Организация работы с ТСД на Android...
0 warkan
06.12.19
Всем добра!
Задача, подозреваю, тривиальна... Есть ТСД с Андроидом, есть в сети БД УТ.
Возможно ли, опубликовав БД через IIS или Apache, работать в тонком клиенте с использованием считывателя/сканера ТСД?
У меня только опыт работы через RDP. Но, если БД - "УТ 11", или, юридически, нельзя организовать терминальный сервер, возможен вышеописанный вариант работы (база через web и тонкий клиент на ТСД)?
Или лучше делать мобильный клиент?
Спасибо!
1 Fragster
лично я леплю веб приложения
2 Fragster
от 1с на IIS опубликованы http сервисы, она работает бкэндом
3 warkan
06.12.19
(1), прости, нельзя ли "лично я леплю веб приложения" чуть развернутее?
Вэб-приложение - это вообще что-то третье, не связанное с 1С продуктами (всякие штуки, про которые много написано на Хабре)?
4 yakutyan
06.12.19
(3) он имеет ввиду вэб-клиент
5 yakutyan
06.12.19
(3) публикаешь базу через apache или iis и подключаешься через любой браузер к свой базе и работаешь как обычный пользователь в тонком клиенте
6 warkan
06.12.19
(5) - то есть так вполне возможно?
И как в этом случае идёт работа со сканером ШК? Имитация ввода с клавиатуры (вполне устроит)?
Или БПО для мобильной платформы?
7 H A D G E H O G s
06.12.19
Мы юзаем МобильныйКлиент
8 Fragster
(4) не совсем. я имею ввиду отдельное от 1с веб приложение, которое общается с 1с посредством http сервисов
9 warkan
06.12.19
В принципе, для маленького магазина, тонкий клиент через вэб вполне нормально, при условии полного покрытия wi-fi.
Мобильный клиент - автономнее...
(8) Понятно. Значит я правильно Вас понял. Мне это, пока, недоступно.
10 Fragster
(6) если сканер работает в разрыв клавиатуры, то есть https://github.com/FragsterAt/barcode_hid_reader для веб приложений
11 warkan
06.12.19
Хрусталева Е.Ю.
Знакомство с разработкой мобильных приложений на платформе "1С:Предприятие"
Хорошее чтиво для ознакомления с мобильным клиентом?
12 H A D G E H O G s
06.12.19
(11) Не знаю, не пробовал.
Мобильный клиент прост, как тапок, с чем там знакомится.
Ну, может есть какие-то скрытые хитрости верстки интерфейса, но чет не думаю.
13 Fragster
(12) автономный режим юзаете?
14 H A D G E H O G s
06.12.19
(13) Нет, сидим на 8.3.12, 8.3.15, смотрим с интересом и ужасом на эротические приключения на 8.3.16 и не жужим.
15 Fragster
(14) и что, на складе прям везде-везде покрытие сетью?
16 H A D G E H O G s
06.12.19
(15) У кого то - везде, у кого то - только в части и они погрузчиком тащат в эту часть, у кого -то вообще десктопы стоят.
17 fisher
06.12.19
(0) Возможно. Мы тоже юзаем мобильный клиент. Только андроидовские дрова на ТСД надо намутить, чтобы штрихкод внешним событием ловить. Если в мобильноей БПО нет подходящего, то через это можно прикрутить: http://catalog.mista.ru/public/779912/
18 Garykom
(11) Чтиво если честно говно (мало полезного и устарело)
19 Garykom
(18)+ Хрусталева походу как XML в свое время с трудом освоила, так JSON не шмогла.
20 fisher
06.12.19
А если намутить еще и управление блокировкой сканировки, то можно вообще суперскую обратную связь при сканировании реализовать.
21 fisher
06.12.19
Прелесть мобильного клиента в том, что не появляется новых технологических слоев. Обычный тонкий клиент. Только интерфейс подогнать.
А вот с этим больше всего траханины. Так как приходится мириться с особенностями мобильной генерации интерфейса.
22 fisher
06.12.19
(16) А 8.3.15 все последние релизы стабильные? Мы пока на 8.3.12.1685 сидим.
23 H A D G E H O G s
06.12.19
(22) Могу говорить только за 8.3.15.1665
24 fisher
06.12.19
(23) О, сенк. Стабильные релизы 1С на вес золота :)
25 fisher
06.12.19
(23) На этом релизе возможность установить ограничение "Количество ИБ на процесс" уже превратилась в тыкву?
26 H A D G E H O G s
06.12.19
(25) Да
27 fisher
06.12.19
(26) Шайзе. Придется при переходе тяжелые базы по разным кластерам разносить... Ничего другого в голову не приходит.
28 РусланХут
04.01.20
есть приложение для подобной работы, но для него нужно в конфу встроить хттп-сервис
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.programmer.simpleremote
29 Конструктор1С
04.01.20
OFF. Походу фирма 1с начала догадываться о "несовершенстве" своего мобильного приложения, и к ЗУПу разработала уже нормальное андроидное мобильное приложение на java
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e1c.mobile.ess
30 Garykom
(29) Причина(ы) написания приложения на Java а не на 1С вполне логична.
Это строго урезанное приложение для сотрудников, имеющее минимальный размер и минимальные системные требования, чтобы работало на чем угодно даже самом отстойном девайсе и минимум проблем совместимости.
А так же было относительно защищено и не вскрыли запросто протоколы/api как это легко проделать на МП 1С.
31 Garykom
(30)+ Кстати лень скачивать и декомпилировать apk но имхается там Котлин а не Джава.
32 Garykom
(31)+ Или даже нативное на С++ (но никак не Java), ибо у 1С как раз есть спецы по этому делу для написания платформы.
33 Конструктор1С
04.01.20
(30) сама идея писать мобильные приложения на 1с так себе. Тем более давать 1сникам писать эти приложения. Сильно отличаются подходы. 1сные конфы пишут "от метаданных", а мобилковые приложения пишут "от интерфейса"
34 Конструктор1С
04.01.20
(32) вряд ли они такие извращенцы. На плюсах писать такое приложение нет никакого смысла, долго и дорого. Тем более, у них сейчас полно джавистов. Да и они могли заказать у сторонней фирмы
35 NorthWind
04.01.20
Нет шоб андроид студио поставить и самостоятельно клиента написать... Заодно бы и новую профессию освоили на дальнейшее...
36 NorthWind
04.01.20
как вариант, можно еще всякие клеверенсы и т.д. посмотреть
37 Конструктор1С
05.01.20
Задача использовать мобилку как ТСД появилась не вчера. Есть готовые решения, в т.ч. опенсорсные. Да и на самой 1с что-то подобное уже написано
39 Сияющий в темноте
07.01.20
01:21
(37) синезкбый сканер и любая мобилка превращается в хороший ТСД.
опять же,для нормальной работы по сети нужет UDP,а его только в java дают,так что могильное приложение идет в лес.
40 Aleksey
07.01.20
01:45
(39) а мобилку как конектить к базе?
41 fisher
08.01.20
(39) "опять же,для нормальной работы по сети нужет UDP".
А что делает работу по сети через tcp/ip ненормальной?
42 NorthWind
08.01.20
(39) Если потоковое видео смотреть, то да, UDP пригодится. Но терминалу вроде несильно много данных надо туда-сюда таскать, не?
