WEB:Заблокировать вход дважды одному пользователю.
0 Шахтер_с
11.12.19
Такое можно сделать для web-клиента средствами 1с?
Могу заблокировать тонкого клиента , а вот web нет пока никаких идей.
1 mTema32
11.12.19
Программно проверяй при начале работы системы.
2 Фрэнки
11.12.19
какие средства 1С имеются ввиду в вопросе?
3 ДенисЧ
11.12.19
(0) А чем блокируешь в тонком?
4 Фрэнки
11.12.19
если в конфигурациях, то в каких
если на уровне платформы, то опять же в какой
а так... слишком абстрактно поставлен вопрос, хотя и можно подозревать, что связано с последними релизами, но в каких конфигурациях не указано
5 Cyberhawk
11.12.19
Дважды это как?
6 ДенисЧ
11.12.19
(5) Это больше одного раза
7 Cyberhawk
11.12.19
(6) Вопрос следует воспринимать в контексте заголовка темы
8 ДенисЧ
11.12.19
(7) А что тут непонятного?
9 Cyberhawk
11.12.19
(8) Ну что значит дважды заблокировать вход?
10 Фрэнки
11.12.19
это значит, что предложение написано со смысловой ошибкой - подразумевается не то, что написано в тексте
11 Шахтер_с
11.12.19
Такой код позволяет заблокировать на тонком клиенте. На web он не обращает внимание.
Если тонкий второй сеанс, тогда да блокирует.
А если web второй тогда нет, можно работать
Функция РазрешитСеанс() Экспорт
    ТекущийНомерСоединения=НомерСоединенияИнформационнойБазы();
    УникальныйИдентификаторПользователя=ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().УникальныйИдентификатор;
    Запрещено = Ложь;
    МассивСоединений=ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы();
    Для Каждого ТекСоединение Из МассивСоединений Цикл
        Если (ТекСоединение.ИмяПриложения<>"Designer")
            и(НЕ ТекСоединение.НомерСоединения=ТекущийНомерСоединения)
            и(НЕ ТекСоединение.Пользователь=неопределено)
            и(ТекСоединение.Пользователь.УникальныйИдентификатор=УникальныйИдентификаторПользователя) тогда
            Запрещено = Истина;
    Возврат Запрещено;
КонецФункции
12 ДенисЧ
11.12.19
(9) Заблокировать второй вход, пока из первого не вышел.
13 Шахтер_с
11.12.19
Платформа 8.3.14.1779
14 ДенисЧ
11.12.19
(11) А отладчик что говорит? (У меня под рукой нет опубликованной ИБ, чтобы проверить)
В массиве есть первый сеанс?
15 Cyberhawk
11.12.19
(12) Я бы ни за что не догалался
16 ДенисЧ
11.12.19
(15) Попринимай глицин и пирацетам...
17 mistеr
11.12.19
(0) А чем вызвана такая необходимость?
18 Cyberhawk
11.12.19
(16) После любого допинга неминуемо следует разплата
19 ДенисЧ
11.12.19
(18) Ну так попринимай, пойми, запиши. Потом несколько дней паузы, как раз каникулы на носу.
20 Cyberhawk
11.12.19
(19) Зачем принимать допинг, когда есть ты на форуме?)
21 ДенисЧ
11.12.19
(20) А если я уйду раЗплачиваться за допинг? Что ты будешь делать?
22 dmpl
11.12.19
(17) Тем, что в web на каждый сеанс нужна отдельная лицензия.
23 Cyberhawk
11.12.19
(21) Я предпочитаю задавать вопросы, если ты не заметил)
24 pechkin
11.12.19
(23) у тебя уже проф деформация.
Перестал понимать без подробного ТЗ
25 Garykom
(11) Так сложно сделать запись всего в логи и проверить почему условие правильно не срабатывает?
Или упрости свое нахрен слишком сложное условие и проверь на веб-клиенте.
26 Cyberhawk
11.12.19
(24) Просто не люблю додумывать, если вопросом можно устранить все неточности
27 Бишбармак
11.12.19
Можно спрошу в этой теме?
Тонкий клиент или тонкий клиент через web.
В чем разница. Что предпочесть для файловой БП 3.0 на 10 пользователей?
28 Фрэнки
11.12.19
(27) в смысле зачем так делают?
29 pechkin
11.12.19
(27) для веб нужно дополнительно веб сервер поднимать
30 dmpl
11.12.19
(27) Через web с файлом базы работает только web-сервер, поэтому файл не могут ни скопировать, ни удалить. Ну и быстрее это обычно, когда пользователей больше 1.
31 Фрэнки
11.12.19
(27) обычный тонкий клиент видит файловую как расшаренную папку. Это плохо тем, что доступно только в установленной локальной сети.
А через web-доступ можно тонкий клиент откуда угодно поднять. Это первый плюс.
Второй плюс - в этом веб-режиме файловый доступ к каталогу с базой оставляют только локальным. Такая база работает намного быстрее расшаренной файловой.
Так что делать это нужно. Минус в том, что веб сервер нужно поднимать дополнительно. И даже на новых релизах платформы при большом числе пользователей нужен веб сервер
32 Fragster
уже было про то, что сначала нужно научить пользователей правильно выходить из веб клиента?
33 Фрэнки
11.12.19
(32) уже был вопрос про то, чтоб при активном прежнем сеансе не дать войти повторно :-)
Только в топике это не смогли спросить так, чтоб всем было понятно, что вопрос именно в этом и состоит.
34 Фрэнки
11.12.19
(27) // Что предпочесть для файловой БП 3.0 на 10 пользователей?
даже в локальной сети, если есть возможность поднять веб-сервер, то лучше так и сделать. И не расшаривать локальную папку с базой!!!
35 Winnie Buh
(0) штатная настройка ограничения по количеству одновременных сеансов в настройках юзера есть у 1cfresh
36 Cyberhawk
12.12.19
(30) Неа, даже в синглюзере быстрее через веб-сервер
37 Cyberhawk
12.12.19
(31) "в этом веб-режиме файловый доступ к каталогу с базой оставляют только локальным. Такая база работает намного быстрее расшаренной файловой" // И быстрее локальной (не расшаренной) файловой - тоже.
38 Сияющий в темноте
13.12.19
00:09
когда web-сервер,то соединений к базе данных нет,так как есть только одно от имени web-сервера.
лицензию 1с отпускает после истечения 30 минут после закрытия базы.
попробуйте перебирать не соединения,а сеансы,они то и через web будут.
39 Cyberhawk
13.12.19
(38) "лицензию 1с отпускает после истечения 30 минут после закрытия базы" // Если настроено время засыпания то отпускает сразу как сеанс стал спящим
40 Шахтер_с
15.12.19
Подниму (11) код на web не дает результата. Процедура
ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы() возвращает только один сеанс открытой страницы. даже если их открыто несколько
41 Шахтер_с
15.12.19
42 Cyberhawk
16.12.19
А зачем соединения насилуешь? Руби сеансы
