Вопрос по поводу настроек СКД
0 inkvizitr
11.12.19
Ни разу такое не делал подскажите как лучше реализовать.
Создал внешний отчет на скд. В моем отчете используется две схем СКД(макета), для каждой схемы создана своя форма
Отчет работает так, при его формировании выводится основная схема, при расшифровки записи обращение идет к второй схеме скд, ну и соответственно его вывод, т.е. в отчете как бы два отчета
проблема заключается в следующем, на основной(главной форме скд) при нажатии кнопки настройка, все выводится как надо, все замечательно
но когда нажимаю настройки в отчете который отвечает за расшифровку, то мне выдает настройки основного отчета
Как разделить в моем случаи команду настройки, чтобы для основной формы соответствовала своя а для доп. формы(расшифровка) своя
За ранее спасибо за ответы.
1 toypaul
при открытии формы расшифровки нужно в компоновщик "загружать" вторую схему и настройки
