КД2 - не могу найти загруженное...
0 mikecool
05.12.19
Правлю правила, переношу одну позицию номенклатуры, при выгрузке сообщение - выгружено 5 объектов
при загрузке - загружено 5 объектов
ищу загруженную номенклатуру - нет ее, запросом - тоже нет
в ХР ни слова
что за фигня?
добавил в после загрузки сообщить(блабла) - не выводит ничего, хотя в файле обмена эта строка Сообщить присутствует
что за фигня? )))
1 Ёпрст
(0) не в той базе смотришь ?
2 Ёпрст
да и отладчик есть..можно скормить ему правила в обработку и отлаживать при загрузке всё.
3 Ёпрст
а так, хз, мот у тя там галка "не создавать . если не найдено" стоит
4 sergeyspb13
05.12.19
может позиция есть в получаемой... а в правилах не изменять стоит... ?
5 mikecool
05.12.19
(3) вот же, сейчас проверю
6 mikecool
05.12.19
не, установлена только "не замещать", создавать новые можно
7 Ёпрст
(6) если не "замещать" стоит, тогда они ужо были там.. Как ишешь то хоть ? По ид ?
8 mikecool
05.12.19
(7) элемента нет совсем, специально на новом проверяю
9 mikecool
05.12.19
Внешняя обработка отладки, загружаемая из файла на диске, не поддерживается.
вот так вот
10 d4rkmesa
(0) ЖР посмотреть предлагали?
11 Ёпрст
(9) как это не поддерживается ?
12 Ёпрст
Воткни в отладку в события ПередЗагрузкой, ПриЗагрузке и в ПослеЗагрузки
и смотри там ОбъектНайден.. например
13 mikecool
05.12.19
(10) в журнале пусто
(11) пока не понял, может из-за клиент-сервера, видимо с сервера не доступна обработка
14 Ёпрст
и..в файле самом то чего ? Объекты есть ?
15 mikecool
05.12.19
(14) конечно, вся иерархия
16 mikecool
05.12.19
ИначеЕсли ФлагРежимОтладкиОбработчиков Тогда
        Попытка
            Если ЭтоВнешняяОбработка() Тогда
                ВызватьИсключение
                    НСтр("ru = 'Внешняя обработка отладки, загружаемая из файла на диске, не поддерживается.'");
            Иначе
                ВнешняяОбработкаОбработчиковСобытий = Обработки[ИмяФайлаВнешнейОбработкиОбработчиковСобытий].Создать();
            ВнешняяОбработкаОбработчиковСобытий.Конструктор(ОбъектВладелец);
        Исключение
17 mikecool
05.12.19
надо внешнюю загрузку сделать
18 kda26
05.12.19
Проверь флаги на вкладке "Настроки" ПКО
19 kda26
05.12.19
"Не запоминать выгруженные объекты" интересный такой флажок
20 VladZ
05.12.19
(0) Какие правила правишь? Типовые?
21 mikecool
05.12.19
(19) установлен
(20) нет, свои
нашел старые правила, которые проверяли пользователи, и которые работали - выгрузил ими ту же номенклатуру
при загрузке сообщение, что все загружено, но снова найти ничего не могу
мистика какая то
22 Ёпрст
(21) та навтыкай ужо сообщения в правила.. и точно по ним идёт загрузка ? И точно, файло выгрузки нужное ?
Чудес то не бывает
23 vicof
05.12.19
В современных типовых нужно в базе-приемнике правила тоже поменять.
24 vicof
05.12.19
ПравилаОбменаКорреспондента, как-то так
25 mikecool
05.12.19
(23) не, это еще кд2 , на обработке
(22) навтыкал, не сообщает ни разу, пробовал через СообщитьПользователю - тоже молчит
в файле загрузки эти сообщить присутствуют
чудеса
26 mikecool
05.12.19
убрал галку "загружать данные в режиме обмена", думал на отлуп попаду, не попал
27 VladZ
05.12.19
Файл большой получился? Можешь выложишь куда-нибудь?
28 Ёпрст
в выгруженном файле, в правилах, есть твои сообщить ?
И точно по этому ПКО выгружаешь объекты ?
