Иногда долго формируется картинка "Новый Картинка(Параметры.Путь)". В чём проблема?
0 Повелитель
09.12.19
При вводе количества в реализации товара, у нас выходит вот такое окошко, в котором есть картинка:
https://yadi.sk/i/-1vUQdGYmCAz6A
Иногда, закономерности не обнаружил, это окошко зависает от 5 до 30 секунд.
Картинки маленькие до 100 кб. Сеть локальная 1 Гбит/с. Картинки расположены в сети на SSD диске на мощном компьютере. Картинок 500 000 штук.
Картинки разбиты по папкам, в одной папке не более 1000 картинок. Вложенность папок не более 6.
Нагрузки в сети нет. Сети всегда нагружена не более 10%.
В свойствах сети на машинах все настройки заданы вручную.
Пример одной из картинок, которая открывалась 12 секунд.
Размер 16 кб.
Зависание происходит на любых компьютерах мощных, слабых с не понятной периодичностью.
Эта схема реализована в 2-х офисах, везде проблема одинакова.
Картинка выводиться вот таким кодом:
Параметры.Картинка = Новый Картинка(Параметры.Путь);
Замер производительности показывает тормоза именно в этой строчке.
Подскажите где может быть проблема?
Мысли примерно такие, сетевая карточка впадает в спячку, маршрутизатор подвисает, windows с какой-то периодичностью закрывает\открывает сессию. Даже не представляю с какой стороны решать проблему.
1 Ёпрст
а второй раз открывает мгновенно ?
2 Повелитель
09.12.19
(1) Да
3 Ёпрст
(2) если положить туже картинку на лок диск, открытие тоже медленное ?
4 Ёпрст
На счет отваливание сети.. в Параметрах компа в плане электропитания выстави везде максимум и чтоб никакое устройство в сон не уходило
5 Повелитель
09.12.19
(3) Я не могу отловить это момент когда тормозит.
Если бы знал закономерность, я бы хотя бы знал о чем думать.
6 Ёпрст
диски там , сетка и т.д
7 Повелитель
09.12.19
(4) Сейчас опрос провел.
Не на всех компьютерах это проявляется, а только на некоторых.
И думаю впадание в спячку точно не причем, так как это происходит прямо в время работы.
То есть вбивают вбивают товар, потом повис на одной позиции, потом опять все хорошо.
Прям загадка.
Мысль пришла копировать во временный файл перед
Может тут какая-то разгадка появиться.
