В чем разница при выгрузке серверной база средствами 1С и средствами SQL(как лучше) |
Gray776
04.12.19
Собственно вопрос в названии темы.
Галахад
08:06
(0) При выгрузке средствами 1С нет гарантии, что база загрузиться обратно.
Kigo_Kigo
04.12.19
(1) Тоже самое могу сказать про SQL
unbred
04.12.19
08:08
(2) подробнее, пожалуйста.
Галахад
08:08
(2) Гм. Это по какой такой причине?
Kigo_Kigo
04.12.19
(3) (4) А кто ж их знает, несколько раз было, базы из бекапа SQL не поднимались, зато с дт-шек прекрасно грузились
Gray776
04.12.19
(5) А как лучше сделать выгрузку всетаки... Ну допустим надо копию базы развернуть для издевательств... Или переехать на другой сервер...
Галахад
(5) Гм. Так может быть дело в руках?
piter3
04.12.19
(6) dt имхо это для развернуть в файловую или перенести если субд не але сама.Все
Галахад
(6) Делай как умеешь.
rphosts
04.12.19
08:24
(0)разница есть:
1.Порядка 1-2% DT не загрузятся обратно. С бэкапами СУБД эта величина порядка десятых и сотых долей %.
2.бэкап СУБД можно делать в любой момент (но пока он выполняется не рекомендуется апать конфигурацию... даже без реструктуризации), а вот DT только монопольно.
3.развернуть обратно из бэкапа СУБД прилично быстрее чем из DT.
Это про полные бэкапы, а ведь с СУБД можно делать и разностные.
mistеr
04.12.19
(0) Что такое "выгрузка средствами SQL", бэкап что ли?
А "как лучше" зависит от того, "для какой цели".
Gray776
04.12.19
(11) например (6)
ДенисЧ
04.12.19
(12) Другой сервер - это тот же по ПО? В смысле с мсскл на мсскл той же версии? Тогда бекапом лучше. Как минимум быстрей.
Gray776
04.12.19
08:44
(13) ну да. Если СУБД другая то наверное DT
unbred
04.12.19
(5) не сталкивался. зато с ДТэшек горя хапнул ..
mistеr
04.12.19
(12) Бэкап делай.
catena
04.12.19
Перед выполнением выгрузки информационной базы рекомендуется выполнить процедуру тестирования (средствами конфигуратора или отдельной утилиты) и исправить все обнаруженные проблемы.
Не рекомендуется использовать данный способ для создания резервной копии информационной базы по следующим причинам:
● может возникнуть ситуация, при которой файл выгрузки будет невозможно загрузить, если в информационной базе, из которой производилась выгрузка, существовали ошибки;
● длительное время создания;
● необходимость монопольного доступа к базе данных;
● высокие требования к оперативной памяти.
