1С. Запросы. Как работают соединения? Где почитать? ☑
0 OnNeOn
04.12.19
Привет бро! Прежде чем начинать учить прочти вопрос внимательно.
Как работает левое и внутреннее соединение? Именно не какой получается результат, а как происходит само соединение? Т.е. допустим надо соединить две таблицы Документ Реализация товаров и справочника контрагенты.
Как происходит таинство соития документа и элемента справочника? Поговорим об этом? Кто знает где почитать? или посмотреть? Всем спасибо!
Хорошей среды, с маленькой пятницей вас!
1 Йохохо
04.12.19
если логическое выражение истинно - соединить, иначе - не соединять
2 OnNeOn
04.12.19
(1) Нет, допустип
ВнутреннееСоединение По Документ.Контрагент = СправочникКонтрагенты.Ссылка
3 Asmody
04.12.19
(0) это тебе надо почитать реляционную алгебру. Вот отсюда можешь начать https://m.habr.com/ru/post/145381/
4 OnNeOn
04.12.19
интересно соединение именно с сылочным типом.
5 OnNeOn
04.12.19
(3) ммммм, реляционную, по связям значит
6 OnNeOn
04.12.19
Но ведь все равно. получается что ищется первый элемент, документ, потом получается ссылка на контрагента, вероятно с его кластерным индексом (если он есть у справочника), и перебором ищется наша ссылка в таблице. Правильно я думаю?
7 OnNeOn
04.12.19
21:03
(3) А ссылка похожа на статью по ms SQL которую я читаю. Реляционная БД это сила.
8 OnNeOn
04.12.19
Хорошо, тогда вопрос у зубрам, почему внутренее соединение дольше левого соединения выполняется?
9 OnNeOn
04.12.19
Неужели никто не знает как это работает?
10 palsergeich
04.12.19
(9) все зависит от СУБД, 1с просто транслирует текст запроса во внутренних представлениях в представления СУБД.
В случае левого соединения если поля правой таблицы не выводятся движком СУБД применяются оптимизации, в случае внутреннего соединения этого не происходит.
На самом деле ньюансов очень много
11 ДенисЧ
04.12.19
(8) В индексы не попадаешь. Иди изучай SQL и ниии мозги
12 palsergeich
04.12.19
(10) на самом деле вопрос не к 1с а конкретной версии СУБД если запрос с одинаковым результатом при левом и внутреннем соединении имеет разную скорость выполнения.
(6) Это один из физических операторов который nested loops. Но есть ещё hash match join и medge join которые физически совсем по другому работают
13 palsergeich
04.12.19
(12) а какую последовательность физических операторов выберет движок СУБД зависит от настроек СУБД, версии СУБД, статистики и божьей воли.
Иногда даже в самых простых случаях выбираются очень странные штуки.
И при помощи бубна, магии и мата иногда удается получить нормальный план, а иногда нет
14 palsergeich
04.12.19
СУБД ничего не знает о том что какая та таблица является таблицей ссылочного типа.
Когда ты в запросе через точку от ссылки достанешь поле - синтаксический движок одинЭс заботливо втихаря бахает левое соединение.
Чем больше возможных типов у ссылки в метаданных тем больше соединений. Когда выбран тип любая ссылка в тексте запроса, который приходит на СУБД гирлянда этих левых соединений на добрый десяток страниц, а потом юзеры жалуются, что отборы через точку от регистратора работают по пол часа
15 palsergeich
04.12.19
Так все же, пока я еду домой, задай конкретный вопрос, постараюсь ответить.
16 OnNeOn
04.12.19
22:14
(15) РЕСПЕКТ!
Вопрос конкретный: Почему внутренее соединение должно работать дольше чем левое?
17 palsergeich
04.12.19
22:20
(16) кто сказал что должно?
В каких-то случаях работает быстрее, в каких то медленнее.
Как правило посмотрев на план можно дать этому логичное объяснение.
18 OnNeOn
04.12.19
(17) Ясно, т.е. кто говорит что левое работает быстрее тот не понимает как оно работает, правильно говорить, что чаще левое работает быстрее?ъ\
19 H A D G E H O G s
04.12.19
(18) Нет. Правильно говорить - "профайлер покажет, где кто говнокодил.".
20 palsergeich
04.12.19
(18) в общем случае рекомендуется использовать внутреннее.
Про своей практике в большинстве случаев результаты у него лучше, но не всегда.
21 palsergeich
04.12.19
А ещё лучше не соединение, а объединение с группировкой, на малых выборках итоговых данных разница может быть поразительной
22 GANR
05.12.19
00:02
(0) sql-ex.ru
23 Конструктор1С
05.12.19
08:11
(0) а зачем тебе знать, как работают низкоуровневые внутренности? Какой в этом практический смысл?
24 Sserj
05.12.19
(23) Любые значения имеют смысл.
Проблема не в скорости левого или полного соединения. Проблема в построении плана запроса и выбора индекса.
Допустим элементарный запрос
ВЫБРАТЬ ..
ИЗ Документ.Поступление КАК Поступление
   ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
   Справочник.Склады КАК Склады ПО Поступление.Склад = Склады.Ссылка
ГДЕ Поступление.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
Логично предположить что SQLСервер сначала должен выбрать документы за период
а потом их соединить со складами. Но SQLсервер ничего не знает о том что в поле Поступление.Склад все значения должны соответствовать Склады.Ссылка. 1С при создании таблиц не делает никаких указаний по заполнению полей кроме того что они не NULL. Поэтому SQLСервер вполне может посмотреть - о в таблице складов всего 10 записей, давай я сначала отберу все документы у которых есть соответствие с таблицей складов а уже потом из этих выберу с нужным периодом.
А если указывается
   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
То SQL всегда сначала наложит отборы на главную таблицу и уже потом поищет ему соответствие во второстепенной.
25 Sserj
05.12.19
+(24) Особенно это актуально если вдруг у Поступление.Склад установлен признак индексирования. Тогда SQLсервер практически однозначно решит при ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ использовать этот индекс и сначала все документы связать со всеми складами.
