят проблемы.
Попробовал создать дополнительные записи в регистре "аналитика учёта номенклатуры", но новые не создаются, только при записи скачет с одного дубля на другой (что логично).
Кто сталкивался, как наименьшим злом побороть?
1 Windyhead
02.12.19
Пометить на удаление ключ в справочнике, удалить в регистре, удалить в справочнике.
2 yzimin
02.12.19
ключи аналитики тоже надо объединять, но есть особенность в расчете себестоимости - он не даст провести документ с 2-мя идентичными ключами
3 Bibr
02.12.19
(1) так на этот ключ есть ссылки в документах. В той же реализации в ТЧ Товары.
4 Cyberhawk
02.12.19
(3) Вывод сделай уже сам, ты справишься
5 Bibr
02.12.19
(2) т.е. можно попробовать проанализировать базу, найти дубли ключей аналитики и обработкой "ПоискЗаменаДублей" заменить ключи аналитики. Верно?
Насчёт себестоимости, не даст провести какой документ?
6 Bibr
02.12.19
(4) Я тоже в себя верю) Но хочется быстро, малой кровью и не изобретая велосипед. С проблемой же 100% общественность сталкивалась.
7 yzimin
02.12.19
(5) верно.
С расчетом себестоимости нужно что-то придумывать, если у тебя по 2-м ключам будут записи в движениях
8 belav1982
02.12.19
Отпишитесь, как решите проблему, спасибо.
9 Bibr
02.12.19
(7) не совсем понял. Дубли были подменены по всей базе. Соответственно и в старых документах, например за 17-18 года, тоже.
В регистрах, предполагаю, что тоже, стандартная универсальная обработка. Старые закрытия месяца и доки никто перепроводить не будет.
Теперь при поиске замене ключей аналитики я так понимаю, что они тоже в регистрах везде будут подменены. Верно же?
В какой момент может возникнуть проблема с себестоимостью?
(8) вечером буду решать, сейчас собираю информацию.
10 Cyberhawk
02.12.19
"В какой момент может возникнуть проблема с себестоимостью?" // Ну было раньше в регистрах две записи в разными ключами, а станет две записи с одним. Проблемы начиная от технических (нарушение уникальности ключей записей) до логических (алгоритмы конфигурации на такое могут быть не рассчитаны)
11 Cyberhawk
02.12.19
Поэтому с ключами нужна не только замена ссылок, но и свертка
12 Windyhead
02.12.19
(9) Как вы поменяете ключ аналитики в таблице "виды запасов" проведенного документа не вызывая его перепроведения?
13 yzimin
02.12.19
(9) Не совсем верно. Где можно, она поправит, в расчете себестоимости не поправит, если есть 2 ключа в движениях, надо руками наборы движений исправлять.
Не всё так тривиально. На одном ключе допустим висит себестоимость 100 руб, на другом 200.
Аналогично могут поехать партии в ФИФО, может у тебя на дубле висит не списана партия врёмен мамонта, в которой себестоимость и рядом с последней партией не бьётся
14 Cyberhawk
02.12.19
(12) Записать документ в режиме записи, прикинь
15 25-11
02.12.19
А лучше всего, решай организационно. Переименование с добавлением в начале "не использовать", перенос остатков с плохой на хорошую. И воспитателбные меры.
В конце концов, дублирование позиций на учёт не влияет.
16 Windyhead
02.12.19
(14) мда, чет не проснулся
17 Bibr
02.12.19
(13) к сожалению не всё понял ввиду нехватки знаний по всем-этим-аналитикам и учёту себестоимости в УТ11.
Прошу поправить, если что не так понял. Т.е. получается, что при запуске обработки ПоискЗаменаЗначений с указанными дублями ключей аналитики номенклатуры, обработка ругнётся, если в рамках одного документа "расчёт себестоимости" (т.е. в рамках месяца по факту) будут движения по обеим таким аналитикам. в этом случае нужно вручную их сворачивать что ли? Т.е. одно движение удалять, но перекидывать все суммы на другое движение, самостоятельно определяя, какие там суммы нужны.  Всё правильно понял?
Но обработка в любом случае ругнётся, верно?
Про партии ФИФО тоже не совсем понятно. Когда они могут поехать? При поиске-замене ключей аналитики?
Это может произойти, если в реализации будут обе аналитики в одном документе или когда?
(15) тут уже разбор полётов по свершившемуся факту
