Приветствую всех,
При попытке добавить в консоли базу (база добавляется но выходит ошибка) или при попытке удалить базу или подключиться к ней через 1С, то выходит ошибка: Ошибка при получении значения из базы данных. Возможной причиной является отсутствие Microsoft SQL Server Native Client.
SQL server: Microsoft SQL Server 2019. Находится на отдельном сервере.
Платформа 1С: 8.3.14.1976.
Как я понял в Microsoft SQL Server 2019 отказались от Server Native Client и вместо используют Microsoft OLE DB driver for SQL Server.
Можно ли поменять алгоритм подключения к базе так чтобы использовать Microsoft OLE DB driver for SQL Server или есть какие нибудь другие пути?
У тебя на клиентской машине не установлен Microsoft SQL Server Native Client. То, что последняя его версия выпущена для SQL Server 2012 к делу не относится никак.
"Как я понял в Microsoft SQL Server 2019 отказались от Server Native Client и вместо используют Microsoft OLE DB driver for SQL Server. " Ну MS может что угодно у себя придумывать, а вот фирма !C еще не отказалась.
