ПодпискаНаСобытие ПриЗаписи РС ☑
0 Droning1C
06.12.19
Добрый день! Суть проблемы такова - Есть периодический РегистрСведений. При записи записи(сорри за тавтологию) в регистр мне нужно записать в реквизит GUID записи этого регистра свежесгенерированный уникальный идентификатор.
Делаю я это в подписке на событие. Тип реквизита - Строка,36симв. Ниже код обработчика :
Процедура ПрисвоитьРеквизитGUIDПриЗаписи(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
     Для Каждого Запись Из Источник Цикл
          Если Не ЗначениеЗаполнено(Запись.GUID) Тогда
           Запись.GUID = Строка(Новый УникальныйИдентификатор);
Код успешно прогоняется, но в итоге значение реквизита не заполняется. Что я делаю не так?
1 FIXXXL
06.12.19
(0) ПередЗаписью делаются такие вещи
2 RomanYS
06.12.19
(0) Делай перед записью. "ПриЗаписи" уже поздно
3 Droning1C
06.12.19
(1) (2) Спасибо! Помогло! А нету ли случайно на примете какой-то статейки хорошей по обработчикам событий подписок?
4 RomanYS
06.12.19
(3) СП читай
5 dezss
06.12.19
(3) Это не только в подписке. В ПриЗаписи объект уже записан в базу, но транзакция еще не завершена.
В ПередЗаписью, объект еще не записан и его можно менять.
6 Droning1C
06.12.19
(5) А в чем тогда смысл ПриЗаписи? просто чтобы отменить транзакцию в зависимости от каких-то условий или поменять что-то связанное с записываемым объектом(например присвоить чему-то свеженькую ссылку на этот объект)?
7 ptiz
06.12.19
(6) "поменять что-то связанное с записываемым объектом(например присвоить чему-то свеженькую ссылку на этот объект)" - да.
