После обновления зуп на 3.1.11.133 пропали документы из части журналов ☑
0 Terras
05.12.19
Добрый день! после обновления зуп на 3.1.11.133 пропала часть документов Прием на работу из журнала "Кадровые документы". Причем в "приемах, увольнениях" эти доки есть.
Такая же история только по одной из организаций по одному из месяцев начисления с Премией в журнале "Все начисления". В "Премиях" док есть, движения по нему все корректные, в "Все начисления" его нет хоть убей.
Смотрела и через раб. интерфейс и запросом к журналам.
Направьте, куда копать, где искать, что делать?
Заранее спасибо!
1 dka80
05.12.19
Удалить расширения, тестирование и исправление
2 vicof
05.12.19
Дать по рукам обновляльщице)
3 shuhard
05.12.19
(0) это не журналы, это обычные динамические списки, в запросах которых есть кроме документов ещё и регитсры сведений
4 Михаил Козлов
05.12.19
По тексту запроса в динсписке журнала (если в нем используется какой-нибудь регистр сведений) посмотреть, есть ли записи в этом регистре для всех документов.
5 shuhard
05.12.19
(4) угу
ВЫБРАТЬ
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Ссылка КАК Ссылка,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Дата КАК Дата,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Дата, ДЕНЬ) КАК ДатаДокумента,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Номер КАК Номер,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Проведен КАК Проведен,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Организация КАК Организация,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Сотрудник КАК Сотрудник,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.ДатаСобытия КАК ДатаСобытия,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Ответственный КАК Ответственный,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Комментарий КАК Комментарий,
    ВЫБОР
        КОГДА НЕ ЖурналДокументовКадровыеДокументы.ПометкаУдаления
                И НЕ ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Утвержден
            ТОГДА ИСТИНА
        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
    КОНЕЦ КАК ТребуетОбработки,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Тип КАК Тип,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.БронированиеПозиции КАК БронированиеПозиции,
    ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Организация.ГоловнаяОрганизация КАК ГоловнаяОрганизация,
    ВЫБОР
        КОГДА НаличиеФайлов.ЕстьФайлы ЕСТЬ NULL
            ТОГДА 0
            ТОГДА 1
        ИНАЧЕ 0
    КОНЕЦ КАК ЕстьФайлы
ИЗ
    ЖурналДокументов.КадровыеДокументы КАК ЖурналДокументовКадровыеДокументы
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.НаличиеФайлов КАК НаличиеФайлов
        ПО ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Ссылка = НаличиеФайлов.ОбъектСФайлами
{ГДЕ
    (ИСТИНА В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                ИСТИНА
            ИЗ
                РегистрСведений.СоставДокументовЗарплатаКадры КАК СоставДокументовЗарплатаКадры
            ГДЕ
                СоставДокументовЗарплатаКадры.ФизическоеЛицо = &ФизическоеЛицо
                И ЖурналДокументовКадровыеДокументы.Ссылка = СоставДокументовЗарплатаКадры.ДокументФизическогоЛица))}
6 Terras
06.12.19
07:08
(5) это то понятно. В запросе первым делом проверила и в доп регистрах св-й, в регистрах доки есть. НО, если делаю запрос к самому журналу, там их нет.
7 Terras
06.12.19
07:09
(1) удалять расширение не пробовала. Просто тестирование исправление с реструктуризацией не помогло. В расширении данные содержатся. Как их потом туда запихать?
8 RomaH
ИЗ
т.е. в журнале нет документов которые туда входят?
... состав реквизитов журнала проверь
9 Фрэнки
06.12.19
(7) а расширение о чем и при чем? Его что автор из (1) написал, что заставляет его удалять?
Если самопальная обработка дает возможность увидеть наличие документов в базе...
Ну перекрыть патчем-расширением еще одним этот самый "журнал", т.е. динамический список.
Как прилетит еще одно следующее обновление - уберешь его.
А свое работающее зачем ломать-то?
10 Мимохожий Однако
06.12.19
08:21
(0) Если есть сомнения-восстанови базу из копии. Обновление проведи на копии и анализируй, чтобы понять причины. Поняв причины-делай обновление повторно.
Остальные телодвижения -только потеря времени. ИМХО,
11 Фрэнки
06.12.19
(7) Интересно, как могло помочь ТИИ, если данные по факту никуда и не пропадали...
А еще, применять прилетающие обновки все-таки надо в тестовой базе, смотреть, а затем уже накатывать на основную.
Есть еще предположение, что в процессе обновления не дошли до конца какие-то фоновые задания/обработки и Динамические списки не получают инфы из новых регистров или что-там было добавлено в базу
12 RomaH
(11) при чем тут Дин список? - автор утверждает что в журнале нет
т.е. запрос вида
ВЫБРАТЬ 8 из журналДокументов.КадровыеДокументы  не возвращает документы включенные в состав журнала
13 RomaH
ВЫБРАТЬ * из журналДокументов.КадровыеДокументы
14 Фрэнки
06.12.19
(12) у Автора нет журнала документов :-)
это же ЗУП 3.1.11! Бубль-гум (с)
Там практически все 100% форм списков == динамические списки на запросах.
15 RomaH
(14) "Смотрела и через раб. интерфейс и запросом к журналам. "
а в (4) что?
16 Фрэнки
06.12.19
а в (4) пост написан Михаилом Козловым, который не топикстартер
17 catena
06.12.19
Похожая тема:
https://forum.infostart.ru/forum9/topic213873/
Там есть решение с удалением расширения и еще такое:
"из журнала операций удалил расходную, запустил базу.Потом снова в журнал добавил документ и настроил графы.И все заработало."
18 Фрэнки
06.12.19
(17) спасибо за наводку :-)
--- вот что там в качестве найденного решения
Romakon92 28.03.19 13:23
В итоге:
Данные из регистра сведений "Реестр документов" не пропали.
Такое происходит если через расширение был добавлен реквизит документа и после было выполнено тестирование и исправление.
Решение озвучено тут:
https://forum.infostart.ru/forum9/topic202715/
Нет, тестирование и исправление не помогло. Помогает только удаление всех расширений конфигурации. И повторное тестирование и исправление базы
Тогда все документы снова отображаются в журналах.
19 dka80
06.12.19
(18) см (1)
20 Фрэнки
06.12.19
(19) зачем? Я видел это расширение, чтоб требовать его удаления? А оно там у ней в базе есть хоть какое-то?
Ты пишешь в первом посте в ответ на топик, додумывая по инфе которой в топике не указано.
Для появления глюка по причине расширения - нужно добавить реквизит в документ расширением. Не известно, было он добавлен или не был.
В (18) именно о наличии реквизита прямо указано в качестве причины глюка.
21 Terras
08.12.19
Всем спасибо за помощь! (17) и (18) особенно! К сожалению, помогло только удаление расширения. Выгрузила данные в xml которые затрагивают расширение, удалила расширение, протестировала базу со всеми галками и созданием недостающих объектов, загрузила в конфу снова расширения, загрузила данные из xml.
22 Terras
08.12.19
И действительно, расширение затрагировало именно те объекты кот. частично пропали из журналов. В расширение были добавлены реквизиты по этим объектам. Конечно это дикая подстава...
