Прошу помощи в вопросе: как лучше организовать учёт рулонов? ☑
0 МешочекЗнаний
02.12.19
Приветствую уважаемые.
Всю голову сломал, прошу помощи как лучше завести номенклатуру с условиями:
1)База ERP
2)Рулон неокрашенного листового металла оприходывается бухгалтерией в килограммах. Длинна в этот момент неизвеста.
3)Серия неокрашенного рулона проставляется кладовщиком при приёмке. Принимается в килограммах. На рулоне от поставщика так же имеется информация о его длине.
4)На производстве этот металл красится, учёт в производстве в метрах (Сколько метров было окрашено). Ширина всегда стандартная - 1,25 м. Толщина от 0,3 до 0,9. Фактическая длинна рулона автоматически измеряется на линии окраски компьютером.
5)Норма расхода краски идёт на квадратные метры.
У рулона неокрашенного металла поставил базовую единицу измерения кг, учёт по сериям, характеристики "толщина" и "цвет". Теперь не могу придумать как завести ресурсную спецификацию чтобы отнормировать краску, если на один квадратный метр нужно потратить 40 грамм краски.
Если менять базовую единицу измерения, то бухгалтерия не может приходывать в килограммах. Упаковки тоже не дают желаемого эффекта т.к. они не позволяют вести учёт в нескольких единицах (кг, м, м2).
Как можно поменять карточку номенклатуры для решения подобной задачи?
1 yzimin
02.12.19
Из чего у вас состоит серия?
2 МешочекЗнаний
02.12.19
(1) Номер рулона поставщика. Берется из паспорта рулона кладовщиком.
3 Kigo_Kigo
02.12.19
Рулон должен проходить как материал - выпуск продукции как другая продукция со своей картой спецификации
4 pechkin
02.12.19
можно добавит этап - перевод рулоны в м
5 Злопчинский
02.12.19
хм.. я думаю, что метал пересчет кг<->м с помощью коэффициента достаточно точен будет. Надо ли изобретать что-то более сложное?
6 hhhh
02.12.19
(5) ну, разброс в 3 раза. Нельзя сказать, что точно будет.
7 mikecool
02.12.19
(6) а откуда разброс в 3 раза?
8 Злопчинский
02.12.19
(6) с чего бы это разброс в 3 раза? если такой разброс - то это не рулон, а тотальный брак от рулона к рулону.
имеется в виду что Кф - используется для "одинакового" металлорулона - для одинаковой шириы и толщины...
9 hhhh
02.12.19
(7) толщина листа колеблется от 0,3 до 0,9
10 Фрэнки
02.12.19
Поступление неокрашенного рулона идет на склад по счету учета Сырье ?
Передавай в производство в кг и делай тут же из него нулевой этап в виде полуфабриката с пересчетом в погонные метры.
Он же все равно в производстве перекручиваться будет и простого обратного хода на склад поступления от поставщика или возвратного сырья уже не будет.
11 Фрэнки
02.12.19
(8) если соответствие КГ в погонные метры сохраняет постоянство, то никаких проблем у бухгалтеров не появилось бы.
12 МешочекЗнаний
02.12.19
(9) Ширина не колеблется. Если бухгалтера заказали рулон с толщиной 0,3 то и поставщик привезёт 0,3. Под диапазоном я имел в виду что могут заказать от 0,3 до 0,9.
13 МешочекЗнаний
02.12.19
(10) В дальнейшем этот окрашенный рулон пойдёт на продажу. И продаваться будет в кг. Принципе можно сделать ещё один этап из метров в кг.
14 Фрэнки
02.12.19
(13) и это будет самый компромиссный вариант.
А Если при этом варианте придумаете еще какой-то супер-точный и удачный алгоритм пересчета выпускаемых метров в кг - вот и примените этот алгоритм в момент регистрации выпуска готовой продукции. И сразу готовой назначите правильные кг.
А в одном документе реализации сколько может быть рулонов: больше одного или они настолько емкие, что по одному документу на один рулон? Можно из документа реализации что-то вроде упаковочного листа печатать каждому рулону и с кг, и с метром.
В принципе, задача не сложная, если не позволять технологам и экономистам запудрить мозги архиподробными знаниями :-)
15 Фрэнки
02.12.19
Грубо говоря, все махинации с метрами и кг перейдут в незавершенное производства и возникающие погрешности с себестоимостью кг размажутся там без особых проблем для бухгалтерии.
16 RomanYS
02.12.19
(13) ... продаваться будет в кг
А вот этот момент забавный. Как я понимаю покупатель заказывает готовое изделие (кровлю например), а конечная стоимость (от веса) возникает после выпуска.
Или у вас только опт и только покраска?
Лет десять назад наблюдал (и немного участвовал) решение подобной задачи на УПП. Там в итоге пришли к параллельному учету (отдельный ресурс с весом в нужных регистрах). Формулы пересчета тоже применялись.
17 МешочекЗнаний
03.12.19
06:18
(16) Рулоны красятся. 10% крашенных рулонов забирается для выпуска собственной продукции. 90% продаются оптом.
Пока наткнулся в характеристиках на такое понятие как весовой коэффициент, попробую с ним поиграться.
18 Garykom
06:24
(0) Списывать кг и приходовать вместо них м^2 в какой то момент, спецификация в м^2
19 МешочекЗнаний
03.12.19
06:25
(14) Спасибо за идею, попробую такой вариант обкатать.
20 zelyak
03.12.19
08:00
(3) +1
21 Сияющий в темноте
03.12.19
этап разбор
получаем на вход рулон в кг измеряем длину и готовим краску
переводим в материал в м2 для покраски и в путь.
