РЛС. Тупит динамический список. Как понять, почему? ☑
0 bolobol
06.12.19
День добрый!
Имеется РЛС, без него - всё летает, но нет отбора из 100К+ объектов.
Делаю выборку, аналогичную "фильтрам" РЛС, получаю вывод списка за долю секунды.
Открываю под пользователем с РЛС: 29 - 229 секунд.
Что проверять? Что делать?
Спасибо!
1 ДенисЧ
06.12.19
Ловить чрез ТЖ запрос и наслаждаться им.
2 FIXXXL
06.12.19
(0) в РЛС "ИЛИ" используется для соединения параметров?
3 bolobol
06.12.19
(2) Да, как без них
4 fisher
06.12.19
"без него - всё летает, но нет отбора..."
В смысле, нет отбора?
5 BeerHelpsMeWin
06.12.19
Покажи условие из РЛС.
6 bolobol
06.12.19
И шаблон используется: #ПоЗначениямИНаборамРасширенный(
Ограничение: Пользователи
Все запрещены, всегда разрешён текущий пользователь (из описания)
(4) Нет РЛС-а - нет отбора = доступны все 100К+ записей.
7 fisher
06.12.19
(6) Ну, у меня стандартный совет. Не использовать типовые РЛС :)
8 sqr4
06.12.19
(7) Стоит еще фузину посоветовать
9 fisher
06.12.19
Если РЛС простой, но можно на старте из настроек прав пользователя получить список доступных ему объектов и запихать их в параметр сеанса вида "ФаксированныйМассив". Тогда в РЛС достаточно прописать условие на вхождение поля таблицы в этот массив. Будет летать.
10 bolobol
06.12.19
Беда-то в том, что типовые РЛС во всех остальных местах нормально отрабатывают, даже там, где не просто Пользователь = ТекущийПользователь, а где доступные физические лица по сотрудникам организаций контролируются.
Но вот там шаблон #ПоЗначениям
Шаблон #ПоЗначениямРасширенный (не помню где) - тоже шустр
А вот #ПоЗначениямИНаборамРасширенный( - вдруг стал тупить неподетски...
11 fisher
06.12.19
(10) Дык работа у него такая - тормозить. В доке черным по белому и пишут: "Шаблоны с модификатором РасширенноеИЛИ работают медленнее"
Что, как бы, очевидно.
12 FIXXXL
06.12.19
(11) "медленнее" мягко сказано... раз в 10 удавалось раскачать скорость запросов при отказе от ИЛИ в РЛС
13 Шоколадный глаз
06.12.19
(0) У тебя даже в нике ошибка, как ты кодишь?
14 bolobol
06.12.19
Просто запрос (в несколько упрощённом виде) и со всеми ИЛИями выполняется мгновенно
И это через интерпретатор!
РЛС же - на уровне платформы - должен же ну раза в два быстрее мгновения тогда работать... Разве нет?
Попробую переписать на тупое ВЫБРАТЬ ГДЕ ТекущийПользователь там, там или там, без шаблона, и поищу использование #ПоЗначениямРасширенный, осмотрю примеры нормальной работы.
Спасибо.
15 Fragster
если новая БСП, то можно поискать в настройке прав что-то типа "Использовать производительный режим РЛС" или что-то типа того. В общем, галочка "не тормозить" в 1с появилась
16 Fragster
побочным эффектом является немгновенный пересчет разрешений
17 palsergeich
06.12.19
(14) в первом приближении да, но если рассмотреть детально, то при ЛЮБОМ запросе у тебя все говно из РЛС сначала собирается потом пристраивается сбоку к запросу.
Получаются веселые запросили, особенно когда РЛС дублируется
18 fisher
06.12.19
(14) > Разве нет?
Нет.
Интерпретатор тут не при чем. Запрос выполняет СУБД. Из консоли ты выполняешь просто запрос, а при декларации этого же запроса в динамическом списке на результирующий запрос накладывается логика порционной выборки данных, которую от сложных условий колбасит.
19 fisher
06.12.19
Да и как правильно сказали, RLS работает не как чистый фильтр ГДЕ, а используется для получения вычисляемого поля доступа, по которому уже производится отбор
20 Fragster
особенно классная штука сортировка по представлениюсправочника, на котором также RLS
21 palsergeich
06.12.19
Если сложное условие то реально проще и правильнее ИМХО сделать свой РЛС, интегрировать его с подсистемой УправлениеДоступом, если необходимо, разница при грамотной проектировке до нескольких порядков.
22 Fragster
23 fisher
06.12.19
(22) А чего оно делает в "производительном" режиме в двух словах? За счет чего оптимизация?
24 Fragster
(23) ну там вместо прилепливания запроса из шаблона, который меняется в зависимости от заполненных параметров шаблона (он же #ПоЗначениям(...)) прилепляется один более менее стандартный запрос, который обращается к служебному регистру с ключами аналитики, из-за этого получается стабильное количество соединяемых таблиц. побочный эффект - обновление при изменении прав с небольшой задержкой.
25 fisher
06.12.19
(24) Т.е. они наконец-то реализовали предрасчет ключей аналитики, вместо того чтобы вычислять их в каждом RLS снова и снова? Аллилуйя.
26 palsergeich
06.12.19
(25) угу, они взяли идею из ДО и переложили на БСП, в ДО ключи доступа уже давненько
