Объект не найден. Запрос.
0 Dno1C
03.12.19
Добрый вечер господа.
Подскажите как грамотно решить данную задачу без внесений изменений в конфигурацию.
Есть типовая Корфа от франча имя которого начинается на р и заканчивается на ус. В ней есть док который содержит реквизиты организация, подразделение, контрагент. Включено использование РЛС. У документа настроено ограничние "прочие поля" - организация, подразделение. Делаю запрос выбрать разрешённые организация, подразделение, контранент. Получаю несколько строк где контрагент - объект не найден. Как отсекать такие доки из результата запроса? Приходит вариант с использование ВТ в которую выбираю разрешённых контрагентов и потом присоединяю её к основному запросу. Но есть проблема в базе контрагентов дохрена выборка в вт занимает много времени. Как грамотно решить задачу без внесения изменений?
1 RomanYS
03.12.19
21:51
Сколько? Покажи запрос
2 Dno1C
03.12.19
Милионны.
Запрос прост выбрать разрешенные организация , подразделение, контрагент из док
Если с ВТ то соответственно добавляется левое соединение с выбрать разрешенные ссылка из контрагенты
3 OnNeOn
03.12.19
(2) В студию запрос поддаван, отцы сейчас совещаться будут. Смотри и учись.
4 Dno1C
03.12.19
Вернее внутренне. Сейчас оформим запрос. Ван секонд
5 RomanYS
03.12.19
(2) миллионы.. без внесения изменений.. Успехов! Может расширения помогут
6 Dno1C
03.12.19
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ПоступлениеИнформации.Организация КАК Организация,
    ПоступлениеИнформации.Подразделение КАК Подразделение,
    ПоступлениеИнформации.Контрагент КАК Контрагент
ПОМЕСТИТЬ ДокПоступлениеИнформации
ИЗ
    Документ.ПоступлениеИнформации КАК ПоступлениеИнформации
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Контрагенты
ИЗ
    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ВЫБРАТЬ
    ДокПоступлениеИнформации.Организация КАК Организация,
    ДокПоступлениеИнформации.Подразделение КАК Подразделение,
    ДокПоступлениеИнформации.Контрагент КАК Контрагент
ИЗ
    ДокПоступлениеИнформации КАК ДокПоступлениеИнформации
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Контрагенты КАК ВТ_Контрагенты
        ПО (ДокПоступлениеИнформации.Контрагент = ВТ_Контрагенты.Ссылка)
7 OnNeOn
03.12.19
(4) Нет запроса, тогда поднимайте веб сервис. Он поможет
8 Dno1C
03.12.19
(7) втф?
9 OnNeOn
03.12.19
В последнем запросе напиши выбрать разрешенные
10 Dno1C
03.12.19
(9) зачем? В первом и втором и так уже есть, результат от этого не изменится
11 OnNeOn
03.12.19
у тебя после соединения должны выйти те записи, которые доступны пользователю и после наложения РЛС на док, и на справочник тоже. тут собака зарыта.
12 OnNeOn
03.12.19
(10) Ты 3.14 завтра на работе будешь, а тут будешь учиться засранец!
13 Dno1C
03.12.19
(11) этот запрос и так возражает что надо. Проблема в том, что контрагентов милионны и создание вт занимает уйму времени, есть ли другие варианты решения задачи?
14 OnNeOn
03.12.19
Батька говорит делать, значит надо делать, какой результат? Докладывай сынок!
15 OnNeOn
03.12.19
22:14
Ты почему не идексировал таблицы сынок???
16 Dno1C
03.12.19
22:14
(12) дак если ты не прав, признай это или обоснуй
17 OnNeOn
03.12.19
22:14
Индексировать кто будет? Иван федорович крузернштейн?
В ВТ надо сделать индексацию! Миллионы записей тебе в запрос. Ха
18 Hmster
03.12.19
22:14
(6) Проиндексируй "Контрагент" в двух первых и используй вместо соединения ГДЕ Контрагент в (ВЫБРАТЬ ....)
19 Dno1C
03.12.19
(15) потому что у меня проблема не в этом, а проблема со скоростью создания вт, ускорение соединения с индексом для меня сейчас роли не играет
20 OnNeOn
03.12.19
(16) Зачем ему вообще вторая ВТ если потом внутреннее соединение? Сынок!!!! Ответь за вторую таблицу! Зачем она?
21 Dno1C
03.12.19
Вт на несколько милионнов - узкое место, а не соединение или поиск с или в этой вт
22 Hmster
03.12.19
(19) вот это сколько по времени выполняется?
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
23 Dno1C
03.12.19
(20) затем чтобы выбрать разрешённых контрагентов
24 OnNeOn
03.12.19
Народ, зачем вторая ВТ? В чем смысл этого велосипеда? потом внутренее соединение, ау народ!
25 Dno1C
03.12.19
(22) около 15 сек, что критично в данном случаи
26 OnNeOn
03.12.19
22:18
По мне бред какой то. Зачем это надо, левым соединением клеить надо, к первой таблице, а не внутреннем да еще и без индексов
27 Dno1C
03.12.19
(26) Твой уровень понятен..
28 Hmster
03.12.19
(25) а под полными правами?
29 OnNeOn
03.12.19
22:20
ну ладно, почитаю, умничать не буду, может ума добавится. не тяну тему ((( признаю, туповат еще.
30 Dno1C
03.12.19
(28) под полными чуть быстрее, но хотелось бы понять, есть ли другие способы решения проблемы без полного выбора разрешенных контрагентов из справочника.
31 Dno1C
03.12.19
(28) как минимум есть ещё одно решение, оставить только запрос к документу а в условии проверять, не Контрагент.представление есть null. Работает быстро, но сейчас такой код можно получить по рукам.
32 Dno1C
03.12.19
Но за такой*
33 Hmster
03.12.19
(30) не должен он долго выполняться под полными правами, может с железом что не то?
34 Hmster
03.12.19
(31) там изначально походу логика хромает, если напишешь комментарий с ответом почему так - думаю поймут
35 Dno1C
03.12.19
(33) Верно, железо не самое лучше, что приходиться крутиться на то что есть.
Как я думал задача банальная и есть красивое решение для таких случаев
36 Hmster
03.12.19
а пробовал в первом запросе делать соединение со справочником Контрагенты? И получать в запросе код или наименование?
Вообще странно почему у документа нет ограничения в рлс по полю контрагент
37 OnNeOn
03.12.19
(36) Не подсказывай ему. надо превозмочь.
38 Dno1C
03.12.19
(36) Попробовал, строки где контрагент объект не найден так же выводятся, код и наименование Null
39 Dno1C
03.12.19
(37) С тобой уже разобрались, ты не шаришь
40 Hmster
03.12.19
(38) а по времени как идет? а если сразу в ГДЕ написать НЕ Контрагент.Код ЕСТЬ NULL
41 Fram
03.12.19
(25) че то жесть какая то прям. а количество какое выбирается?
42 Dno1C
03.12.19
НЕ Контрагент.Код ЕСТЬ NULL такой вариант отрабатывает значительно быстрее, думаю что максимально быстро, что можно получить данном случаи.
ГДЕ написать НЕ Контрагент.Код ЕСТЬ NULL  - это решение подходит, но оч сильно смущает в плане говнокода
43 Dno1C
03.12.19
(41) несколько миллионов контрагентов
44 Dno1C
03.12.19
22:50
(28) Приношу прощение за дезинформацию, под полными правами создание ВТ контрагентов укладывается в 1-2 сек
45 Fram
03.12.19
22:51
(43) так и запишем тогда..  РЛС и несколько миллионов = жопа
А если серьезно.. база на MSSQL?.. tempdb и временные сеансовые данные на отдельном быстром ССД лежат?
46 OnNeOn
03.12.19
(44) Тогда надо запрос, что в РЛС смотреть, видимо там косяк.
47 Dno1C
03.12.19
(45) Ну как сказать быстром ССД... Рейд 10 sas
48 Dno1C
03.12.19
(45) база да mssql
49 H A D G E H O G s
03.12.19
Приведи текст запроса без ВТ.
50 Dno1C
03.12.19
23:03
(49)
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ИЗ
ГДЕ
    ПоступлениеИнформации.Контрагент В
            (ВЫБРАТЬ
                Контрагенты.Ссылка
            ИЗ
                Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты)
51 Fram
03.12.19
23:03
(47) если есть возможность, перенесите. не знаю точно что за рейд у вас, но может в разы ускориться.
52 OnNeOn
03.12.19
А почему вот это говнокод:
ГДЕ написать НЕ Контрагент.Код ЕСТЬ NULL  - это решение подходит, но оч сильно смущает в плане говнокода ? Можно мнения отцов?
53 H A D G E H O G s
03.12.19
23:09
Ну допустим так
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент,
    ПоступлениеТоваровУслуг.Организация
ИЗ
    Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        ПО ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент = Контрагенты.Ссылка
ГДЕ
    ВЫБОР
            КОГДА ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка)
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ НЕ Контрагенты.Ссылка ЕСТЬ NULL
        КОНЕЦ
54 H A D G E H O G s
03.12.19
(52) Оно не учитывает доки с пустым контром
55 OnNeOn
03.12.19
(54) Ясно, но пустого контра отобрал технично, молодец.
56 OnNeOn
03.12.19
(54) А как думаешь, если сделать в первом вт соединение с контрагентами, РЛС не отработает по контрагентам? ведь по сути то должно будет, и не будет второй вт?
57 PR
04.12.19
01:01
(31) Почему? Нормальный код
