Не работает отладка по TCP с 8.3.15 версии платформы
0 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
Добрый день помогите разобраться почему не работает отладка после платформы 8_3_14_1976, ос сервера - Windows Server 2008 R2 Standart, архитектура - 64х, отладку пытаюсь запустить с терминала где ос Microsoft Windows Server 2003 R2, Архитектура - 32х . Настройки отладки всё по мануалу, в версии 8_3_14_1976 при поиске предметов отладки находит нужные в последующих нет ни одного предмета в чём может быть проблема подскажите плз. Пробовал по http через сервер dbgs.exe вроде работает но клиентских предметов нет да и грузит сервер так что хотелось бы по старинке.
1 Ёпрст
-debug хоть прописан в запуске службы ?
2 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(1) все по мануалу говорю же
3 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
up
4 pechkin
06.12.19
при запуске отладке не разрешил открыть порты в файрволле
5 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(4) а почему для платформы 8_3_14_1976 разрешено а для допустим 8_3_15_1489 не разрешено?, подскажи как это сделать.
6 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(4) сисадмины говорять что проверяли и эти порты не в файрволле
7 Мимохожий Однако
06.12.19
(6) Не надо верить на слово. Надо проверять, раз проблема
8 dnab
06.12.19
Было такое и как раз на 8.3.14. Помоголо создание правила в файрволле для ехешника клиента 1с на терминале.
9 dnab
06.12.19
(6) админы всегда так говорят, проверь сам, ели права есть
10 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(9) где проверить ?
11 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(9)  есть нюанс если в пофигураторе при поиске предметов поставить галку "Искать предметы отладки на удаленном компьютере: Имя компа" то серверный предмет находит это разве не говорит о том что порты открыты ? но в точках останова не тормозит.
12 dnab
06.12.19
(10) зайди в ФФ в терминальнике и создай правило
(11) не говорит
13 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(12) netstat -a говорит что порт 1560,1540,1541 состояние ESTABLISHED
14 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(13) если проверять на сервере, а если на терминале то LISTENING
15 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(12) можно по подробнее что такое ФФ и какое правило нужно создать
16 dnab
06.12.19
(12) ФФ = FW, Файрволл, прошу прощения
(15) правило для входящих подключений для файла в моем случае C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.14.1854\bin\1cv8.exe
17 pechkin
06.12.19
(13) нужно на клиенте проверять настройки файрволла, там для каждой проги отдельные правила
18 pechkin
06.12.19
(11) как раз так и проявляется (4)
19 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(18) брандмаэр выключен на микротике тоже все норм порты 1560:1591 ping проходит.
20 dnab
06.12.19
(19) На терминальном сервере - Панель увпраления - Безопасность - Брендмауер - Доп. параметры - Правила для входящих сообщений.
Неужели так сложно туда добавить правило?
21 dnab
06.12.19
(20) еще раз, не верь админам
Но, когда убедишься что все работает, удали все что ты сделал, и пусть админы все сделают сами.
С точки зрения безопасности так будет правильнее, и для жопы твоей тоже
22 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(21) Не удалось запустить брандмаэр Windows, поскольку служба брандмаэра Windows и общего доступа к подключению (ICS) не запущена... можно узнать как я могу туда что то добавить если он даже не включен ? я и не верю стою и смотрю вместе с ними результаты проверок.
23 olegves
06.12.19
(22) там скорее всего вместо ФВ какой-никакой Каспер крутится, но не думаю, что у тебя есть права на него. Попробуй отладку в толстом клиенте
24 АНДР
06.12.19
А у вас случайно не два сервера паралельно запущены? Тогда порты будут разные а симптомы те же.
25 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(23) правильно думаете таких прав нет, "Попробуй отладку в толстом клиенте" что это значит не пойму, у меня сейчас на рабочем терминале и скульном сервере стоит платформа 14я отладка работает далее мне сделали копии этих серверов для проверки работоспособности платформы но начиная с 15й отладка не пашит порты открыты точно сам проверил пинги есть -debug прописан а предметов отладки нет 0_0 (24) нет сервер один.
26 Ёпрст
(26) в службе запущенной виден ключ запуска с дебаг хоть ?
27 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(26) да
28 Роспатнюк Сергей Сер
06.12.19
(26) подскажите это нормальная строка netstat TCP term45:3147 sql08:1560 ESTABLISHED ? и при этом term45:1560 в состоянии LISTENING, разве порты не должны быть одинаковыми с двух сторон ?
