Что не так с соединением в запросе? ☑
0 twerp
04.12.19
Не сходится сумма по полю ОбщийДоходПоСпециальности  с суммой полученной в предыдущем запросе.
Проверяю просто:
Если удалить из последнего запроса  соединение с виртуальной таблицей РегистраСведений.БиТ_НагрузкаПоСпециальностям
Сумма поля ОбщийДоходПоСпециальности  больше(такая же как на предыдущем этапе). Добавляю Левое соединение как в примере ниже - сумма поля ОбщийДоходПоСпециальности становится меньше.
Пробовал сделать отдельный запрос в виртуальной таблице, поместить ее во временную таблицу и с ней соединять. Без разницы.
Пробовал Полное соединение - аналогично, сумма меньше.
Вопрос: При левом соединении все строки первой таблицы (ДоходПоСпециальностям ) должны попадать, т.е. сумма не должна меняться?
Пробовал на платформах 8.3.16.1063 и 8.3.13.1513.  Конфигурация БГУ 1.0 + БИТ УФГУ
ВЫБРАТЬ
    БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Специальность,
    БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.ФормаОбучения,
    БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.УровеньОбразования,
    БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.КФО,
    БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.ЦФО,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Курс = 1
                ТОГДА БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.КоличествоСтудентов
            ИНАЧЕ 0
        КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПервогоКурса,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Курс = 2
            ИНАЧЕ 0
        КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовВторогоКурса,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Курс = 3
            ИНАЧЕ 0
        КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовТретьегоКурса,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Курс = 4
            ИНАЧЕ 0
        КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовЧетвертогоКурса,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Курс = 5
            ИНАЧЕ 0
        КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовПятогоКурса,
    СУММА(ВЫБОР
            КОГДА БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Курс = 6
            ИНАЧЕ 0
        КОНЕЦ) КАК КоличествоСтудентовШестогоКурса,
    БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.ГруппаУровнейОбразования
ПОМЕСТИТЬ СтудентыПоСпециальностям
ИЗ
    РегистрСведений.БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский КАК БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский
ГДЕ
    БиТ_СтудентыПоСпециальностямОрловский.Период МЕЖДУ &ПериодНачало И &Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Период,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Регистратор,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.НомерСтроки,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Активность,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Специальность,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.ФормаОбучения,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.УровеньОбразования,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.ГруппаУровнейОбразования,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Сумма1Курс,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Сумма2Курс,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Сумма3Курс,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Сумма4Курс,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Сумма5Курс,
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Сумма6Курс
ПОМЕСТИТЬ СтоимостьОбученияВыбранОдинГод
ИЗ
    РегистрСведений.БиТ_СтоимостьОбученияОрловский КАК БиТ_СтоимостьОбученияОрловский
ГДЕ
    БиТ_СтоимостьОбученияОрловский.Период МЕЖДУ &ПериодНачало И &Период
ВЫБРАТЬ
    СтудентыПоСпециальностям.КФО,
    СтудентыПоСпециальностям.ФормаОбучения,
    СтудентыПоСпециальностям.УровеньОбразования,
    СУММА(СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.Сумма1Курс * СтудентыПоСпециальностям.КоличествоСтудентовПервогоКурса + СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.Сумма2Курс * СтудентыПоСпециальностям.КоличествоСтудентовВторогоКурса + СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.Сумма3Курс * СтудентыПоСпециальностям.КоличествоСтудентовТретьегоКурса + СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.Сумма4Курс * СтудентыПоСпециальностям.КоличествоСтудентовЧетвертогоКурса + СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.Сумма5Курс * СтудентыПоСпециальностям.КоличествоСтудентовПятогоКурса + СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.Сумма6Курс * СтудентыПоСпециальностям.КоличествоСтудентовШестогоКурса) КАК ОбщийДоходПоСпециальности,
    СтудентыПоСпециальностям.Специальность
ПОМЕСТИТЬ ДоходПоСпециальностям
ИЗ
    СтудентыПоСпециальностям КАК СтудентыПоСпециальностям
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ СтоимостьОбученияВыбранОдинГод КАК СтоимостьОбученияВыбранОдинГод
        ПО СтудентыПоСпециальностям.Специальность = СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.Специальность
            И СтудентыПоСпециальностям.ФормаОбучения = СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.ФормаОбучения
            И СтудентыПоСпециальностям.УровеньОбразования = СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.УровеньОбразования
            И СтудентыПоСпециальностям.ГруппаУровнейОбразования = СтоимостьОбученияВыбранОдинГод.ГруппаУровнейОбразования
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    СтудентыПоСпециальностям.Специальность,
ВЫБРАТЬ
    ДоходПоСпециальностям.Специальность КАК Специальность,
    БиТ_НагрузкаПоСпециальностямСрезПоследних.ЦФО КАК ЦФО,
    БиТ_НагрузкаПоСпециальностямСрезПоследних.КоэффициентВклада КАК КоэффициентВклада,
    ДоходПоСпециальностям.ОбщийДоходПоСпециальности КАК ОбщийДоходПоСпециальности,
    ДоходПоСпециальностям.КФО,
    ДоходПоСпециальностям.ФормаОбучения,
    ДоходПоСпециальностям.УровеньОбразования,
    ДоходПоСпециальностям.Специальность.Код
ИЗ
    ДоходПоСпециальностям КАК ДоходПоСпециальностям
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.БиТ_НагрузкаПоСпециальностям.СрезПоследних(&Период, ) КАК БиТ_НагрузкаПоСпециальностямСрезПоследних
        ПО ДоходПоСпециальностям.Специальность = БиТ_НагрузкаПоСпециальностямСрезПоследних.Специальность
1 sevod
04.12.19
(0) "Вопрос: При левом соединении все строки первой таблицы (ДоходПоСпециальностям ) должны попадать, т.е. сумма не должна меняться?"
По идее да. С левого попадает все, с правого если нет то NULL. А как проверяешь сумму "ОбщийДоходПоСпециальности"? Калькулятором? Или в отчете потом?
Засунь в консоль запросов где временные таблицы показывает. Можешь там дополнительные временные таблицы ваять для тестов, где будет количество строк показывать, сумму и т.д. В самой консоли запросов анализируй.
2 twerp
04.12.19
Проверяю по разному. Работаю с Инструментами разработчика, кнопка "показывать подвал с итогами".  Перенес в Excel, дабы убедится.
еще интересней.
из последнего запроса сделал виртуальную таблицу, и на следующем этапе удалил из нее поля регистра сведений и вуаля, сумма опять верная.
3 pasha_d
04.12.19
Попробуй числовые значения на Null - естьnull(твоеполе, 0)
4 twerp
04.12.19
(3) Попробовал. Каждому числовому значения установил проверку естьnull(). Не помогло.
Буду соединять в цикле.
5 Ёпрст
(0) это же не весь текст запроса?
6 dezss
04.12.19
Сумма может стать больше. Меньше - как-то врятли.
Ты уверен, что она меньше, а не больше?
А количество строк изменяется?
7 Ёпрст
(6) меньше, легко.
ТС забыл показать условие в этом запросе.
8 twerp
04.12.19
(5) Это весь запрос целиком. Законченная логическая единица. Дальше результат записывается в табличную часть.
(7) Запрос не имеет отборов, условий.
9 twerp
04.12.19
(6) Уверен что сумма стала меньше.
До соединения с регистром сведений 40 строк, Сумма 140 055 527
После соединения 371 строка, Сумма 1 387 583 676
Соединение как вы поняли один ко многим.
10 twerp
04.12.19
Замылен глаз, спасибо.
11 inkvizitr
04.12.19
до соединения у тебя 40 строк а после соединения 371, а в итоге сколько у тебя записей то должно быть?
12 inkvizitr
04.12.19
если ты соединяешь левым соединением и с права будут две записи относится к одной левой то у тебя появится вместо одной строки две
13 twerp
04.12.19
(11) 140 млн. мне казались большим числом чем 1387 млн.
14 inkvizitr
04.12.19
пример
Петров 170р
Петров 240р
где петров это одна запись, если 170+240 должно относится к петрову, то группируй лучше
15 inkvizitr
04.12.19
(13) вот твои выходные поля из запроса, в каком именно из них у тебя рисуется 140 миллионов
ОбщийДоходПоСпециальности??
16 twerp
04.12.19
(15)   да это поле ОбщийДоходПоСпециальности
Все время ориентировался на это поле ОбщийДоходПоСпециальности. Считал его сумму и не мог понять почему меньше?
После соединения с регистром сведений получалось 371 строка. и сумма по полю ОбщийДоходПоСпециальности получалась 1387млн.
Запрос отрабатывал правильно. 140 млн. мне казались большим числом чем 1387 млн.
17 inkvizitr
04.12.19
по моему 1 387 583 676 намного больше чем 140 055 527
18 inkvizitr
04.12.19
1. я ничего не понял, у тебя раньше был 1.3 миллиарда рублей а потом стало 140 миллионов
2. У тебя было 140 миллионов, а потом стало 1.3 миллиарда
19 inkvizitr
04.12.19
(16) если стал 1.3 миллиарда, то стало понятно т.к. количество записей увеличилось
20 inkvizitr
04.12.19
все исходит из того как я писал выше (12) (14)
21 twerp
04.12.19
Все верно.
написал 9 сообщение. Перечитал, понял что ошибался все  это время и в 10 сообщении отписался: Замылен глаз, спасибо.
Еще раз всем спасибо!
22 inkvizitr
04.12.19
никогда раньше не слышал такого выражения "Замылен глаз", как мы должны догадаться, что эта фраза означает, что вы во всем разобрались?
23 dezss
05.12.19
(22) ого...не думал, что встречу такого человека в русскоязычном сегменте инета)))
