упп 1.3.122. Можно ли прикрутить ВПФ для документа РеализацияТоваровУслуг для работы в УФ?
0 altaykniga
04.12.19
Доброго времени суток всем. Есть задача - реализовать групповую печать РеализацийТоваровУслуг, используя внешние печатные формы.
Хотел переделать нужные ВПФ с обычного на управляемое приложение, затем запускать упп в управляемом режиме, выделять необходимые Реализации и типовым функционалом распечатывать (впф!)
Но, увы, при запуске УПП в управляемом приложении открываю список реализаций, но для печати доступны только типовые печатные формы. Как прикрутить ВПФ? Никакие ВПФ даже не видны в списке, который открывается при нажатии на кнопку "Печать". В управляемом приложении даже не могу найти, как добавить ВПФ в базу. Нашел только справочник "Внешние обработки", но создать там или изменить существующие ВПФ нельзя
Заранее благодарю за помощь
1 shuhard
04.12.19
(0) дык перетащить нужный кусок БСП
2 d4rkmesa
04.12.19
(0) Либо портировать часть БСП под режим совместимости с 8.2, либо делать свой велосипед. Но если свой велосипед, тогда внешние печатные формы не нужны. В общем, только доработка конфигурации.
3 runoff_runoff
04.12.19
(0) а в списке реализаций разве есть множественное выделение?
4 runoff_runoff
04.12.19
оставить Обычное приложение, а по владельцу формы определить выделенные строки с реализациями
далее вызывать для каждой строки стандартную обработку для печати одного документа
по крайне мере в УТ 10.3 такое возможно
нужно только включить Множественное выделение в списке реализаций
