Вмем доброго дня!
Запилил выгрузку из проги wincad 4.0. Это прога для расчета пластиковых окон на субд ms sql.
Но вот с изображениями (чертежами) засада. Они в каком-то диком формате wds о котором инфы чуть больше чем совсем ничего. Хранятся соот-но в двоичном виде.
До этого разные картинки тягал и открывал без проблем. В общем при выводе на печать документа с этими картинками или при попытке открыть сохраненный файл ничего не выходит. Может кто сталкивался с подобным? Посоветуйте что-нибудь.
(0) Извращенно но вполне реализуемо:
1. Открывашь файл wds в WinCad
2. Делаешь скриншот экрана программно
3. Картинку в нужном виде сохраняешь и юзаешь в 1С
4. Профит
(0) не вполне понятно что вы хотите сделать. Чтобы обрабатывать эти файлы, на компе пользователя нужна будет программа. Что уже не всегда хорошо, потому как она небось стоит денег и это лишнее рвбочее место. Поэтому если речь идет просто про показ/распечатку картинок, смотрите, как из нее сохранить данные в распространенном формате вроде jpg или pdf, а потом уже цепляйте это к 1С. Или на худой конец как в (4).
(5) "Поэтому если речь идет просто про показ/распечатку картинок, смотрите, как из нее сохранить данные в распространенном формате вроде jpg или pdf" - вот в этом как раз и проблема. Перепробовал по всякому, безрезультатно.
(4) Ну это уж слишком извращенно-) Тем более что мне эти картинки в печ. форме коммерческого предложения использовать.
