Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! ☑
0 werta2007
04.12.19
Доброго времени суток, всем!
Помогите!!!! Пожалуйста!
Ситуация следующая: был комп с wind8 или даже 7, точно уже не скажу, даже посмотреть негде, умер. Дали новый комп с win10. Установила 1с платформу 8.3.13.1644. Клиент не хочет запускать файловую базу, хотя серверную запускает на ура. На сервере та же платформа, ключ аппаратный, а вот win server 2008.
На клиенте и нетхасп.ини меняла, прописывала ip, и пыталась менеджер лицензий ставить. При чем он как я понимаю не стал, т.к. выдает ошибку. В общем не находится ключ.
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=0, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=0, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv8/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=142, ORG8B Сетевой, не установлен
Конфигурация не является базовой
1 werta2007
04.12.19
Как установить менеджер лицензий корректно на win10?
2 Nikifforoff96
04.12.19
Так а какая лицензия была на старом компе? Аппаратная? Сетевая? Программная? Где она сейчас?
Серверная работает потому что лицензию берёт с сервера
3 Nikifforoff96
04.12.19
Если у вас сетевые локальные лицензии, то надо смотреть там, где они раздаются
4 Nikifforoff96
04.12.19
Сервер с аппаратным ключом в локальной сети? На сколько рабочих мест? Раздаётся по сети?
5 elCust
04.12.19
Если учесть, что прошлый комп сдох, то это явно не сервер, а так же раз серверная база запускается, значит раздает ключ сервер, значит службу ключа нужно запускать на сервере.
6 Фрэнки
04.12.19
Физически умерший комп уже исчез или на нем можно что-то посмотреть?
Может аппаратный ключ в нем до сих пор воткнут или его вытащили и положили чей-то карман? Или диск от него еще лежит на полочке?
7 elCust
04.12.19
(6) Ключ аппаратный в серваке, ТС ж говорит ж. У нее проблемы с сетью. Или с вещалкой.
8 werta2007
04.12.19
Да. Ключ аппаратный на сервере. комп старый безвозвратно умер. менеджер леицензий и на сервере тоже стоит
9 werta2007
04.12.19
уже и брандмауэр на клиенте посмотрела. Выключен. не пойму. что делать
10 werta2007
04.12.19
кстати да. Сервер хитро как-то админы исключали из сети, как я поняла.
Но я же в нетхасп.ини то ip прописала. что не так?
11 GrandSportS
04.12.19
(10) поставьте для начала на клиента hasp monitor и проверьте там что то у вас отображается?
12 werta2007
04.12.19
лицензия серверная + лицензия на 20рабочих мест.
На старом компе я ничего не ломала. ставила только менеджер лицензий и все. Работали и файловые и sql-ные базы.
Сейчас только sql-ные базы работают. А файловые нет.
13 werta2007
04.12.19
(11)- поставила. Ключей никаких не видит. странно
14 werta2007
04.12.19
может потому что у меня не стал HASP LM service?
15 GrandSportS
04.12.19
(14) куда не стал? на клиенте он у вас и не должен быть, только драйвер аппаратной защиты достаточно. HASP LM я так понимаю у вас на сервере стоит? В общем снесите все что вы там пытались ставить на клиента связанное с 1С. Ставите платформу, оставляете галочку установить аппаратный драйвер, ребутнетесь, после этого снова проверьте хасп монитор.
16 elCust
04.12.19
(15) Не взлетит. HASP монитор никакого отношения к установленной 1С не имеет.
17 GrandSportS
04.12.19
(16) разве ему не нужен драйвер аппартной защиты? или он без него умеет сканировать?
18 Cyberhawk
04.12.19
(5) "раздает ключ сервер, значит службу ключа нужно запускать на сервере" // Что приведет к глюкам в подсчете лицензий
19 Kigo_Kigo
04.12.19
На клиенте установите из пакеты установки telnet
запустите его и набериет
open 192.168.0.0 475
где 192.168.0.0 ip сервера где стоит ключ
если не ругнется то все нормально, если нет, переставляйте все что связано с хаспом на сервере
20 elCust
04.12.19
(18) Понятно дело, а как еще работать если часть забирает сервер, а часть машины с файловыми базами.
21 werta2007
04.12.19
(19) из какого пакета установки? установки чего? 1с? там нет этого
22 Cyberhawk
04.12.19
(20) С одним ключом - никак
23 Cyberhawk
04.12.19
Но поскольку сервер забирает лицензии из ключа на сеансы, то надо просто не дрочиться и закинуть ему программных лицензий, а ключ от него изолировать
24 Cyberhawk
04.12.19
Иначе рано или поздно сервер все равно захавает все лицензии из ключа на сеансы, и файловым сетевикам опять настанет болт.
25 elCust
04.12.19
(23) Это идеальный вариант.
26 werta2007
04.12.19
(19) попробовала ping *** потерь нет
27 dmpl
04.12.19
(24) Есть еще вариант не раздавать лицензии сервером. Хотя это не всем подходит, но часто такая возможность есть.
28 Kigo_Kigo
04.12.19
(21) Программы и компненты - программы и компоненты видовс - телнет
29 Kigo_Kigo
04.12.19
точнее включение отключение компонент виндовс
30 Фрэнки
04.12.19
тс все-таки придется посмотреть на самом сервере, как сам сервер ищет и находит клиентские лицензии, которые затем передает в сеансы.
31 Cyberhawk
04.12.19
(27) Тогда менеджер лицензий должен быть доступен каждому клиенту по сети и клиент не должен быть веб-клиентом
32 Cyberhawk
04.12.19
Для веб-клиента к сожалению нельзя сделать так, чтобы лицензию для к-с базы выдавал не сервер, а веб-сервер
33 dmpl
04.12.19
(31) Первое - задача для админов, второе не всегда нужно. Особенно учитывая, что лицензии в таком случае выдаются на сеанс, и любая МарьВанна может много лицензий выбрать, открыв кучу сеансов (и не закрыв их как следует).
34 D_E_S_131
04.12.19
+ (30) Разобраться для начала как используется этот аппаратный ключ на 20 пользователей. Если у баз на сервере прописано "Выдавать лицензию сервером", то вполне возможно, что просто нет свободных лицензий (можно проверить, посмотрев консоль сервера 1С).
По хорошему, если не нужно подключаться к базам через web, то у всех ИБ отключить выдачу лицензий сервером, поднять службу "Менеджер лицензий" и пусть он раздает ключи. Раздавать лицензии и сервером, и Менеджером лицензий не прокатит.
35 Cyberhawk
04.12.19
(33) Для этого придумали спящие сеансы и время засыпания
36 elCust
04.12.19
(34) Тогда бы в логе так и написано было: Ключ обнаружен... Отсутствуют свободные лицензии.
37 Winnie Buh
если есть сервер 1с и у него в консоли стоит раздавать лицензии сервером, то это вполне нормально, что файловая база на локальной машине не может найти лицензию
+ на сервере с ключем в этом случае может вовсе не быть HASP LM
38 dmpl
04.12.19
(35) Если установить слишком короткое время - юзеры вылетают если выскочило какое-нибудь окошко с сообщением, и они не успели за отведенное время отреагировать. И опять же, открыть одновременно 10 баз для МарьВанны может быть производственной необходимостью.
39 werta2007
04.12.19
так у меня HASP LM на win 10 не устанавливается совсем.
40 Cyberhawk
04.12.19
(38) Ничо не вылетает
41 GROOVY
04.12.19
42 GROOVY
04.12.19
(39) Объясните мне нафига на клиенте LM устанавливать?
43 dmpl
04.12.19
(40) Ну, возможно у вас в релизе нет этого глюка :) А у нас вылетал довольно часто.
44 Winnie Buh
(39) HASP LM должен быть установлен не на win 10, а на той машине, где установлен клиентский ключ
45 werta2007
04.12.19
я все поняла. Спасибо.
Похоже проблема эта из-за того, что сервер не в домене
46 werta2007
04.12.19
но почему из нетхаспа его ip не читается, может какие-то порты закрыты? Как определить?
47 hhhh
04.12.19
(46) может ключ не на сервере, а еще где-то. Посмотрите в ждругих компах с файловыми базами
48 D_E_S_131
04.12.19
(46) Так на сервере запущен "Менеджер лицензий" или нет? Почему вы ждете от него ответа?
49 Мимохожий Однако
04.12.19
(46) Не читается, значит не доступен. Значит где-то закрыто. Определить можно пингом и телнетом. Подружись с админом. Он наладит и объяснит.
50 werta2007
04.12.19
(48) да есть. Но он вообще показывает только одного себя. Типа к нему не обращаются. Поэтому я предполагаю, что проблема в сервере.
(47) был там. Я сама его туда вставляла когда-то давно. Сейчас у админов уточнила, сказали, что ключи не трогали
51 elCust
04.12.19
(50) Вопрос на 100 тыщ мильонов - когда последний раз запускали файловую базу?
52 werta2007
04.12.19
(49) -пингом читала, потерь нет.
А на счет дружбы, дружу, но они пока заняты, короче меня культурно послали. ОНи сейчас другой сервер для ERP поднимают и моим буховским сервером не хотят заниматься. Типа потерпи, все равно переедешь к ним.
53 werta2007
04.12.19
(51) файловую базу запускала на прошлой неделе, до того как комп накрылся. на новом не могу
54 Фрэнки
04.12.19
меня терзают смутные сомнения
А кто на старый комп ставил 1С-ку?
55 Фрэнки
04.12.19
небось там и релиз какой-то был 8.3.8 или вроде того
56 ice777
04.12.19
(53) да скорее выкрунтасы win10, зови админа.
57 werta2007
04.12.19
(54) - я . Никогда на работе ничего не ломала. У нас был руководитель, который был только за лицензионное ПО.
58 werta2007
04.12.19
а релиз платформы был такойже. Единственно, захотелось еще 15-ю поставить, тк обновляться нужно уже буху и зуп.
59 Фрэнки
04.12.19
просто получается, что 7-ка видела
А 10-ка теперь не видит.
То что нужно было видеть по сети.
А может этот комп не ввели в домен или еще что-то в этом духе, кто там его админил до установки 1С ? Брадмауэр и все такое?
60 GROOVY
04.12.19
475й порт проверь.
61 hhhh
04.12.19
(59) может там ipv6
62 Сияющий в темноте
04.12.19
23:44
у сервера может быть несколько ip,и служба net hasp может висеть на другом адресе.
можно в nethasp попробовать включить широковещательные запросы.
63 ice777
05.12.19
(59) запросто.
у меня админ, скажем так, дурак.
То один дистрибутив поставит, то другой, то 32 бита, то 64.
Ничего внятного на "зачем" ответить не может.
64 Мимохожий Однако
05.12.19
(52) Это не друг. Друзья в биде не бросают.
65 ice777
05.12.19
(64) ну наконец, некоторые узнали про биде. Новая высота в гигиене человека.
66 Фрэнки
05.12.19
смайликов для смеха не хватает
